JTEGG32M900004037
bigchicken
- Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след
Преди повече от година четох дълга тема за тези неща, но сега се чувствам позагубен. Та да си питам направо. Аз съм с Превия, уж 2001, а в старата тема се спомена, че до януари 2003 се получава. Имам си лампа за круиза. Не съм гледал още при педалите какво става. Мисля, че волана на Превията е като на Авенсис, ама всичко е в сферата на предположенията, та да си кажа номерчето
JTEGG32M900004037
JTEGG32M900004037
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Действай!та да си кажа номерчето
JTEGG32M900004037
part 88002 : CRUISE CONTROL(AUTO DRIVE) SET
part 88212A : COVER, CRUISE CONTROL ACTUATOR
part 84630 : SWITCH ASSY, CRUISE CONTROL MAIN
bigchicken
Мерси! Сега остана да видя кое какво е и от де се взима
Само дето изглеждат подозрително много неща...
- gimara
bigchicken
Да де, да. Аз това го видях. Въпроса е, кое от всичкото имам. Сиреч ще мина ли с едно лостче. Мислех, че някъде излиза какво си е заложено фабрично, независимо от по ниското ниво на оборудване. Щото ако трябва всичко да монтирам ще си ползвам крака за контрол
- gimara
Излиза какво е необходимо, а какво е заложено фабрично....Надупваш се при педалите, вдигаш капака и гледаш. Само с форумна подкрепа няма да стане.Мислех, че някъде излиза какво си е заложено фабрично
bigchicken
Еееех, мерси. Ще се дупя и после ще споделя
Надявам се правилните последствия от дупенето
При педалите лесно, дори при мен по-лесно, но под капака май ще си го спестя и ще рискувам. Все пак е ван с всички последствия, най вече миниатюрния капак... А ако не е много досадно може и да попитам откъде става поръчване, че и това съвсем загубих. По принцип чуждите онлайн са ми трудни... Казваше мама "Учи английски!", ама кой да я слуша...
Здравейте,колеги,
Много съм мераклия да монтирам и аз един темпомат на моята Toyota.
Но незнам как да разбера дали може.
Колатае 2005 2.2 D4D 150HP.
Гледах на таблото,но не личи да има лампичка Cruise.
VIN - SB1BA56L50E009644.
Предварително благодаря за помощта.
Последно промяна от Akima на 04 Яну 2016 18:02, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.Добре дошъл.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Добре дошъл.Nito написа:SB1BA56L50E009644
06/2005 TOYOTA AVENSIS (ADT251L-AEFEYW)
TEC EUR SED LHD 2ADFTV DCR MTM 6F
Може.45100 WHEEL ASSY, STEERING
45100-05230-B0 4-SPOKE, LEATHER, DK.GRAY, TRIM1*, W(AUDIO SW RH & LH) 1 € 1,844.96
45100-05240-B0 4-SPOKE, LEATHER, CRUISE CONTROL-WITH, DK.GRAY, TRIM1*, W(AUDIO SW RH & LH) 1 € 1,436.25
Благодаря Akima
Това означава ли че след монтажа ще работи но просто няма да светва нищо на таблото? Дори да е така пак ме устройва. Важното е да поддържа скоростта и да си почива крака хахаха. Доколкото разбрах верния темпомат е 84632-34010 но трудно се намира така че мисля да поръчам 84632-34011 и да пробия там кадето е нужно. Дано да не прецакам нещо.
- Akima
Колега,
пробвай с най-евтиното лостче,което намериш - просто нямам спомен за този модел.
Проверих ти по каталог дали е налично като опция.
Моля някой да потвърди,за да не създадем на колегата излишни разходи.
За лампата на таблото трябва да проверя нещо утре.
Благодаря предварително за отделеното време.
- gimara
В http://www.toyodiy.com за този VIN не излиза лост за круиз контрол.
- Akima
Таблото е само един номер /83800-05850/ и трябва да има индикация за CC.Nito написа:Благодаря предварително за отделеното време.
Ето как изглежда и къде да го търсиш:
Освети го със светкавицата на телефона или със LED фенер.
В краен случай ще ти кажа кои пинове да окъсиш с един джъпер,но нека не се стига дотам.
Колега,gimara написа:В http://www.toyodiy.com за този VIN не излиза лост за круиз контрол.
радвам се,че се опитваш да помагаш,но има още какво да научиш.
Прочети ми предните два поста и ще разбереш къде ти е грешката.
Akima, специални благодарности.
Наистина има такава индикация просто не съм я видял.
Още утре поръчвам лостчето от някой сайт.
Още веднъж благодаря.
