Страница 1 от 1
				Корола 07-   1.4 бензин
				Публикувано на: 08 Ное 2009 20:45
				от Proff
				Колеги,
след като по гаранция подменихме, на два пъти, CD/музиката ми хрумна, че може би има друг проблем. Въпросът ми е, дали някой от собствениците на подобна Корола или Аурис е забелязал как се зарежда акумулатора? При мен, на радар-детектора имам индикация, показва 13.7 V. На фарове 13.9-14.0 V. Авенсис-а е 14.1 V all the time! Странно? Странно е, че при над 4 000 об/мин пада на 13.6-13.7 V. Може ли това да цака CD-то? Може ли и да е така умна, че като е по-натоварена(ел.) да вдига задрядката, а когато трябва мощност... да шунтира...
Благодаря предварително
				Публикувано на: 09 Ное 2009 02:44
				от Bass_Man
				Принципно си ти зарежда добре . По вероятно ми се струва акумулатора нещо да дефектира или да не прави добър контакт някъде ако си мислиш за пренапрежение.
А всъщност какво му се случва на ЦД-то ?
				Публикувано на: 09 Ное 2009 10:20
				от Yuli
				Колега, може ли да опишеш проблема заради който го сменят, защото моето се ресетира - забравя всички запаметени станции и настройки на звука и доста време загубих да ровя в нета дали това се случва и на други, но засега май съм единствен. Успях все пак да хвана последователността от събития които го предизвикват. Ресетирането е винаги когато работи на диск с mp3 в режим random и възпроизведе първата песен от диска, разбира се когато и дойде редът. Тогава CD-то угасва и след като го пусна няма запаметени станции и звукови настройки. Настройвам го отново и работи без проблем до следващия път докато се случи същата последователност. Предстои ми ТО и ме интересува дали въоще да ги занимавам с дребния ми проблем. Все пак ще ми е интересно и дали  някой друг колега с нова корола е имал подобен проблем или дори ситуация да се чуди защо CD-то му в някой момент  е забравило радиостанциите.
				Публикувано на: 09 Ное 2009 12:39
				от SFINKS
				CD то се сменя по гаранция ,отивай в сервиза те знаят за какво става въпрос
				Публикувано на: 09 Ное 2009 22:45
				от Proff
				Ами, при мен се загуби volume-то! Въртиш, а или нищо не се случва, или на дисплея започва да прескача индикацичта, без звуков ефект! Ставаше на седмица веднъж, два тъпи... но в един момент отказа окончателно! Смениха го, това беше преди година! Сега, преди месец се появи този ефект отново. Предположих, че не е възможно да е от CD-тата, а причината е друга... Но когато ги информирах, че е налице същия ефект, те поръчаха ново и го монтираха... без да проверят защо се получава така. Странно.... сигурно не съм единствен, а е възможно и да не им се занимава! Това е! Надявам се това да работи, че останаха 10 месеца гаранция, а цената му не е малка!
За тези, които ще кажат, че новото трябва да си има своя гаранция... не е така... вписана е смяната, но гаранцията е до края на общата!
Поздрави to all!
				Публикувано на: 10 Ное 2009 09:06
				от Yuli
				Благодаря за отговора.
  Може да спиш спокойно,
проблемът ти не е от колата, но и абсолютно съм сигурен, че ще го имаш отново.
Този тип JOG потенциометри работят на импулсен принцип и когато поради лош контакт заради лепкавата грес с която са пълни за да създават приятно съпротивление на пръстите когато ги въртиш, импулсите стават спорадични и случайни и  процесора не разбира посоката на която въртиш- т.е. не изпълнява нищо. Бивши професионални изкривявания, но когато видях, че аудиото е с такива (и двата) гледам да ползвам основно бутоните на волана и да не въртя другите особено при голям студ. Когато обаче престанат да работят могат да се разглобят, почистят от греста и с малко контакт спрей стават "вечни". Ще се въртят по леко, но и ще работят идеално.
Разбира се това е за след гаранцията. Ако и на мен се случи сега ще търся смяната с ново.
				Публикувано на: 12 Ное 2009 11:13
				от spritable
				Колеги, не мога да изкажа мнение по вашите проблеми, но ще споделя какъв проблем съм имал с музиката.
Когато просвирва CD/MP3 ми се е случвало без да натискам нищо да превключва на радио. За 2.5 години да се е случило 15-на пъти. Не е фатално, но е странно. Превключва на станция която не е от запаметените.
				Публикувано на: 12 Ное 2009 12:47
				от Rudy
				spritable написа:Колеги, не мога да изкажа мнение по вашите проблеми, но ще споделя какъв проблем съм имал с музиката.
Това е TA  (traffic announcement) - изключи го и няма да ти спира ЦД-то.
За повече инфо виж тук:
http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_Announcement
Има няколко станции, които излъчват такъв импулс нарочно, без да е истинско съобщение - просто искат повече аудитория.
Ако греша нека някой ме поправи.
