Страница 316 от 320
Публикувано на: 06 Май 2024 21:36
от boris446633
Първо това проверих, не скърца при вдигане и сваляне...в едно положение, когато колата е в движение и от неравностите сякаш стърже стъклото, но няма боклуци видимо.
Публикувано на: 10 Май 2024 23:03
от Volkata
И при моята корола седан бензинова 2020 го има това поскърцване, когато прозореца е свален около средата и примерно съм по павета или нещо такова, мисля че не е винаги, но си продължава яено е нещо по самата сглобка
Публикувано на: 11 Май 2024 15:34
от valeriev10
boris446633 написа: ↑05 Май 2024 08:04 Привет колеги, дали при някой св е появило скърцане на предните прозорци при отворено положение?
Toyota Corolla GR 1.8 hybrid 2023
Здравей, при мен също го има откакто съм я взел, моята е 2021г. Ходих до Тойота да ги питам дали дали може да се оправи, но казаха, че почти всички са така и не мога да претендирам за гаранция.
Публикувано на: 11 Май 2024 22:56
от boris446633
Явно е дефект, но да не го признават гаранционен е несериозно.
Публикувано на: 20 Май 2024 17:44
от Borkata_
Здравейте, някой с някаква идея кога ще излиза новата Корола?Спекулира се ,че щяло да е 2025г. но никъде няма все още нищо категорично?
Публикувано на: 20 Май 2024 19:16
от zi_zi_top
Тази година пуснаха фейслифт. Логично е да се очаква нов модел 2027-8 година.
Публикувано на: 24 Май 2024 15:43
от BladeBG
По-вероятно е новия модел да е края на 2025 или 2026 (т.е. 7 години живот на модела) както е при Camry-то и предишни модели Corolla. Текущия фейслифт не е някакъв огромен така или иначе. А и най-вероятно никой няма да иска да я купува 2027 - модел на 9 години ;)
Публикувано на: 28 Май 2024 14:48
от decho_70
Да споделя нещо което ми се случва няколко пъти т.е. не е инцидентно.Колата е Корола хибрид, взех я нова през 2022 г.Оставям я на паркинга с пълна батерия или с почти пълна примерно без една чертичка и след известно време например няколко часа като я стартирам и батерията е на половина.Преди няколко месеца я обслужвах и тогава си мина и тестовете на хибридната система и всичко си е ОК.Когато я оставя с наполовина пълна батерия и седмица да стои пак така си я намирам.Я кажете как е при вас и дали да ходя до Тойота да ги питам що така се държи?
Публикувано на: 28 Май 2024 15:18
от Hursa
А как го постигате? Да я оставите с пълна или почти пълна батерия? При мен се качва над средата само когато се спускам по наклон продължително време. Не съм обръщал много внимание на тази анимация при королата, но поне при ауриса е така. Може би е някакъв недостатък на анимацията при королата.
Публикувано на: 28 Май 2024 15:39
от decho_70
Ами рядко се случва ама все пак става, примерно като се спускам по наклон продължително време тогава си остава с пълна батерия.
Публикувано на: 28 Май 2024 15:58
от Hursa
Т. е. паркирате след като сте се спускали? Или когато ви е показало "заредена напълно" батерия - сте шофирали още някакво разстояние (без спускане) - но анимацията продължава да показва "заредена батерия" (не показва, че се изразходва)?
Публикувано на: 28 Май 2024 16:04
от decho_70
Точно, паркирам след спускане и анимацията си показва пълна батерия или почти пълна.
Публикувано на: 28 Май 2024 16:27
от Hursa
И да съм паркирал в такива случаи - не съм обръщал внимание.
Но след като
decho_70 написа: ↑28 Май 2024 14:48 Когато я оставя с наполовина пълна батерия и седмица да стои пак така си я намирам.
вероятно няма проблем. Може би е проблем с анимацията. Все пак тя не изглежда като някакъв надежден прибор, а само като груба информация, като тенденции. (Почти винаги на королата шофирам с включен андроид ауто на медията, а на таблото съм пуснал други показания, затова много рядко гледам анимацията на батерията.)
Публикувано на: 28 Май 2024 16:28
от WoLF
По-скоро е грешка в анимацията, щом няма при други условия спад...
Публикувано на: 30 Май 2024 14:45
от didopido
Здравейте, купих наскоро Тойота Корола седан, бензин, ниво Executive+. Въпреки, че изчетах упътването, имам два въпроса относно кокпита:
1. Нагласям си кокпита, както ми харесва, но след рестарт на колата, в дясно информацията ми се сменя на случаен принцип (примерно нагласям налягане на гумите, след рестарт се появява Trip A). Изчетах упътването, но не намерих начин да направя промените перманентни. Някой има ли идея къде бъркам?
2. Настройвам си системата за разпознаване на знаците само картинка, без звук. След рестарт на колата пак е със звук.
Благодаря предварително!
