Страница 41 от 80
Публикувано на: 22 Авг 2016 08:58
от Patz0
Някой знае ли как се слага на Corolla Verso 1.8 VVTI 2007г.?
Публикувано на: 22 Авг 2016 17:04
от gimara
Трабва ти лостче с кабел- 84632-34011
Ключ на педала на съединителя(при мен се наложи сваляне и заваряване на планка за закрепването му) - 88280-64010
Капачка с отвор за лостчето - 45186-0F020
Пробвано на Corolla Verso 1.8 VVTI 2008г. Forte(Luna с допълнителни екстри)
Прочиташ темата, на стр. 29 е показано къде се връзват кабелите на лостчето.
Публикувано на: 23 Авг 2016 04:09
от Dzatara
Привет, моята тойотка(corolla verso, 6+1) дето се мотка е 29.10.2004г. И мого се надявам да мога да и сложа "cruise control",можете ли да ми кажете/помогнете дали имам такава възможност и какви номера на жиците(ако съм разбрал правилно) трябва да има лостчето за да го вържа?
И второто ми въпросче:
На волана в дясно имам заготовка за 4 бутона и само един се ползва(DISP, другите не знам каква им е идеята) не може ли да се модне там да се сложи "cruise control"? И ако "да" колко трудно ще е това?
Предварително благодаря!
Публикувано на: 23 Авг 2016 07:49
от Patz0
Моята е автоматик, дали само трябва да добавя пиновете на волана?
Публикувано на: 30 Авг 2016 13:50
от kmladenov
въпреки че най-накрая успях да прочета цялата тема и да ми стане ясно, че на моята модификация лесно не може да се сложи cruise, все пак надеждата умира последна, та ето го и VIN-а ми, ако не ви затруднявам да проверите
SB1BR56L00E206701
Публикувано на: 30 Авг 2016 14:05
от bekama_89
Akima написа: bekama_89 написа:Скрито съдържание
За:
06/2004 TOYOTA COROLLA (ZZE121L-AHMNKW)
SOL JPP EUR HB LHD 3ZZFE HTWC MTM 5F 5D
Според системата трябва само лостче:
84630 SWITCH ASSY, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34010 1 € 103.50
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Другото поне на хартия е налично - като стоп машинки и т.н.
Успех.
Ето че успях да направя снимка под еърбега какво мислите имали нужното?
Публикувано на: 05 Сеп 2016 20:43
от Iliya95Petrov
имам авенсис Т25 и искам много да си сложа и аз темпомат.
Това е VIN-a ми:
Скрито съдържание
Някой би ли ми казал дали може да се сложи. Благодаря предварително
| ! | Съобщение от: Akima |
| Моля попълнете си населеното място в профила - по правилата. |
Публикувано на: 05 Сеп 2016 21:45
от iovkito
Може.
Публикувано на: 06 Сеп 2016 19:55
от Kiki
Iliya95Petrov написа: Здравейте,
Става наистита! Аз сложих на моя, който е точно като твоя. Трябва само да се монтира лостчето и да се свърже кабелчето в буксата, която е налична на волана. Има достатъчно ясен снимков материал в началото на темата.
Публикувано на: 07 Сеп 2016 07:17
от Iliya95Petrov
Благодаря много!
Публикувано на: 19 Окт 2016 17:57
от vencinekoi
Здравейте колеги!
Малко помощ, ако е възможно... Изчетох цялата тема, но стигнах до задънена улица. Колата е Corolla E12 2.0 D4D 2004. Имам бутон на съединителя, на спирачката и на газта. Снабдих се с лостче 86432 - 34011 но няма къде да го свържа, има само един свободен пин във волана. Ако някой знае ще съм благодарен
Ето VIN / SB1KW20E00E045414
Прикачам снимки на волана, под волана и буксата на газта.
Публикувано на: 24 Окт 2016 09:36
от bongo
Здравейте, от седмица съм собственик на Авенсис D4D/2010 Executive и ви моля за информация дали някой продава лостче+кабелче за темпомат за този модел.Проверено е в TM ауто, че автомобила поддържа тази екстра.От къде мога да си взема и капаче с дупка и маншонче през което да минава лостчето.Опциите за закупуване са "ebay" или "aliexpress", но пък там не виждам подходящо капаче за Авенсис.Ако някой има излишно лостче и го продава ще съм благодарен.Ако можете споделете мнения как сте преработили съществуващото капаче в основата на волана, така че след монтажа на лостчето да се използва отново.
Публикувано на: 24 Окт 2016 10:26
от gimara
...но пък там не виждам подходящо капаче за Авенсис.
Питай в ТМ Ауто, за Корола Версо беше 5-6 лв.
Публикувано на: 25 Окт 2016 11:37
от bongo
Благодаря, питах в ТМ АУТО и ми потвърдиха,че може само капачето да се поръча при тях.Някаква информация от къде да взема лостчето и кабелчето?
Публикувано на: 25 Окт 2016 14:40
от genev76
Здр колеги продавам чисто ново лостче за Тойота 84632-34011.Снимки по имейла .genev76@abv.bg.0889408261
