Добавки за двигателя
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif а виждал ли си как течаща рейка спира да тече.чувал ли си как някой като върти волана и свири и пищи че се чува на километър а след добавка това изчезваto4nia написа:,,Внушението е страшна работа-Здарав човек може да се разболи,,
sacho7803 написа:biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif а виждал ли си как течаща рейка спира да тече.чувал ли си как някой като върти волана и свири и пищи че се чува на километър а след добавка това изчезваto4nia написа:,,Внушението е страшна работа-Здарав човек може да се разболи,,а виждал ли си как сутрин под някой кенеф има капки масло--след добавка го няма...а чувал ли си как тракащи повдигачи спират да тракат без да се сменят с нови ментаци??????????????явно не си................извинявай....явно аз съм си самовнушил или просто съм сънувал biggrin.gif успех на всички....аз уважавам сякви добавки.на тойотката още не съм наливал щото я чаках да видя ако се появи фабричен дефект да не си го прикрия сам.....но скоро почвам.........добавките са като лекарствата---има поддържащи има живото спасяващи има витаминозни и т.н.т.-------успех.спирам да пиша щото се изнервям а и що тряяяя отварям очите на слепците
Най-обичам да правя ремонт на каран двигател с добавки/уточнявам ,че става въпрос за добавки с уплътнител ,а не за другите които са напълно безвредни- предназначени за здрави мотори- удължаващи малко повече живота на двигателя .
Защо НАЙ,защото тогава е много по голям проблема и естествено повече парички.
- Bass_Man
И как точно го доказваш това ? Като се опитваш да ме изкараш наркоман ли ? Толкова си далече от истината , че направо не е истина ! Хора слушайте Слоу каза , че не може да е вярно това значи е така ! Който не вярва е пияница и мечтател !slowtraveler написа: Айде сега понамали пиенето и мечтите, и седни да помислиш малко....
НИКОЯ добавка няма да ти намали триенето с 50%.
Ами един вече ми обясни , че не знам какво е компресия ти сега се съмняваш , че знам за какво е хонинга да ти кажа аз вече започвам да се чудя дали знаете за какво се ползват форумите ?slowtraveler написа: А сегментите са малка част от износващите се части...
(ако добавките запълват свободните пространства - не ми се мисли какво става със хонинга на цилиндрите, ако знаеш и целта на това 'надиране')...
Слоу няма нужда да го мисля форумни ми приятелю аз просто го ЗНАМ ! Ти сега откри чудото на смесването на течностите ! Да ти кажа пак, за пореден път и отново във всяко двигателно масло в момента ( освен M10 , SAE 30 и тн ако ги знаеш ) има добваки , които работят по различен начин и извършват определени различни задачи ! Като така пододбряват не само един , а всички параметри на маслото !slowtraveler написа: Сега можеш да помислиш и че има различен тип лагери и повърхности, които се трият в двигателя и въобще в автомобила.. И че триенето при търкалящ лагер е съвсем различно от триенето при плъзгащ такъв...
Съответно присадката трябва да работи по различен начин за да има ефект.
Я сега ти помисли за влиянието върху филтрите, помпите и клапаните и се съсредоточи върху думата НАНО ( конкретно за случая на Мечо ) . И сега ми кажи точно кой филтър в автомобила ще се задръсти с НАНО частици или може би клапан или помпаslowtraveler написа: После можеш да помислиш върху проблема със възможните странични ефекти от присадки - например влиянието върху филтри, помпи, регулиращи налягането клапани....
Ама ти наблюдавал ли си го или само гадаеш сега ? Кажи честно ?slowtraveler написа: И най накрая резултата (който наистина се наблюдава) - 'притихване на двигателя' според теб от какво се получава???
Според мен вариантите са два : натрупване на материал в хлабините (с други думи - възстановяване на лагерите), и запенване на маслото (пяната намалява шума).
Ами аз до сега не съм чул за такива ако ти гледаш такива реклами може би е време да смениш каналаslowtraveler написа: Но ако твърдо вярваш в твърдението си - слушай вечерта рекламите и си слагай 'водородни генератори', 'плазмени запалвания', 'супер-добавките' и други нано-технологии, които да ти понижат разхода със 150% и направят двигателя чист и вечен![]()
slowtraveler написа: П.С. е това с 'екстрасенсите' ме разби - можеш много да помогнеш ако ги привлечеш във форума: ще направим специална секция за тях, в която ще могат да правят бърза и дистанционна диагностика на ДВГ...
Иначе по-сериозно: познавам двама екстрасенси - единия известен пред 15г руснак, който ходеше из страната и събираше хората по стадионите. Ако си купиш и книгата му, да знаеш, че и аз съм неволно съм участвал в 'извъземната информация': един ден ме пита ' абе като видиш гарга каква асоциация правиш'... И отговора ми - вписан в книгата... Добре, че баламите дали покрай кризата или нещо друго, но намаляха, че и екстрасенсите и те покрай тях...
Демек вселенския опит се черпи от теб и твоите преживявания така ли ? Викаш само двама са в света и ти ги познаваш и двамата .............
Що мъка има на този свят просто не е истина ! Всичко е ясно от Искаро по-длибоко нема и те такова животно Жираф нема !
Последно промяна от Bass_Man на 11 Мар 2011 01:23, променено общо 1 път.
Ако искате да слагате добавки може да пробвате от това:http://duralube.free.bg/.тествано от приятел с доказани резултати
Toyota Tercel 1.3 1990-2005 made in Japan
Toyota Corolla 1.6 Sol. 2011 made in S.A
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Бардал мотор протект-мечоците ги напоих в маслото и моторите станаха други.Слага се 1:10 и от двете кутии остана съвсем малко.Него направо го налях кат сложих на транспортера мотора/моргаджииския/.Не знам как е бил на предната кола,но при мен си пее тихичко и мелодично.Гледам в сайта,че имат и за скоростни кутии ръчни,ама нямам за сега проблеми с камиончетата.На Яриса мисля засега нищо да не му слагам-в Неделя стана на 16.
- Me4oKyX
за по-бързи лесен отговор на всички интересуващи се - xado.unacs.bg - там има описание на всичките, тествал съм ги всичките, дори за автоматика и всичките правят това, което пише. За хъркащи скорости - мога да гарантирам, че ще се оправят, а "майсторите" викам да ги оставим малко без работа, че 300лв сваляне и качване на скорости са си доста парички.... Иначе който иска цена за дадено нещо - да пише на лично и ще дам моите цени, с отстъпките
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Не мога да не отбележа какво ми направи впечатление:Me4oKyX написа: xado.unacs.bg - там има описание на всичките, тествал съм ги всичките...
На обработка по Хадо технология подлежи цилиндро - буталната група на ДВГ, чийто детайли нямат 100% износване или големи механични повреди
и т.н.На обработка, с присадката, подлежат редукторите, разпределителните кутии и скоростните кутии, чиито детайли нямат 100% износване и големи механични повреди.
Може ли нЕкой от специалистите да ме светне какво означава 100% износване - липсваща цилиндро-бутална група или зъбни колела от скоростната кутия или ... нещо като 'вратичка'?
И кво не е ясно бе колега - ако има необратима повреда т.е. нещо е счупено, изкривено, издълбано до незвам си къде ЕСТЕСТВЕНО ,че нищо друго освен замяна на детайла не може да помогне...Scott написа:Не мога да не отбележа какво ми направи впечатление:Me4oKyX написа: xado.unacs.bg - там има описание на всичките, тествал съм ги всичките...На обработка по Хадо технология подлежи цилиндро - буталната група на ДВГ, чийто детайли нямат 100% износване или големи механични повредии т.н.На обработка, с присадката, подлежат редукторите, разпределителните кутии и скоростните кутии, чиито детайли нямат 100% износване и големи механични повреди.
На тъпи ли се правите или наистина сте такива !!!!!
Прочете първия ми пост ЗА КОИТО ВЕЧЕ СЪЖАЛЯВАМ, ПРОЧЕТЕ ГО ПАК И ОТНОВО и после си прочетете мнинията и ще разберете защо никога у НАС(като държава) нещата никога няма да се оправят и защо винаги ще сме в тая "наведена поза" и колегата от темата "За ПЛОВДИВ и селото" ще си отговори на въпроса и другите колеги от темите за недоволните от отношението и обслужването ВЪОБЩЕ ще си отговорят и онези които са недоволни от пътища , данъци , КАТ , застрахователи и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ........
ЗА ТОВА ОТ НАС НИЩО НЕ СТАВА ..............ей тва сме ние ЗА ГОЛЯМО СЪЖАЛЕНИЕ.................
Аиде със здраве на всички и весел Тодоров ден утре......
Колеги в допълнение към предния ми пост
и една МНОГО НАГЛЕДНА илюстрация на казаното от мен , а и въобще смятам че е блестящ пример
Току-що по БТВ в репортаж за акцията на КАТ относно коланите на задните седалки.... една интервюирана жена каза буквално следното
"Аз вече ги слагам постоянно ЗАЩОТО СЪМ ГЛОБЯВАНА "
Разбирате ли за какво става въпрос.......
Scott
Ей за тва издълбаното ми беше въпроса - докъде трябва да е, та да го 'оправи' добавката - един, два ...10 нанометра ли, нали са 'нано' добавкиmoloko написа:издълбано до незвам си къде...
П.П. И като отговор на въпроса 'кога ше са опрайм' - когато интервюираната жена каже 'Слагам го защото съм чувала, че иначе глобяват', ако ме разбираш какво искам да кажа.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 госта
