Дюзи показания от Techstream
trepacho
Регистриран на: 01 Окт 2021 05:29
Местоположение: Габрово
Автомобил: Corolla Verso 2008 2.2 D4D
Мнение от trepacho » 28 Окт 2021 15:38
boiski написа: 28 Окт 2021 12:40Пробва ли с твоя кабел?
Не ми остава време! Събота или неделя ще пробвам!
trepacho
Мнение от trepacho » 30 Окт 2021 21:15
boiski написа: 28 Окт 2021 12:40Писах по казуса ти тук, но засега нямаме отговор защо новите кодове не се приемат от ECU. Пробва ли с твоя кабел?
Днес ми остана време и пробвах с моя кабел но без успех! Същата ситуация - не приема кодовете!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 30 Окт 2021 22:24
Двигателя не трябва да работи.
boiski
Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Мнение от boiski » 30 Окт 2021 23:00
trepacho написа: 30 Окт 2021 21:15
Много е вероятно да не успееш да ги вкараш. Следи каква е работата на мотора и разхода. Ако е в очакваните норми, нямаш проблем. Дано самоадаптацията даде резултат. Ако разхода е завишен и мотора не работи добре, най-вероятно ще е добре да направиш една консултация с Иван от гара Яна, дали има идея каква е причината и ще може ли да ти генерира адекватни кодове.
trepacho
Мнение от trepacho » 31 Окт 2021 09:34
memorex написа: 30 Окт 2021 22:24 Двигателя не трябва да работи.
Знам, колега!
trepacho
Мнение от trepacho » 31 Окт 2021 09:43
boiski написа: 30 Окт 2021 23:00Много е вероятно да не успееш да ги вкараш. Следи каква е работата на мотора и разхода. Ако е в очакваните норми, нямаш проблем. Дано самоадаптацията даде резултат. Ако разхода е завишен и мотора не работи добре, най-вероятно ще е добре да направиш една консултация с Иван от гара Яна, дали има идея каква е причината и ще може ли да ти генерира адекватни кодове.
Лошото е, че нямам база за сравнение по отношение на работата на мотора и разхода! Карах я два дена! Може ли да се вярва на бордовия компютър за разхода(на Sharana ми даваше около 1 литър разлика)? Като си прибирах колата от София ми даде по борд 5.1 литра при скорост 120-130 и веднъж за бързо 190 😀 . Може ли да ми пратиш телефон на Иван на ЛС? Мисля да говоря с него и ако може да се направи нещо ще му платя!
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 31 Окт 2021 19:24
trepacho написа: 31 Окт 2021 09:34
Знам, колега!
Объркал съм се от прикачения файл.
radev
Регистриран на: 08 Фев 2016 14:14
Мнение от radev » 11 Мар 2023 16:18
Привет колеги, каква може да е причината в живите данни на Techstream (v.16.00.017) да липсват показанията на дюзите? Като цяло доста малко показатели са налични, всичко налично е включено. Подкарал съм го на Windows 11, 64bit - вероятно проблемът идва от драйверите? Прикачам снимка със всичките показания.
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
Благодарил/а: 191 пъти
Получена  благодарност: 787 пъти
Мнение от mapamop » 11 Мар 2023 16:37
На тая дъртата кола всичко над 11 версия е изгъзица. И при мен имаше някаква драма с четенето, ама с 15 и под 10/х64. По спомен 14.10 досега ми е работил най-добре с каруцата. Не е ясно и какъв е кабела освен драйверите....
Георги Милушев
Регистриран на: 28 Авг 2023 12:53
Мнение от Георги Милушев » 28 Авг 2023 17:35
Здравейте колеги! Тези стойности на дюзите във норма ли са и защо 4-та показва нула?( Колата е Хайлукс 2.5d4d 144 к.с)
1-ва дюза: -0.156 ;
2-ра дюза: 0.312 ;
3-та дюза: -0.312 ;
4-та дюза: 0 ;
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 28 Авг 2023 18:22
Дюзите ти са идеални, не мисли за тях.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 1049 пъти
Мнение от WoLF » 28 Авг 2023 18:29
Няма им нищо, какво прави колата?
Георги Милушев
Мнение от Георги Милушев » 28 Авг 2023 21:10
Има от време на време една промяна на оборотите на празен ход от 500rpm се качват до 850rpm и след няколко минути се оправя? Иначе си върви пикапа без проблем.
Получена  благодарност: 231 пъти
Мнение от TATI » 28 Авг 2023 21:26
Сипи нафта от по-читава бензиностанция и я продухай на по-високи обороти
velas
Регистриран на: 29 Мар 2015 12:37
Автомобил: е Toyota де
Мнение от velas » 31 Авг 2023 15:20
Изключи всички консуматори (климатик, фарове, музика и пр.) и виж дали ще мени оборотите.
Corolla Verso
