Страница 5 от 6
				Дюзи показания от Techstream
				Публикувано на: 28 Окт 2021 15:38
				от trepacho
				boiski написа: ↑28 Окт 2021 12:40Пробва ли с твоя кабел?
 Не ми остава време! Събота или неделя ще пробвам!
				Публикувано на: 30 Окт 2021 21:15
				от trepacho
				boiski написа: ↑28 Окт 2021 12:40Писах по казуса ти тук, но засега нямаме отговор защо новите кодове не се приемат от ECU. Пробва ли с твоя кабел?
 Днес ми остана време и пробвах с моя кабел но без успех! Същата ситуация - не приема кодовете!
				Публикувано на: 30 Окт 2021 22:24
				от memorex
				Двигателя не трябва да работи.
				Публикувано на: 30 Окт 2021 23:00
				от boiski
				trepacho написа: ↑30 Окт 2021 21:15
Много е вероятно да не успееш да ги вкараш. Следи каква е работата на мотора и разхода. Ако е в очакваните норми, нямаш проблем. Дано самоадаптацията даде резултат. Ако разхода е завишен и мотора не работи добре, най-вероятно ще е добре да направиш една консултация с Иван от гара Яна, дали има идея каква е причината и ще може ли да ти генерира адекватни кодове.
				Публикувано на: 31 Окт 2021 09:34
				от trepacho
				memorex написа: ↑30 Окт 2021 22:24
 Знам, колега!
				Публикувано на: 31 Окт 2021 09:43
				от trepacho
				boiski написа: ↑30 Окт 2021 23:00Много е вероятно да не успееш да ги вкараш. Следи каква е работата на мотора и разхода. Ако е в очакваните норми, нямаш проблем. Дано самоадаптацията даде резултат. Ако разхода е завишен и мотора не работи добре, най-вероятно ще е добре да направиш една консултация с Иван от гара Яна, дали има идея каква е причината и ще може ли да ти генерира адекватни кодове.
 Лошото е, че нямам база за сравнение по отношение на работата на мотора и разхода! Карах я два дена! Може ли да се вярва на бордовия компютър за разхода(на Sharana ми даваше около 1 литър разлика)? Като си прибирах колата от София ми даде по борд 5.1 литра при скорост 120-130 и веднъж за бързо 190
 . Може ли да ми пратиш телефон на Иван на ЛС? Мисля да говоря с него и ако може да се направи нещо ще му платя!
				Публикувано на: 31 Окт 2021 19:24
				от memorex
				trepacho написа: ↑31 Окт 2021 09:34
 Знам, колега!
Объркал съм се от прикачения файл.
				Публикувано на: 11 Мар 2023 16:18
				от radev
				Привет колеги, каква може да е причината в живите данни на Techstream (v.16.00.017) да липсват показанията на дюзите? Като цяло доста малко показатели са налични, всичко налично е включено. Подкарал съм го на Windows 11, 64bit - вероятно проблемът идва от драйверите? Прикачам снимка със всичките показания.
				Публикувано на: 11 Мар 2023 16:37
				от mapamop
				На тая дъртата кола всичко над 11 версия е изгъзица. И при мен имаше някаква драма с четенето, ама с 15 и под 10/х64. По спомен 14.10 досега ми е работил най-добре с каруцата. Не е ясно и какъв е кабела освен драйверите....
				Публикувано на: 28 Авг 2023 17:35
				от Георги Милушев
				Здравейте колеги! Тези стойности на дюзите във норма ли са и защо 4-та показва нула?( Колата е Хайлукс 2.5d4d 144 к.с)
1-ва дюза: -0.156 ;
 2-ра дюза: 0.312 ;
 3-та дюза: -0.312 ;
4-та дюза: 0 ;
				Публикувано на: 28 Авг 2023 18:22
				от veso_hds
				Дюзите ти са идеални, не мисли за тях.
				Публикувано на: 28 Авг 2023 18:29
				от WoLF
				Няма им нищо, какво прави колата?
				Публикувано на: 28 Авг 2023 21:10
				от Георги Милушев
				Има от време на време една промяна на оборотите на празен ход от 500rpm се качват до 850rpm и след няколко минути се оправя? Иначе си върви пикапа без проблем.
				Публикувано на: 28 Авг 2023 21:26
				от TATI
				Сипи нафта от по-читава бензиностанция и я продухай на по-високи обороти
				Публикувано на: 31 Авг 2023 15:20
				от velas
				Изключи всички консуматори (климатик, фарове, музика и пр.) и виж дали ще мени оборотите.
