Новия Ярис D4D макс.скорост
Какво ще рече да си поиграя с този датчик? +/- нещо да ми кажеш? Пък за чип-а - Digital Tuning имат за всички останали двигатели (че и за стария модел) без за моятаMe4oKyX написа:Ael e прав..... За бензин има само един вариант - да излъжеш температурата на входящия въздух, като има подобрение, но не е като при дизела. На бензина може да си поиграеш с тоя датчик, един K&N филтър, едни хубави свещи и разни други глезотийки. Не са скъпи, ефекта и приличен, въпреки, че някои хора не ги възприемат biggrin.gif Ако сложиш едно турбо, ще имаш най-хубав ефект, но разликата е, че едното струва 3-400лв, другото поне 3-4000лв .... А за 3-400лв ще успееш да вдигнеш 10-15к.с... ЧИП, в оригиналното му значение - нямат за твоята и няма и да имат. В България незнам да има човек, който може да пипа софт-а на японците, така че трябва от вънка със поръчка евентуално. Твойто е TS, така че при теб ще има разлика от малките поправкиНа Хонда 1.6 125к.с. ги направихме, и си има подобрение! Особено при положение, че си шофьор, усещаш си колата, ще направиш разликата
- Me4oKyX
Свещи - DENSO Irridium поне, ако има за твоята най-добре TRD biggrin.gif Заедно с тях може и кабелита на свещите да смениш, за по-точен ток, че има дори може и плазмен усилвател - това чудо само го виждал, има ефект със хубави свещи, но незнам дали се предлага из БГ. А за датчика на въздушния филтър - слага се един малак BOX - така го водят в ибей, един англичанин ги предлага. С доставката идва на 100лв, но ако имаш някой приятел отворен електричар, мисля, че и за по-малко може да го направи. А под въздушен филтър имах предвид да махнеш кутията и да сложиш конусен K&N или друга подобна марка.... biggrin.gif Щото при бензина има смисъл от такова нещо
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 9 госта
1G-FE
