Страница 6 от 78
Публикувано на: 17 Авг 2009 22:06
от Рошко
Toва е точно аукциона, от който и аз го купих. Надявам се да пристигне скоро. Аверчето, което ми го поръча е получил известие, че има пратка в пощата, но не е успял да отиде днес. Надявам се да е това, но той чака и друга пратка от ebay, така че... Божа работа.
Публикувано на: 18 Авг 2009 11:43
от Рошко
Публикувано на: 18 Авг 2009 16:10
от iovkito
Колега , и ти се уреди . ;) Някой запознат ли е , дали тази букса я има и на Avensis d4d 2,0 2006 год , най - ниско ниво на оборудване ?
Публикувано на: 18 Авг 2009 16:14
от Bass_Man
Пък и да я няма какво от това ? Имате ел. схемата трябва един кабел да се прокара .
Публикувано на: 18 Авг 2009 18:50
от Rudy
iovkito написа:Колега , и ти се уреди . ;) Някой запознат ли е , дали тази букса я има и на Avensis d4d 2,0 2006 год , най - ниско ниво на оборудване ?
Провери според ВИН-а кога е произведена. Ако си преди март 2006 има шанс.
Публикувано на: 18 Авг 2009 20:10
от Рошко
Пробвах го за малко и всичко си работи перфектно, само че го свалих докато не се сдобия с оригиналната пластмаса с дупката, че не ми се дупчи моята. Ако има някой от Пловдив и региона с Корола/Аурис/Авенсис, който се двоуми дали ще работи на неговата кола, може да почерпи някоя биричка и да го пробваме...
![tongue.gif tongue.gif](./images/smilies/tongue.gif)
Даже и с Torx T-30 се снабдих днес за целта
![thumbsup.gif :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Публикувано на: 19 Авг 2009 15:36
от Lamdon
И на мен ми пристигна днес лостчето да видим какво ще стане...
Публикувано на: 19 Авг 2009 16:44
от Rudy
Rudy написа:iovkito написа:Колега , и ти се уреди . ;) Някой запознат ли е , дали тази букса я има и на Avensis d4d 2,0 2006 год , най - ниско ниво на оборудване ?
Извинявай - подвел съм те без да искам - границата е Януари 2006. Виж първия пост по темата и линк-а към английския форум, откъдето започна всичко.
Публикувано на: 19 Авг 2009 21:47
от iovkito
Rudy написа:Rudy написа:iovkito написа:Колега , и ти се уреди . ;) Някой запознат ли е , дали тази букса я има и на Avensis d4d 2,0 2006 год , най - ниско ниво на оборудване ?
Ще си купя лостчето за проба и ако проработи и при мен , ще си взема нова пластмаса за волана. Гледах по таблото доста време , но никъде не видях очертана лампичка cruise. Твоят темпомат като е изключен вижда ли се бледо очертанието на надписа по таблото ?
Публикувано на: 19 Авг 2009 22:47
от Rudy
iovkito написа:Гледах по таблото доста време , но никъде не видях очертана лампичка cruise. Твоят темпомат като е изключен вижда ли се бледо очертанието на надписа по таблото ?
Това, че не го виждаш да не те притеснява, със сигурност таблото е едно и също при всички нива на оборудване, виж комп-а може да е различен...
Публикувано на: 20 Авг 2009 00:01
от Lamdon
Колеги - днес успешно си монтирах лостчето и при мен работи :-) появи ми се обаче неочакван проблем - ел стъклата преди ми се затваряха без да натискам копчето за затваряне постоянно. Това вече не е възможно.. Някакви идеи? Ако изчистя компютъра от грешки дали ще се оправи?
Публикувано на: 20 Авг 2009 00:06
от Me4oKyX
Lamdon написа:Колеги - днес успешно си монтирах лостчето и при мен работи :-) появи ми се обаче неочакван проблем - ел стъклата преди ми се затваряха без да натискам копчето за затваряне постоянно. Това вече не е възможно.. Някакви идеи? Ако изчистя компютъра от грешки дали ще се оправи?
Загубил е настройки компа най-вероятно, заради откачен акумулатор или друга причина. Задръж копчето надолу като сваляш 10 секунди - нищо, че е най-долу, продължавай да го държиш. После вдигаш нагоре, като пак броиш до 10, въпреки, че е стигнал най-горна точка. След това на всички други копчалъци по този начин, за да действат както си трябва. Имай предвид, че всяка врата отделно е правиш, на след това няма да имаш грижи
П.П. Нали копчетата са с 2 степени - натискаш най-силно, до втората, която се води Ауто
![happy.gif happy.gif](./images/smilies/happy.gif)
Публикувано на: 20 Авг 2009 00:48
от p_zarkov
Bass_Man написа:Пък и да я няма какво от това ? Имате ел. схемата трябва един кабел да се прокара .
така така ,аз понеже писах по-горе че нямам толкова много кабелчета в буксата да питам за схемата дадена от колегата shtephan на втора страница от темата ли става на въпрос ?
Понеже мога да намеря технически по грамотен от мен колега коя схема да му покажа ?Все ми се струва че при мен мисията е невъзможна,но дано греша.Ако може някой да даде идея . БЛАГОДАРЯ!
Публикувано на: 20 Авг 2009 11:16
от Lamdon
Благодаря ти Me4oKyX Ще пробвам и ще пиша резултат. Аз изключих акумулатора докато работех по Airbag-а.. Сега остава да си купя от ТМАуто кора с дупка- че моята я направих ужас:-) Нещо ми отплесна боркороната и сега стана доста голяма.. 1.6 VVT-i - може ли да напишеш part номера на кората с дупка - да не се налага да го търся. Благодаря!
Публикувано на: 20 Авг 2009 17:46
от Ael
1.6 VVT-i написа:Пробвах го за малко и всичко си работи перфектно, само че го свалих докато не се сдобия с оригиналната пластмаса с дупката, че не ми се дупчи моята. Ако има някой от Пловдив и региона с Корола/Аурис/Авенсис, който се двоуми дали ще работи на неговата кола, може да почерпи някоя биричка и да го пробваме...
Ей Свет ,аз съм навитак за офертата да пробвам за мойта а от мен имаш едни безплатни ваденки за жантите
