Страница 7 от 10
GPS tracker
Публикувано на: 28 Юли 2025 22:09
от biro
Много лесно е после. Трябва ти сим карта, сървър за данните и монтаж на скрито място с постоянно +12v
GPS tracker
Публикувано на: 29 Юли 2025 21:54
от batececo
Постоянно захранване става ли с външна батерия за телефон (10, 20 000 mAh)? Или трябва от колата?
GPS tracker
Публикувано на: 29 Юли 2025 23:12
от biro
А батерията от какво ще се зарежда? В един момент ще свърши.
GPS tracker
Публикувано на: 29 Юли 2025 23:19
от mapamop
biro написа: ↑29 Юли 2025 23:12 батерията от какво ще се зарежда
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 14:35
от FearSoft
Реших да използвам traccar, но стигнах до там, че IP адресът ми е зад рутер на доставчика, без достъп до настройките му. А няма как да конфигурирам тракера по този начин. И доколкото разбрах, трябва си направя собствен сървър на компа или да използвам VPS. Ама не намирам безплатни. Дали няма някой по-навътре в мрежовите истории тук, който да даде едно рамо? За VPS или как да си направя собствен такъв. Макар че, при липса на достъп до настройките на рутера не знам дали ще е възможно... Общо взето - всяка идея е добре дошла.
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 15:30
от biro
Искай си достъп. Какъв доставчик е това да ти предоставя само "половин" интернет.
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 16:07
от FearSoft
biro написа: ↑10 Авг 2025 15:30Какъв доставчик
Виваком. Рутерът е техен и не мога да правя нищо по него. Ако искам да правя промени трябва да им кажа какво точно и те да ги направят. Ама аз откъде да знам какво точно ще ми трябва unsure.gif Не съм чак толкова навътре в тази област.
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 16:13
от biro
Намисляш си 1 порт и към какво вътршно локално IP да ти го пренасочат. Друг вариант е да си искаш пълен достъп до рутъра. На вътрешното IP инсталираш сървър с traccar о готово. За избор на порт може да погледнеш този по пидразбиране за съответния тракер какъв е.
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 16:14
от TATI
Ако говориш за това, единственото, което ти е нужно е да имаш публичен IP адрес, който можеш да си заявиш срещу месечна сума към Вивасом и един port forward, както ти е написал колегата
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 16:18
Адаш, аз в апартамента ползвам Вивакомски оптичен интернет, като още в началото им казах, че не искам да ползвам техен рутер... Ползвам си моя (е да, имаше малко играчка с телевизията :) ), но от друга страна мога да си го настройвам както си искам... И да - фиксираното/статичното ip се заплаща допълнително... Допреди няколко месеца имах фиксирано ИП и на мобилната връзка tooth.gif
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 17:35
от FearSoft
Ха, от Виваком се оказаха невероятно услужливи след контакт по email. Предоставиха ми всички данни за достъп до рутера, който е Huawei HG8145X6-10. И сега следва да го изучавам подробно, че да не омажа нещата... Активирах статичния IP адрес, скоро трябва стане факт (до 1 час).
Дали ще е удобно да получа малко напътствия относно Forwarding-а? Няма да се засегна, ако не ви се занимава cool.gif Просто ще търся информация другаде.
GPS tracker
от mapamop
Колко ресурс изисква това нещо, в крайна сметка?
И какво му се инсталира?
Мисля си за споделен хостинг ако е просто нещо от рода на php примерно, или това:
https://www.ovhcloud.com/en/vps/cheap-vps/
4-5$ са малко над кутия цигари...
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 17:41
от WoLF
Тъкмо щях да казвам, че преди време имахме служебен Виваком и след запитване ми дадоха достъп до рутера, но предупредиха, че ако променя нещо не носят отговорност, а и няма да имат достъп до него вече ако и данните за вход са други...
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 17:43
от biro
Джава е traccar-а. Нищо ресурс е за 1 кола. То $4-5 за VPS $1-2 за сим карта и си стана като за кило пържоли на месец. Ако пък си инсталиташ сървър на някой стар комп ще ти прави сметка за тока. Мога да ти инсталирам 1 контейнер с traccar на сървъра в офиса, но ще те виждам къде ходиш с колата tooth.gif
GPS tracker
Публикувано на: 10 Авг 2025 17:47
от FearSoft
mapamop написа: ↑10 Авг 2025 17:35 Колко ресурс изисква това нещо
Нямам идея реално, но не мисля, че е много. И при положение, че компа стои неизползваем, що пък да не пробвам. Статичното IP е 2 кинта на месец, софтуерът - безплатен. А и във всеки момент мога да се откажа, ако не мога да се оправя или не видя, че няма смисъл.
