Страница 7 от 62
				Публикувано на: 29 Авг 2021 18:49
				от Kiki
				Публикувано на: 30 Авг 2021 09:49
				от Hursa
				slowtraveler написа: ↑27 Авг 2021 12:24
Както се вижда от графиките на Filbor, достига се само при определен заряд на батерията... При друг процент заряд, максималните нива са други...
Предполагам не е проблем електрониката да допуска при регенерация, само до мощност допустима съобразно моментното състояние на батерията (подобно алгоритъма при зареждане). Като недостатъчния спирачен момент да се допълва - чрез въздействие на накладките.
Дали ограничението не е поради ограничения в скоростта на нарастване на зарядната мощност. Може би е твърде голям "стрес" за батерията бързото нарастване на зарядната мощност до високи нива. Едно е за част от секундата зарядната мощност да нарастне до 10 - 20 кВт, друго до 200 - 250 кВт, дори при енергоемки батерии от голямо число елементи. А за да се реализира нарастване с малка скорост до големи мощности - просто времето е малко при по-интензивното забавяне, протича за значително по-кратко време.
Може би и нарастването на отдаваната мощност с голяма скорост не е много желателно, но влиянието на "живота" на батерията е много по-слабо, "понася се по-добре".
(Може би и поради това при формула 1 се използват "хибридни" батерии - част от нея е от от "супер кондензатори".)
А и динамиката е различна при ускорение и забавяне. Обикновено ускорението е от ниска скорост - където максималната мощност е ограничена от максималния момент на ел двигателя и от максималния момент, който може да се предаде към колелата за да не загубят сцепление - поради това относително не много често отдаваната мощност нараства за кратко до големи стойности (при "нормално" шофиране). Докато забавянето - особено по-интензивно, с голяма "спирачна мощност" - е от относително голяма скорост.
				Публикувано на: 22 Окт 2021 13:35
				от Filbor
				Filbor написа: ↑21 Юли 2021 14:14
Днес си поръчах Рено Зои (Renault Zoe /2020- /)
Напук на забавянията в цялата индустрия, то ето какво е състоянието на поръчката
				Публикувано на: 22 Окт 2021 13:59
				от ufer
				Като стана въпрос за френски коли, вижте какво гледат колегите в Опел форума...
Renault Clio
				Публикувано на: 22 Окт 2021 14:09
				от Filbor
				Офтопик
 Те от Рено са променили малко логото за бъдещите модели. Направили са го "по-космато". Но Зоито е със старото още.
				Публикувано на: 26 Окт 2021 22:28
				от Filbor
				Публикувано на: 10 Ное 2021 10:10
				от Filbor
				Вчера взех новата кола:
				Публикувано на: 10 Ное 2021 10:15
				Честито - ще е интересно да споделиш впечатленията като ги понатрупаш
				Публикувано на: 10 Ное 2021 11:08
				от Filbor
				Минах вчера градско около 50 км и изхабих около 10% от заряда на батерията: при външна температура 7-8 градуса. А вътре бях го сложил на 18 градуса.
Показанията на налягането на гумите бяха чертички, като тръгнах и по някое време после се бяха активирали:
				Публикувано на: 10 Ное 2021 11:34
				Това на базата на Ярис ли е?
				Публикувано на: 10 Ное 2021 11:46
				от Filbor
				Сравнения:
				Публикувано на: 10 Ное 2021 13:12
				от ufer
				Честито! Корави гуми - това налягане нормално ли е? Сега погледнах табелката, за зимни гуми е добре!
				Публикувано на: 10 Ное 2021 14:12
				По-голямо налягане, по-'твърди' гуми, по-малко загуби, по-голяма икономия
 (и по-голяма скорост на аквапланинг, дето електричката може и да не я достигне
				Публикувано на: 11 Ное 2021 20:32
				от Filbor
				ufer написа: ↑10 Ное 2021 13:12
Всъщност това са показанията от летните гуми. Те май обикновенно новите коли с летни гуми идват поне в България.
И веднага същата вечер поръчах зимни. Тези дни очаквам да дойдат.
				Публикувано на: 11 Ное 2021 21:43
				от ufer
				Тогава няма да е зле зимните да ги напомпиш с 0.2-0.3 бара повече от предписаното, особено ако караш магистрала.
