Страница 36 от 41
				Ключове & имобилайзери
				Публикувано на: 19 Юни 2023 19:41
				от BOz
				Нямаш ли там кода, с който да си програмираш ключа през текстрийма?
				Публикувано на: 19 Юни 2023 21:57
				от mapamop
				В техстрийма има само да стартирам процедурата и да напомня кое след кое и колко време остава до прекъсване на процедурата. Симптома е reading key: 76 seconds remaining, и като стигне брояча до 10 секунди оставащи: communication failure и B2795 грешка в имобилайзера.
				Публикувано на: 20 Юни 2023 09:09
				от BOz
				Ами пробвай с нов транспондер.
				Публикувано на: 14 Юли 2023 22:44
				от bubutu78
				Имам кейлес ключ B51EA за RAV4 XA30 2007 и искам да си взема втори от друг атомобил ,който е същия (и ключа и колата).Мога ли сам да го програмирам с Techstream на Тойота или Thinkdiag (и двете имат функция за добавяне на ключове) ,защото вече опитах с един ключ и не го разпозна изобщо.Има ли някаква процедура (последователност) по добавянето му с Techstream и ако има може ли някой да ми я сподели ,моля!?
				Публикувано на: 14 Юли 2023 22:49
				от mapamop
				Техстрийм в раздела за имобилайзера има опция за добавяне на нов ключ. Мисля на втория или третия бутон вляво. И работи.
Със китайския боклук не успях да си вкарам имобилайзера в режим на добавяне на ключа. Колата  от подписа.
				Публикувано на: 15 Юли 2023 17:10
				от bubutu78
				За съжаление вече трети ключ отказва да се опознае.Каква може да е причината?Използвам Techstream ,изпълнявам точно процедурите но в края на процеса ми казва ,че не е успял да добави ключа.С оригиналния мога да го премахна и след това добавя.Другите ключове ,които пробвах са същите но от други автомобили.Възможно ли е ако са сдвоени с другия имобилайзер да е необходимо да се ресетнат или премахнат от него и след това да ги опозная с моя.Качвам снимки на моя ключ.Ако ми помогнете ,за да не си блъскам главата ще съм благодарен.
				Публикувано на: 15 Юли 2023 19:38
				от mapamop
				Чети 3-4 мнения нагоре, какво сме писали аз и Akima. Напълно валидно е и за твоята ситуация.
				Публикувано на: 14 Сеп 2023 11:14
				от sabotage3d
				Здравейте, ако можете да ми кажете какви са опциите за Toyota Yaris 2007 дойде с два ключа един с unlock/lock а другият без. Днес успчхме да загубим unlock/lock ключа. За оригинален единствената опция Тойота България ли е? За дубликат кой препроръчвате в София?
				Публикувано на: 02 Окт 2023 13:01
				от kaman4e
				Здравейте колеги,
И аз ще помоля за съдействие свързан с имобилайзера.
Наскоро закупих Аурис от Тойота (Approved Used) ,който имаше 2 имобилайзера (марка Keetec TS IMO v2)
Keetec TS IMO v2 и 1 ключ.
Още на другия ден имах проблем- влизам в колата- чуват се 3 звука кратки и един по-дълъг- вкарвам ключа и не мога да запаля.
Сетих се да натисна копчето на имобилайзера и колата запали.
Не го прави при всяко палене , но е много дразнещо всеки път да натискам копчето на кутийката.
Не трябва ли имобилайзера сам да си засича ключа и да не ми "цирика" ?
До колкото разбрах от Тойота тази чернта кутийка трябва да стой постоянно в колата,за да я засича ключа.Така ли е ?
Бихте ли ми казали къде може да е проблема?
Благодаря предварително.
				Публикувано на: 11 Окт 2023 11:42
				от wlf46
Внесох си Рав4 Хибрид от Европа с keyless, но ми го дадоха само с един ключ. Можете ли да ме насочите към място в София извън ТМ Ауто където мога да поръчам и обуча допълнителен ключ?
				Публикувано на: 11 Окт 2023 11:52
				от Akima
				Пуснете ми номер на шаси, за да мога да ви съдействам.
				Публикувано на: 11 Окт 2023 16:52
				от wlf46
				Akima написа: ↑11 Окт 2023 11:52
 Можете ли да ми изпратите съобщение на лично, тъй като аз съм нов потребител и не мога да Ви пиша директно?
				Публикувано на: 11 Окт 2023 17:44
				от TATI
				Вече може да пишете ЛС
				Публикувано на: 12 Окт 2023 10:28
				от wlf46
				TATI написа: ↑11 Окт 2023 17:44пишете
 Благодаря!
				Публикувано на: 13 Окт 2023 15:13
				от sabotage3d
Може ли да и на мен да го активирате?
