Страница 5 от 6
Как откраднаха Toyota RAV4 2.0 CVT Executive 2020
Публикувано на: 22 Мар 2023 15:40
от venciru
mapamop написа: ↑22 Мар 2023 15:28 електрошокова палка, скрита в шофьорската или велосипедната седалка ще е още по-весело.
И особено ако е скрита в и изкачаща чрез пиропатрон от стеблото на седалката.......
Публикувано на: 22 Мар 2023 15:54
от itzoa
Офтопик
mapamop написа: ↑22 Мар 2023 15:28 Ако свържеш пищялката към бутона на електрошокова палка, скрита в шофьорската или велосипедната седалка ще е още по-весело.
Публикувано на: 22 Мар 2023 17:11
от max-2
Направо зареден пистолет слагайте.
Публикувано на: 22 Мар 2023 17:23
Вие се майтапите, ама на времето се продаваха 'електрошокови седалки' :)
Публикувано на: 22 Мар 2023 17:56
от gena_bs
Абе вие не сте ли гледали Gone in 60 seconds?
Живата охрана е безотказна. Някое "кученце" от правилната порода или кобричка на задната седалка ще свършат работа. В единият случай лаят ще е алармата, а в другия - крясъците на нашественика.
Няма захранване, батерии, заглушаване и прочие.
Публикувано на: 09 Апр 2023 22:54
от mapamop
Още малко по темата. Щом и Калдата започнаха да се упражняват, явно дупката в сигурността е сериозна...
Линк:
https://www.kaldata.com/it-%d0%bd%d0%be ... 16053.html
Публикувано на: 10 Апр 2023 12:33
от grumpy
Направо ме върна в нощта, когато откраднаха моята!
При мен беше по-осветено, действаха по абсолютно подобен начин, но бяха малко по-пъргави и при мен светват мигачите за отключване.
Ужас! Дано от Тойота да вземат сериозни мерки срещу този проблем, защото почвам да се разкандардисвам за новата поръчка!
Публикувано на: 10 Апр 2023 12:58
от Monster
Ако колата има допълнително инсталиран имобилайзер това дали би блокирало този тип "запалване" през тази CAN шина или въпросният фалшив сигнал, който се изпраща, ще заобиколи и втория имобилайзер? Моето впечатление от статии, които четох по темата в нета е, че по-скоро няма какво да блокира този тип запалване и сигналът, който се изпраща, не е криптиран, което е скандално. За съжаление дори да бъде блокирано нежеланото запалване, пак ще свършиш с изкривен калник, заради опита на крадците да достъпят въпросните кабели, но все пак би било по-добре от открадната кола.
Публикувано на: 10 Апр 2023 13:23
от mapamop
Зависи как се "отключва" допълнителния имобилайзер (дали с чип, ключе, последователност от събития) и какво точно е настроен да блокира. Т.е. си зависи от логиката на втория имобилайзер и монтажа му.
Това обаче ме замисля за друго (може и да е партенка):
Навремето имаше една легенда че най-простия начин да убиеш чисто новото БМВ или Мерцедес е да му счупиш фара и през строшената крушка да разредиш някой силов кондензатор със голям заряд. Или направо с електрошоковата палка се подава "импулс" по CAN шината. Резултатът (уж) е изпържени една камара компютри по комуникационната мрежа.
При толкова относително елементарен достъп до CAN шината, предполагам че и това може да стои на дневен ред. Не че факта на кражбата е особено приятен, ама и вандалската проява си е също гнусен момент.
Публикувано на: 10 Апр 2023 13:26
от BOz
Никой няма да се занимава за този вандализъм. Много по-лесно и почти без възможност за поправка е да ти счупя стъклото и да ти метна вътре един плик с 5 литра нафта. tooth.gif
Публикувано на: 10 Апр 2023 14:25
от mapamop
Офтопик
BOz написа: ↑10 Апр 2023 13:26 Много по-лесно и почти без възможност за поправка е да ти счупя стъклото и да ти метна вътре един плик с 5 литра нафта.
Излизаш от темата за електрониката. Има доста по-евтини методи за "аналогов вандализъм":
Минавам през сервиза на братовчеда със една празна бутилка от "Ариана Гранде" 2 литра, или "Дерби кола" 3 литра. Бодвам ѝ дъното на 2-3 места, слагам ти я надвечер на тавана и развивам капачката. После боядисвай колкото и когато поискаш....
Нафтата на литър е по-скъпа от нова спирачна течност, за вече използвана изобщо не говорим за пари. Отделно и алармата няма да те спаси.
Спрея за карбуратори на "Мотип" разлага поликарбоната на фаровете и няма оправия - залях си единия фар без да искам по-миналото лято и смених стъклото, защото не подлежи на полиране и шкурене - остана си млечно бяло завинаги, в дълбочина.
Публикувано на: 10 Апр 2023 14:29
от BOz
mapamop написа: ↑10 Апр 2023 14:25
Офтопик
Да де, ама (ако) стигна до боядисване, ще боядисам и ще забравя за вандализма. А нафтата няма как с нормални средства да я изветриш/почистиш от колата с години. tooth.gif
Публикувано на: 10 Апр 2023 14:44
от Monster
Аз предлагам да не даваме идеи на кварталните шерифи/вандали, които са налични във всеки град и не зачитат чуждата собственост, закупена често пъти с много труд и усилия. Като цяло подкрепям и предишните мнения тук, че е добре темата да бъде достъпна само за регистрирани потребители, за да не даваме лесен достъп през Google Search на местните апаши (и кандидат-апаши) до систематизирани и преведени на български инструкции - как да откраднем Тойота за 60 секунди.
Публикувано на: 10 Апр 2023 15:29
от BOz
Много идеализирано. Ако някой има за цел да краде Тойота за 60 секунди, този форум нито ще помогне, нито ще навреди. Тези "теми" си се обсъждат в други "форуми", които това им е целта. tooth.gif
Публикувано на: 10 Апр 2023 15:41
от itzoa
Като изключим вандализирането, тoзи достъп през CAN само за keyless ли важи или за всякакъв тип отключване? Защото аз нарочно подбрах уж по-посредствен на вид модел с по-малко екстри - едното беше че нямаше кейлес и се пали с ключ вместо бутон, а сега да не се окаже, че наивно съм вярвал, че това ще ме защити по-добре?
П.п. Признавам, че не разбирам особено добре какво точно се разбира под CAN.
