Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Tova za pruv pu go chuvam che janSi se pilqt!!! W.O.W. ne znam dali ima nujda za comentariJapanese_fever написа: Да, много популярен е този проблем, зависи обаче колко опира.
Щом са метални няма как да се изпилят, ако бяха алуминиеви по-можеше и то пак, зависи колко опира. по принцип се пили джантата, а не апарата.
Провери дали не може да върнеш джантите или да смениш апаратите с по-малки.
- Japanese_fever
Друг вариант е да се сложат алуминиеви спейсъри за да излезе джантата малко напред, но това не е препоръчително, особено ако са по-дебели.bagggo написа:мерси за съвета но не мисля да барам апаратите чесно казано ми е не одобно да се обаждам на човека от които ги купих и да му кажа да ми върне парите тъи като грешката си е само моя ще се опитам да ги продам апък аз ще си търся 15ц желязни джанти за зимни те гуми .
Отделно след слагането на сепйсъри ще трябва да се слагат и по-дълги шпилки на главината и става дълга и широка, по-добре си вземи нормални джнати, които стават.
- Japanese_fever
Еми Васе, всичко си има първи път нали така?V35GTR написа: Tova za pruv pu go chuvam che janSi se pilqt!!!
И това, че не си чуввал, не значи че не се практикува.
Не, че е препоръчително, но както казах зависи колко ще се пилят и на цената на какво? Разбира се, ако се нарушава здравината им не се препоръчва, но пак ти казвам практикува се.
Моите, които са ми на колата в момента ги купих от един мексиканец и са пилени (защото са карани на кола с по-големи спирачки). И съм питал човек, който тюнва коли (за разлика от теб) той ми каза, че няма порблем, че са ми пилени джантите. Daжe Fifi ги видя тези джанти, защото ми слага гумите на тях.
Последно промяна от Japanese_fever на 21 Ное 2011 23:11, променено общо 1 път.
- Japanese_fever
- Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
- Местоположение: Хасково
Здравейте.Летните гуми ги сложих на ал.дж.ориг.от тигра,обаче офсета е 49,тоест с 4 мм. по прибрана. За стабилност е добре,само дето окото ми не свиква.тя и понеже задницата е леко отворена и вдлъбнатината горе е малко смешна.а стоманените са е.т. 45 и таза като сложиш пълни дупката.Какъв офсет и какви джанти ми препоръчвате да търся които стоят добре.Против фланците съм и не искам да си сменям шпилките.КОРОЛА Д4Д 2002 КОМБИ
Re: Размери на ДЖАНТИ за Тойота. Справочник.
Колеги, набарах изгодно готини лети джанти с размери: 15 цола,7JJ, ЕТ 45,централен отвор 54 мм, на тях пише Тойота, но джамбазина не можа да ми каже за каква.Така или иначе ги купих, когато ги мерихме при гумаджията(без гуми) стават перфектно,но разстоянието от външния ръб на задната джанта до амортисьора е около 2см.Та, той ми каза, че предните ще паснат, но за задните не е много сигурен дали като се сложат гуми, гумите няма да опират в амортисьора .Колата ми е авенсис 1 комби, и стандартните размери, който дават за тях са : 15 цола, 6J, и ЕТ от 35 до 39, съответно с гуми 195/60/15.Та, най-накрая въпроса ми е:дали ще станат и ако да - с какви гуми, че ми предстои утре да купувам и гуми, и да не нацеля някоя греда, ако например трябва да сложа гуми не по-високи от 55, а аз съм взел, да речем 65.Нещо,което ми направи впечатление, че има легла за шайби, но гумаджията каза че няма проблеми и с конусните гайки от стоманените джанти.Казват, че е професионалист, ама все пак да питам и тук...Летите джанти нямат стоманени втулки(или поне аз не видях).
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
- Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
- Местоположение: Плевен
Сега, да започнем оттам първо този гумаджия да го заобикаляш отдалече. Ако джантите са от типа за гайки с шайби намери си такива гайки и в никакъв случай не завивай нормалните конусни. Гарантирано щи повредиш ръба при по-силно стугане. По отношение на размера гуми за да запазиш височината и да се съобразиш с по широката джанта сложи 205/55/15. При гози размер гумата не би трябвало да изкача повече от 1см извън джантата и не би следвало да имаш проблем с амортисьора. Търси си такива гайки.
Благодаря за бързия отговор, мисля, че утре преди да купя гуми ще го накарам да свалим една 195/60/15 от стоманената джанта, и да я налюпим на лятата.Чак после ще купувам гуми.
Отново благодаря за светкавичния отговор, мисля да сложа точно 195 защото не искам "валяци", освен това искам минималната ширина, поради въпросния евентуален проблем.Само не схванах защо трябва да е 55, а не 60-аз дори исках да е 65, ама явно ше се размина.Иначе за гайките, сигурно има доста писано и не смятам да питам-сещам се нещо за "Маргел", ако не намеря из моргите такива с шайби и подходящата стъпка.
Наскоро се сдобих с Корола 2011 ,но искам да сменя 16 инчовите стандартни с 18 инчови джанти Намерих Междуболтовото разстояние 5х100 или както се нарича,но не знам къде да открия информация за Оффсет-а дали е като на по-старите модели ,както и ще имам ли нужда от друга информация.Плииз хелпrudolf написа:TOYOTA/LEXUS
Dyna 150---Централен Отвор-132---PCD- 6x185mm
auris----5x114,3мм, централен отвор 60.
LiteAce/HiAce/Dyna-100---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Funcruiser (RAV 4)---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Landcruiser/4 Runner---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
HiLux 4*4---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
lexus ES 250---Централен Отвор-73---PCD-5x100mm
Lexus LS400,GS300/MR 2---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Picnic Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm, (6J, ET45)
Camry/Supra/Previa---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
MR2W1/Paseo/Celika---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Carina (-3/'92)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Celica/Carina(4/'92-)---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm
HiLux Surf/Landcruiser TD---Централен Отвор-106---PCD-6x139,7mm
Paseo---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Yaris----4x100, централен отвор 54мм.
ае86----Централен Отвор-???-----PCD-4х114.3,mm.
Ще допиша списъка с охота за липсващите модели, ако вие колеги помагате..в предид, че тази седмица имаше три въпроса за размери, мисля би било полезно да си скалъпим приличен списък.
