- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Предполагам не е проблем електрониката да допуска при регенерация, само до мощност допустима съобразно моментното състояние на батерията (подобно алгоритъма при зареждане). Като недостатъчния спирачен момент да се допълва - чрез въздействие на накладките.slowtraveler написа: ↑27 Авг 2021 12:24 Както се вижда от графиките на Filbor, достига се само при определен заряд на батерията... При друг процент заряд, максималните нива са други...
Дали ограничението не е поради ограничения в скоростта на нарастване на зарядната мощност. Може би е твърде голям "стрес" за батерията бързото нарастване на зарядната мощност до високи нива. Едно е за част от секундата зарядната мощност да нарастне до 10 - 20 кВт, друго до 200 - 250 кВт, дори при енергоемки батерии от голямо число елементи. А за да се реализира нарастване с малка скорост до големи мощности - просто времето е малко при по-интензивното забавяне, протича за значително по-кратко време.
Може би и нарастването на отдаваната мощност с голяма скорост не е много желателно, но влиянието на "живота" на батерията е много по-слабо, "понася се по-добре".
(Може би и поради това при формула 1 се използват "хибридни" батерии - част от нея е от от "супер кондензатори".)
А и динамиката е различна при ускорение и забавяне. Обикновено ускорението е от ниска скорост - където максималната мощност е ограничена от максималния момент на ел двигателя и от максималния момент, който може да се предаде към колелата за да не загубят сцепление - поради това относително не много често отдаваната мощност нараства за кратко до големи стойности (при "нормално" шофиране). Докато забавянето - особено по-интензивно, с голяма "спирачна мощност" - е от относително голяма скорост.
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq85, Renault ZoeR135
- Благодарил/а: 24 пъти
Напук на забавянията в цялата индустрия, то ето какво е състоянието на поръчката
- ПоръчкаЗои.JPG (23.03 KiB) Преглеждано 7456 пъти
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- Filbor
Офтопик
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- Filbor
- Filbor
Вчера взех новата кола:
- Зое.jpg (240.01 KiB) Преглеждано 6944 пъти
- Гуми.jpg (99.48 KiB) Преглеждано 6944 пъти
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- Благодарил/а: 528 пъти
- Получена благодарност: 520 пъти
Честито - ще е интересно да споделиш впечатленията като ги понатрупаш
- Filbor
Минах вчера градско около 50 км и изхабих около 10% от заряда на батерията: при външна температура 7-8 градуса. А вътре бях го сложил на 18 градуса.
Показанията на налягането на гумите бяха чертички, като тръгнах и по някое време после се бяха активирали:
- Гуми Текущо Налягане.jpg (167.68 KiB) Преглеждано 6930 пъти
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
Това на базата на Ярис ли е?
- Filbor
Сравнения:
- Сравнение на Екстериор
- Сравнение на Размер 1 Екстериор.JPG (78.14 KiB) Преглеждано 6917 пъти
- Сравнение на Интериор
- Сравнение на Размер 2 Интериор.JPG (73.56 KiB) Преглеждано 6917 пъти
- Сравнение на Табло
- Сравнение на Размер 3 Табло.JPG (89.22 KiB) Преглеждано 6917 пъти
- Сравнение на Багажник
- Сравнение на Размер 4 Багажник.JPG (83.72 KiB) Преглеждано 6917 пъти
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Честито! Корави гуми - това налягане нормално ли е? Сега погледнах табелката, за зимни гуми е добре!
По-голямо налягане, по-'твърди' гуми, по-малко загуби, по-голяма икономия
(и по-голяма скорост на аквапланинг, дето електричката може и да не я достигне
- Filbor
Всъщност това са показанията от летните гуми. Те май обикновенно новите коли с летни гуми идват поне в България.
И веднага същата вечер поръчах зимни. Тези дни очаквам да дойдат.
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- ufer
Тогава няма да е зле зимните да ги напомпиш с 0.2-0.3 бара повече от предписаното, особено ако караш магистрала.
