Дюзи показания от Techstream
Публикувано на: 28 Дек 2023 12:40
				Здравейте колеги! Закупих Land cruiser 95-ца 2002 год 3.0 d4d!
Имам проблем,като загрее и го изгася няма палене!
Трябва много въртене та да запали!
Докато въртя,гледам налягането в рейла и нещо не е наред, защото докато върти леко по леко се вдига стойноста и като стане 18mpa пали?
След като вече запали става 30mpa което е нормално.
Студен пали без проблем.
Никакви грешки няма.
Стойности дюзи на студен двигател:
1: -2.66
2: 0.94
3: 0.31
4 : 0.94
Injection volume-10.2
Rail pressure-45mpa
На топъл ДВГ:
1: -2.65
2: 0.78
3: 0.31
4: 1.1
Rail pressure-30mpa;
Съмняват ме дюзите дали не е от тях проблема?
1: -2.66
2: 0.94
3: 0.31
4 : 0.94
Rail pressure-45mpa
На топъл ДВГ:
1: -2.65
2: 0.78
3: 0.31
4: 1.1
