Use
- Регистриран на: 27 Юли 2018 01:19
- Местоположение: Goce delchev
- Автомобил: Toyota Vensis 2.0 D4D 2007
Колега gimara, аз не казвам, че не ми се чете. Напротив, прекарах повече от 1 час в четене и не открих някой с точно моя автомобил и мотор. Затова мисля, че е по-логично да получа конкретен отговор по конкретен въпрос, отколкото да правя грешки поради неразбиране на останалото съдържание.
Благодаря ти, че все пак се включваш, но се съгласи че страниците се множат не по-малко и от празни критики като твоите, които не помагат с нищо.
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Стр. 28:
emil_pakov написа: ↑18 Юни 2015 13:29 Здравейте колеги,
дано някой може да помогне
аз съм с T25 facelift 2.0 D4D. Въпросът ми е следния - коя букса и pin на ECU е за круиз контрола. В една тема пише букса Е10 pin 24, в друга - букса E9 pin 21. В последстиве от ECU къде трябва да отиде във волана? Аз си купих волан с вграден круиз контрол, което означава, че поне не трябва да пипам кабелите към лентовия кабел. Но от лентовия кабел към ECU вече не ми е ясно.
- Петър Шолеков
- Регистриран на: 25 Юли 2018 16:05
- Местоположение: Троян
Освен този сервиз някой предлага ли услугата "Монтаж на CRUISE CONTOL на TOYOTA"?
За една RAV4 2007 година питам.. ;)
- miso25
Ако имаш всички налични неща по колата може и сам да си го монтираш.Петър Шолеков написа: ↑02 Авг 2018 17:32 Освен този сервиз някой предлага ли услугата "Монтаж на CRUISE CONTOL на TOYOTA"?
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- Петър Шолеков
Знам, вероятно и ще мога.. но колата е на жената а тя не иска аз да пипам там. ;)
- miso25
Тогава нямаш май избор
Съдейки по информацията в линковете реално може да се сложи cruise control на корола 2017 с 1.33 мотор или не съм разбрал? Само да поясня, че това че няма да има индикация на таблото не ме притеснява.Akima написа: ↑02 Юли 2018 14:40 Монтаж на Cruise Control на Corolla E18 /2013-2018/
Монтаж на Cruise Control на Corolla E18 /2013-2018/ - фотоотчет - несветеща индикаторна лампа Cruise
Не се занимавам с флаш на табла и нямам дъмпове с CC / без CC!
Също така искам да споделя и обяват, която гледах:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7vvz0x
където на една от снимките се вижда лостчето за темпомата и в описанието е написано, че има темпомат.
Моля ви кажете ми дали наистина може да се монтира на тази кола и този мотор, защототова е важна екстра за мен.
- gimara
Колега, каквото си чел ти, това четем и ние от линковете.
Значи прежалваш се и пробваш, ако си първия с тази екстра във форума, ще можеш да потвърдиш и да е от полза за други колеги. Руснаците казват:
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
На 1NR-FE тръгва, но нямаме дъмп на таблото - т.е. би трябвало да работи, но няма да има индикации.
По рамата на тази бройка излиза лостче:
Табло:ZRE181..G, N; ZRE181..RHD; ZRE181..6F..D; NDE180, NRE180, ZRE182; ZRE181..CVT..D..HTWC
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-0F010 CRUISE CONTROL-WITH 1
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-05010 CRUISE CONTROL-WITH 1
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
83100 METER ASSY, COMBINATION
83800-0ZY70 1
83800-F2262 SPEEDOMETER-KM/H & WITH(MULTI INFORMATION DISPLAY) 1
83800-F2430 EXHAUST EMISSION CONTROL-EUROPE STEP4 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS)&SPEED LIMITER CONTROL-WITH 1
83800-F2462 NON-NEW MAC SPEC COUNTRY&EXHAUST EMISSION CONTROL-EUROPE STEP4 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS)&SPEEDOMETER-KM/H & WITH(MULTI INFORMATION DISPLAY)&SPEED LIMITER CONTROL-WITH 1
83800-F2740 NON-NEW MAC SPEC COUNTRY&EXHAUST EMISSION CONTROL-EUROPE STEP4 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS)&SPEED LIMITER CONTROL-WITH 1
83800-F2790 NON-NEW MAC SPEC COUNTRY&EXHAUST EMISSION CONTROL-EUROPE STEP4 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS) 1
83800-F2892 TURKEY SPEC&SUB COLD AREA SPEC&SPEEDOMETER-KM/H & WITH(MULTI INFORMATION DISPLAY) 1
83138G GLASS, COMBINATION METER
83852-0Z250 1
83852-0Z410 SPEEDOMETER-KM/H & WITH(MULTI INFORMATION DISPLAY) 1
Круиз контрлът си работи и индикатора свети... Утре ще кача снимка в обявата.
Койота Торола е колата
mubu
- Регистриран на: 16 Юли 2018 10:00
- Автомобил: RAV 4, 3rd gen, VVTI
И аз да потвърдя, автопилотът работи без проблем и допълнителни интервенции на Toyota RAV 4 2007, 2.0 VVTI, AT.
За съжаление аз изпонадрах цялото лостче, понеже е малко трудно преминаването му през дупката. Има едно гадно метално изпъкнало нещо, в което опира и сега изглежда много грозно надрано. За да избегнете моя сакатлък ви съветвам да не махате синьото наилонче, което е вързано с ластичка за самото лостче. Махнете го НАКРАЯ, когато го прекарате отвътре и затегнете болтчетата. По този начин няма да го надерете.
Иначе си работи супер. Малко ми е неудобна локацията му, но ще свикна. На дълъг път ще ми е доста от полза.
Йордан Желев
- Регистриран на: 27 Фев 2016 20:34
Здравейте колеги,днес си взех лостче за темпомат,опитах се да го монтирам но се отказах бързо.Въпроса ми е трябва ли обучение след това и как се свързват кабелите кой къде по точно,благодаря предварително. Тойота Авенсис 2.0 д4д 126 кс 2007 г
- onicks
- Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
- Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Здравейте колеги,искам да попитам особено Akima от снимките по долу имам ли всичко неоходимо(това което е при педалите) за Cruise control.Автомобила е rav4 2004 2.0 бензин
- 8D40AAB1-712E-496B-AC3A-F5B994CEF8F8.jpeg (2 MiB) Преглеждано 6095 пъти
- 997F8007-1F42-40E1-AD8E-A2C514B0F1B6.jpeg (1.64 MiB) Преглеждано 6095 пъти
- 7E6EDD6E-C3F7-4B2D-8393-50AB79E62A12.jpeg (1.96 MiB) Преглеждано 6095 пъти
SESKO
- Регистриран на: 29 Окт 2005 10:50
- Местоположение: Павликени ; Велико Търново
- Автомобил: Avensis T25 2.2D4D - 150hp
Момчета може ли да се провери дали става за монтаж на круиз автомобил с този номер на рама SB1EA56L90E027173?
TOYOTA AVENSIS 2.2D4D - 2006
