Регулиране на хлабина на клапани посредством шлайфане на повдигачи...
Мнение от mapamop » 29 Май 2026 23:41
mirott написа: ↑29 Май 2026 17:13 После газта виновна ръйшли
Отговори, без да се отплесваш с глупости:
- Ако няма монтирана газ има ли разлика във вероятността за "неправилен монтаж на газовата уредба" и "проблеми последвали от неправилен монтаж на газовата уредба"?
- Как става така че при механично триене на два детайла (всъщност са три - лифтър, вал, върха на стеблото на клапана) ви намалява хлабината?
Тези които карате на газ търсите "тънки лифтъри", а аз наблюдавам на ДВА бензинови двитателя БЕЗ ГАЗ "охлабване на клапаните, в посока към и над максимума на допустимата хлабина? И ще търся "по-дебели" за да наваксам хлабината.
Факти:
mirott написа: ↑26 Май 2026 16:22 митовете за газта - всичко е до монтаж и настройка. В противен случай - газта е виновна!
mirott написа: ↑29 Май 2026 17:13 Няма и как да бъдеш, след като не си с две леви ръце
Т.е. няма симптоми на "кофти монтаж и настройка".
Обаче:
ufer написа: ↑29 Май 2026 09:05 Само 3 изпускателни клапана бяха наближили долната граница (от 0,20 mm) и само един беше слязъл под нея (0,17 mm).
успяхме да сменим само този един-единствен пул и постигнах луфт 0,21 mm. Причината беше, че не успях да намеря от най-тънките пулове ((2,50 mm)
Т.Е. имаме "стегнати клапани", със намалена хлабина при наличие на "правилен монтаж" и триене? А аз ще търся на Авенсиса много вероятно по-дебели, че са ми "охлабени клапаните"? Също и на Корола-Версото очевидно лифтърите/чашките бяха износени.
Примерно разлика от 0.012мм спрямо размера от щампата, като реално погледнато това е даже и под номер 27 (клапана е входящ, и е по-малко термично натоварен от изходящите):
mapamop написа: ↑26 Май 2026 08:58 01 28 5,268 I-1.1 ---> -0.012
Още няколко изходящи този път:
mapamop написа: ↑26 Май 2026 08:58 211 34 5,326 E-2.1 ---> -0.014
212 37 5,362 E-2.2 ---> -0.008
213 33 5,324 E-3.1 ----> -0,006
214 32 5,306 E-3.2 ----> -0.014
215 26 5,249 E-4.1 ----> -0.011
216 30 5,288 E-4.2 ----> -0.012
Всъщност ако погледнеш по-горе, ще намериш много малко лифтъри със близки размери до стоковите и всичките са в посока да "изтъняват", а не да се раздуват и да свиват хлабината.
Ако много ти е дерт, мисля да имам останал поне един чисто нов и няколко осрани от газта клапани - може да си направя труда да ти начеша крастата да мерим и видим разликата, макар че там по принцип не ги дават да са съвсем еднакви дори новите клапани.
И ако ми кажеш че при вас от газта се генерират водни пари и влага, заради които пък се раздуват от влагата клапани и лифтъри .... ще ти повярвам от душа.
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 30 Май 2026 00:45
Ако се кара на бензин може никога да не се наложи реглаж на клапаните. На газ на 50 100 хил. км има нужда. Някои карат повече и се хвалят, но истината е че се стига до нулева хлабина и необходимост от ремонт.
Мнение от mapamop » 30 Май 2026 07:31
max-2, аз това се се опитвам да кажа на другаря Матросов, който винаги скача на амбразурата, като стане въпрос за газови уредби.
Авенсиса стигна в крайна сметка до ревизия на хлабините на клапаните - само че са вече над допустимата хлабина. Симптомите се появиха на 365 000 км, и се влошиха на 400 000км пробег, като до ден днешен не са пипани, както са нагласени от завода.
А за онези 800 000 на газ които бяха цитирани, много ме съмнява че двигателят изобщо е на Тойота, или най-малкото едва ли е от "обичайните четирицилндрови" със кухата алуминиева глава, и тънките стебла на клапаните (по спомен 5.0 или 5.5мм).
Последно промяна от mapamop на 30 Май 2026 07:53, променено общо 1 път.
Мнение от мехаННика » 30 Май 2026 07:35
Проверка, при нужда регулиране - на 100 х км. Почти никой не го прави ако няма някакъв проблем. Таратор, вземи се спри че ставаш смешен. Видял два мотора. Аз съм видял триста откакто се произвеждат и с работата хлабините НАМАЛЯВАТ. При газ- по интензивно. Не се занимавам с газови уредби, но със сигурност има тънкости в подбора на компоненти и монтажа.
Мнение от mapamop » 30 Май 2026 08:14
мехаННика написа: ↑30 Май 2026 07:35 При газ- по интензивно
Това казах преди време, ама не било вярно.
мехаННика написа: ↑30 Май 2026 07:35 газови уредби, но със сигурност има тънкости в подбора на компоненти и монтажа
Никога не съм отричал подбора на компонентите.
За другото съм съгласен че меките легла на клапаните потъват и те, но при мен тенденцията е обратна. Не знам защо обаче?
Колко е средния пробег на който ти се е налагало да ревизираш хлабини, без някаква друга съпътстваща ситуация? Статистиката ти е много по-подробна.
Интересно ми е колко реално откарват без регулиране, при условие че Тойота са очаквали събитие в тази насока още на 100 000, за да дадат интервал за проверка.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 01 Юни 2026 08:28
Двигателист написа: ↑29 Май 2026 21:03
ufer написа: ↑29 Май 2026 09:05 Миналата година си регулирах клапаните на MR2-ката, след като 2 години преди това си направих ревизия на главата. Само 3 изпускателни клапана бяха наближили долната граница (от 0,20 mm) и само един беше слязъл под нея (0,17 mm).
За какъв пробег става въпрос за тези две години и каква е била хлабината след ремонта на главата?
Не е голям около 5000 км. Аз сложих газ експериментално, за да видя как ще се чувства старата атмосферка. И преди да сложа газта още на бензин луфтът си беше 0,17, но тогава нямах резервни пулове, а сега сложих на 0,21. Не е идеално, но все пак е в норма. Започвам да си търся по-тънки пулове и при първа възможност ще ги коригирам. Колата не се кара много, така че не ме бърка... :thumbsup:
svetlyoangelov
Регистриран на: 04 Юни 2015 15:40
Автомобил: TOYOTA Corolla E12
Мнение от svetlyoangelov » 05 Юни 2026 13:02
Здравейте, много неща се говорят тук, но нищо не ми помага. Трябва ми сервиз или човек, който да провери дали може да се направи реглаж на клапани с чашки на тойотата. От София съм. Това, че не съм си попълнил профила или не съм написал от къде съм не променя въпроса, който съм задал. Разбирам какво говорите същите неща си ги говоря с AI, но нямам нито времето нито познанията нито инструментите за да го направя. Това което последно направух е да затворя газта от крана бутилката. Може би мембраната на изпарителя е заминала и вкарва газ в охладителната система а и сместа става много богата и в ниски обороти колата се даваше. Сега работи малко по добре. Когато разменяма бубините или изключа кабелите на свеща на първи цилиндър нищо не се случва. На празен ход колата тресе леко и аспуха пърпори. Иначе върви не харчи масло и антифриз и не виждам някаква голяма промяна в разхода на бензин.
Може и прбита гарнитура да е може и за ремонт на глава да е и много други неща , но тези неща няма да ги правя, защото не си заслужава.
Свел съм проблемите до два газовата и реглажа на клапаните.
Та на вас може написаното да ви звучи като глупост, но толкова мога.
Та въпросът е прост има ли някой сервиз или човек, който може да се заеме с реглаж на клапани и колко ще струва?
Мнение от Akima » 05 Юни 2026 14:39
След като установихме, че сте от София и шасито е там - отговорът на въпроса Ви се намира в раздел Сервизи/Магазини.
Напомням на аудиторията, че за постигане на даден резултат е необходима правилна входна информация, за да се получи адекватна изходна такава.
Темата е изчерпана и това беше чудесен епилог.
Успех.
