Corolla 1.4 4ZZ-FE май гори масло количката
Публикувано на: 31 Май 2009 08:33
Привет на всички във форума... т'ва май ми е първи пост.
Преди няколко месеца се сдобих с корола 1.4 vvt-i, двигател 4ZZ-FE
и типично за марката нямам особени оплаквания освен това, че май ми гори маслоооооо
Отскоро съм и шофьор също така и двигателите не са ми силната част, ама при стандартна проверка нивото на маслото открих, че е на минимума (преди беше точно в средата, където му е мястото). Долях аз масълце и продължавам да следя редовно. След около 350-400 км. открих, че имам разлика в нивото от около 4 мм, което не знам точно на какво реално количество се равнява, ама трябва да съм идиот да не загрея, че е доста това, което липсва...
Четох и в този форум и къде ли още не... знам за дефектна партида двигатели, също като моя, но се питам дали има начин (и ако има как) да разбера дали на моята количка са и решавали гаранционно проблема???? (по това време е било практика гарантийния ремонт на този проблем). Писах аз все пак на пичовете от Toyota и им дадох номера на двигателя, че да изровят евентуално някво инфо от базата данни, ама силно се съмнявам да ми отговорят дори ....
Малко повече детайли.... на развартяна капачка, при ниски обороти, двигателчето доста духа. При повече обороти духането изчезва и предполагам е нормално. Независимо от оборотите, от ауспуха газа е безцветен. Двигателчето би трябвало да е доста запазено, понеже е на малко километри (ако може да се вярва на показанията на таблото biggrin.gif ) ДВГ-то не се чува дори.
Преди да поствам, почетох прилично много теми във форума за подобни проблеми, но ми се ще да разбера как да знам ремонтирана ли ми е каручката някога гаранционно или не? А и дали ако е настина проблема със залепналите (и неоплътняващи сегменти), би ли трябвало да се докаже от измерване на компресията например???
Благодаря предварително на отзовалите се
