- Регистриран на: 08 Сеп 2020 10:51
- Автомобил: Toyota Corolla
Прочетох по - голяма част от форума, но при мен само с закопуването на лостчето не стана
Моля, дайте съвет какво е необходимо да се направи
Това ми изписва в https://www.toyodiy.com/parts по вин
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
Not applicable
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
Not applicable
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Модел Corolla
Година 2013
Трансмисия Manual Transmission (MT)
Двигател 1.4D-4D
Гориво DIESEL
VIN -NMTBN3JE60R007620
Not applicable
Not applicable
Модел Corolla
Година 2013
Двигател 1.4D-4D
Гориво DIESEL
- apeneff
- Регистриран на: 17 Юли 2017 11:47
- Автомобил: Avensis ZRT27 1.8i CVT
Колегата ме е упътил тук, че съм за лостче..., е сдобих се с едно според парт номера, но след монтажа няма индикация на таблото, че е активиран круиза. Някой сблъсквал ли се е с това? Честно казано се разочаровах много след успеха с монтажа, като видях че не светва лампата на таблото и не излезнах на пътя да пробвам как е в движение.nico_dechev написа: ↑17 Фев 2020 10:26 apeneff, това излиза за теб приятелю
Electrical 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
Search parts:
('0802- ) ADE150, ZRE151..N
84632-34011 WITH(CRUISE CONTROL)&STEERING WHEEL-3-SPOKE, LEATHER, W(VOICE RECOGNITION SW)&AUDIO-MAP NAVIGATION 6SPEAKER 1 € 103.50
84633-48020 WITH(CRUISE CONTROL)&STEERING WHEEL-3-SPOKE, LEATHER, W(VOICE RECOGNITION SW)&AUDIO-MAP NAVIGATION 6SPEAKER 1 € 13.31
според мен си за лостче
Колата е corolla 2008 2.0 d-4d,
VIN AHTLF56E703003815
КОЛЕГИ!
Най-официално и публично се самообявявам за пръв ЛЕБЕД на републиката!
След като пуснах горния пост, се размислих какво може да се е прецакало та да не тръгва - оказах се главният виновник: заслепен от успеха при наистина елементарния монтаж на лостчето и за да подсигуря капачето от комплекта откачих буксата на лостчето защото ми пречеше да бръкна и да подлепя добре капачето. Е естествено преди да монтирам еърбега обратно на мястото му съм забравил да включа наново буксата. Естествено, лампата на таблото не светва. Добре, че се сетих какво съм направил, а не отидох в някой сервиз та да видя какво е смях на мой си гръб.
Поздрави на всички и внимавайте като сглобявате да си връзвате буксите
Corolla ADE150 1AD-FTV 2008г.: служебна...
Avensis ADT271L 2AD-FTV 2009г.: от известно време бивша
Avensis ZRT271 2ZR-FAE CVT 2018
Ще го бъде ли ? JTDEZ28E703041280
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
Здравейте искам и аз да си поставя круиз контрол, и моля за съдействие може ли да се постави. Колата е РАВ 4 2006 2.2 d4d 136 к.с. vin JTMBA31V805005354. Благодаря. Весели празници
Може ли да ме насочите към някой в Габрово и региона, който може да ми помогне с монтирането на круиз контрол? Става въпрос за Рав4 2004г.
Здравейте, колеги!
Темата е за Тойота след 2003г., но все пак с искрица надежда да попитам дали е възможен монтаж на круиз контрол на Rav4 2.0 VVTi 2002 г?
Ето и VIN: Ако съм късметлия и монтаж е възможен, моля и за номерата на необходимите части, или най-добре препоръка за човек, който да извърши процедурата по монтажа, за района на София.
Благодаря предварително.
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
Преди 4 години монтирах круз контрол на Корола ТЕРА 1.6бенз 2016г.Поръчах лост от някой от известните сайтове-не се сещам кой за 10-12долара.
Пристигна много добре изработен лост.Свалих еърбага-свалянето на този модел е изключително трудно и нелогично.Впоследствие смениха механизма на закачане на възглавницата .Монтирах лоста,включих буксата,но не светна нищо на таблото.Реших че няма да стане работата и свалих лоста.В сервиз на Тойота,когато отидох да питам , електричаря не можа да откачи възглавницата и каза, че сигурно няма пуснат кабел/спираловидният може да е различен/.
Година след това прочетох в сайт ,че при ТЕРА липсва само светодиод на таблото.А лоста работи нормално без да има индикация.
Реших отново да монтирам същия.В движение всичко работеше както трябва,но без лампа на таблото.Свиква се бързо и няма голям смисъл от индикацията.Минах много километри ,работеше перфектно.По това време лостовете ги слагаха в най-високото ниво-сол.
Прочетох последните 25 страници, дори и мои коментари. След толкова години успешни опити
на монтаж и събрана нова информация, може ли някой да сподели повече за работещите КК, но без светещ символ на таблото. В няколко коментара, дори видях, беше споменато за някакво софтуерно активиране на символа на таблото?
Моят конкретрн случай е Т27 2010, 2ZR-FAE, CVT, някъде 3то ниво оборудване. Ето и една рама SB1BG76L00E027575. От рисърчовете ми съм установил, че такава конфигурация, заводски не се е предлагала с КК - нито стандартно, нито като екстра.
Китайският ми КК работи от няколко години, но без светлинна индикация. Дали въобще някога може таблото да светне, след някоя манипулация, или ще си карам така? Не е болка за умиране, просто проверявам за по-ново инфо по темата.
Поздрави!
Поздрави!
Avensis 1998 1.6 5M
Avensis 2010 1.8. CVT
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 11 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
Няма диод на платката. Това бях разбрал от една тема в руски форум.
- Регистриран на: 28 Мар 2021 07:16
- Автомобил: RAV4
Здравейте!
Моля за съдействие.
Надявам се и аз да мога да си сложа въпросната екстра на джипката. VIN-а е JTEHG20VX00060952 . В сайта на toyo видях, че номера на лоста трябва да бъде 84632-34010, но за съжаление аз имам лост 84632-34011 ? Ще се получат ли нещата? Трябват ли ми допълнителни букси?
Благодаря!
Моля за съдействие.
Благодаря!
- Автомобил: RAV4
Монтирах и всичко си работи без проблем! Благодаря на всички писали в темата!
Здравейте момчета,
Искам да попитам дали мога да монтирам това: https://www.aliexpress.com/item/3296824 ... 4c4d629cg3 на Corolla E120 с VIN: SB1KC20E50F062471, ТРИМ КОД:FJ15. Колата е автоматик.
Разбира се ако не съм нахален също така се интересувам дали мога да сменя и така наречения лентов кабел с този модел: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 2e0eTblS1o , защото имам ужасно дразнещ проблем а именно не ми работят мултимедиините копчета когато температурата на купето е под 6-7 градуса. Вече смених копчетата с втора употреба. Разлика няма.
Благодаря за вниманието.
- Регистриран на: 20 Апр 2021 23:34
- Местоположение: ВАРНА
имам Toyota Corolla 2015 г. 1.6. Купих си лостче за cruise control от AliExpress. Вчера го монтирах, но не проработи. Някой може ли да помогне с идея, какъв може да е проблема?
Corolla 1.6 2015
Auris hybrid 2013
Auris hybrid 2013
- Благодарил/а: 157 пъти
- Получена благодарност: 148 пъти
nedkokolev, колегите по-горе в темата съвсем ясно са разяснили какви може да са проблемите...
Прочетохте ли темата?
