Страница 1 от 1
				Диаметър на фабрични говорители на Авенсис 98
				Публикувано на: 13 Окт 2009 22:10
				от krasey
				Здравейте колеги,
Предстои ми смяна на говорителите на Авенсис 98.
Бихте ли ми казали какъв диаметър са фабричните ( колко инчови са), че не ми се играе да свалям кори и т.н за да разбера, а направо да си купя нови и тогава да пада разглобявнето на вратите???
Благодаря предварително!
				Публикувано на: 14 Окт 2009 19:56
				от krasey
				Eеее никой ли не знае?
				Публикувано на: 15 Окт 2009 21:31
				от ceko26
				Малко са специфични трябват ти нещо като пръстени за да стане универсален говорител. Май бяха 16 см.
				Публикувано на: 16 Окт 2009 21:53
				от krasey
				Благодаря ти все пак.
Ще трябва да отварям за да им видя диаметъра за да съм сигурен какво купувам
				Публикувано на: 16 Окт 2009 22:03
				от vladimmir
				Не са ! 17 см са
				Публикувано на: 16 Окт 2009 22:12
				от krasey
				Ах ах сега на кого да се доверя: 16 или 17 ?
				Публикувано на: 16 Окт 2009 23:17
				от vladimmir
				На 80% съм сигурен. Просто забравих вече... Но по магазините основно продават 2 размера- 13 см и 17 см ! Няма как да са 16 см!
				Публикувано на: 17 Окт 2009 17:01
				от krasey
				Т.е. каквито и да си купя ще трябва да се слагат някакви шини за да могат да се закрепят ?
vladimmir написа:На 80% съм сигурен. Просто забравих вече... Но по магазините основно продават 2 размера- 13 см и 17 см ! Няма как да са 16 см!
				Публикувано на: 17 Окт 2009 18:58
				от djofi_m
				krasey написа:Т.е. каквито и да си купя ще трябва да се слагат някакви шини за да могат да се закрепят ?
по добре иди там дето продават говорители да ти ги и монтират не вярвам да ти вземат повече от 20 кинта. проблема е, че говоритела е с един пластмасов пръстен , в който е вграден за да не опира отзад в стъклото и идва малко нестандартен. при мен махнаха старите говорители и сложиха 13см в същия пластмасов пръстен.
не взимай предварително говорители щото няма да ти паснат.
				Публикувано на: 17 Окт 2009 19:30
				от max-2
				Виждал съм "Hertz" 16,5см. ,  ако 17 не стават за малко....
				Публикувано на: 17 Окт 2009 19:39
				от vladimmir
				Аз сменях предни , но нямам спомен вече какъв размер бяха! Колегата е прав отиди в специализиран монтажен център- Тойага, Авител... има много вече!
				Публикувано на: 18 Окт 2009 14:26
				от krasey
				Благодаря Ви много колеги.
Ще се възползвам от съвета Ви и ще отида в специализиран сервиз.
Всичко най най.
