EMS ?????
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 03 Май 2008 04:23
Почвам нещо да се навивам за тоя AEМ въпреки , че дето вика един френд " тука енергията я няма ........." biggrin.gif
ПС:
Тоз пък има ядове с ниските
http://forum.aempower.com/forum/index.p ... 178.0.html
Нещо май се шашка пущината от кофти замасяване . На това ми прилича страшно много .
ПС :
Видях , че поддържа MAP !
- LordDigital
- СупраДжия
Мнение от LordDigital » 03 Май 2008 11:41
gt40 на 1.4 тече е колкото две CT26 на тва наляганеBass_Man написа:Аве тоя , като е изкарал 600 коня на 1,4 моята за 240 на 0,3-0,4 ли надува веееееееее . Тия от TOYOTA са за разстрел biggrin.gif .
ПС:
ПС :
Пак да кажа ,че DrJonez е инжинер има цело хале със тонове осцилоскопи и работи и пак 5+ игнаитра. Замасяванията са му перфектни гаранция.
Други невервуши са стигали до покупка на чистак бърсак нови жици от Тойота (МК4 почти винаги го правят това между другото) - но резултата пак е бил ташак и супер гадни прекъсвания.
АЕМ не знам дали има опция да работи изобщо със дебитомер ,подбираш си MAP със везна между резолюция и очаквани нива на надув - и си във музиката
LordDigital
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 03 Май 2008 19:08
Аз нямам цяло хале с осцилоскопи ама имам един два laugh.gif .
А това универсалното няма вход за KV .
Може би универсалното да е по-добър избор в този случай .
Обаче то не поддържа KV въпреки , че за какво ми е MAF .
Или пък мога да си сложа някакъв обикновен само по-голям .
Аз само не разбрах защо трябва да се ползват игнитерите на TOYOTA нали уш АЕМ имат вградени или се бъркам с някоя друго ECU ?
(Освен , че оборотомера не работи )
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 04 Май 2008 06:31
А универсалното има дори има и някой други шукарийки така , че проблем не би трябвало да има :
10 independent peak & hold injector drivers
Direct drive ignition feature eliminates need for igniter or ignition module
On-board wideband UEGO controller
Някой да знае къде има инфо да прочета за начина по който бачкат тези игнитери и какъв им е случая ? Имам на предвид не как се сформира искрата , а начините по , които ECU-то говори ( интерфейса така да се каже ) на външните игнитери .
- LordDigital
- СупраДжия
Мнение от LordDigital » 04 Май 2008 07:08
LordDigital
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 12 Май 2008 00:07
Лорде много ли е скъпа инсталацията , игнитера и бобинките за 2jz имаш ли представа ? Или ако не цялата иснталация само буксата , която се включва в ECU -то ако може да се намери нова или втора ръка ?
- LordDigital
- СупраДжия
Мнение от LordDigital » 12 Май 2008 00:24
Buksa sha moze veroiatno nova ot Dr Tweak. Do kolkoto znam e systata kato na razni MitsuBullShiti (galant li kakvo beha tam).Bass_Man написа:Питах ги AEM в тяхния форум дали може да се пусне AEM PnP за MK3 с друг игнитер обаче пълно мълчание . Май остава варианта за PnP за 2jz с игнитер и бобинки за 2jz . Или универсален EMS с AEM бобинки .
Viz za zici sha e slozno ,ne sym chuval nekoi da e podkarval AEM ot 2JZ na 7m - kak sha stane kato ti imas samo CPS sensor ,koito nema nisto opsto sys 2-ta CPS sensora na 2JZ i oste po-malko sys Crank sensora?
LordDigital
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 12 Май 2008 00:59
Ми би трябвало да стане със софтуера за 7М . Реално ECU -тата са едни и същи само дето имат различни изводи изкарани по начало . Така ,че не би трябвало да има грижи .LordDigital написа:
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 12 Май 2008 01:06
Crank Pickup Type: Mag
Crank Teeth/Cycle: 24
Cam Pickup Type: Mag
Cam Teeth/Cycle: 1
мк3
Cam Teeth/Cycle: 1
Ето това са сигналите , които ползават AEM PnP EMS -ите за двата модела . Аз лично не виждам никакъв проблем специално при тях . Има някой разлики при свързването на инжекторите и тн обаче игнитера ти излиза на логическо ниво Ignition driver type: 0-2.5V Logic х6 броя . Което ми позвалява да си свързвам каквито си искам игнитери . А пък и може да си ползвам сток на 2jz ако не са много скъпи разбира се .
ПС:
Явно АЕМ полават само единия CPS и явно и при двата модела са магнитни .
- LordDigital
- СупраДжия
Мнение от LordDigital » 12 Май 2008 04:29
Celata vrytka obache mi sa struva avantura principno ,osven ako nekoi ne q e pravil moq syvet e ne se zahvastai da otkrivas toplata voda - vyv obstiq sluchai ne sa plasta...
LordDigital
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 12 Май 2008 04:40
25B
Cam Sensor 2 (G2) Input Spare Speed Input Available spare speed
26B
Cam Sensor 1 (G1) input CAM Input Dedicated
27B
Crank Sensor (NE) input CRANK Input Dedicated
Явно втория CAM не го ползват . Другия вариант е с Universal EMS ама трябва да видя дали ще стане варианта за копиране на карта . Но като гледам как ми отговарят на въпросите в AEM форума не съм особенно обнадежден .
ПС: А за какво точно са му 2 CAM сензора на 2jz ?
ПС2: То по принцип карането на Supra в БГ си е авантюра biggrin.gif .
- LordDigital
- СупраДжия
Мнение от LordDigital » 12 Май 2008 05:08
Samite AEM ne moze li da pitas? AEM forum sa dobri za Search ,ma nekoi da ti otgovori na vypros ... hmm ot umrel telegrama malko.
LordDigital
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 12 Май 2008 05:19
Това , което давам е от PDF-а на PnP-то за 2jz . Въпреки , че е доста оскъдна документацията все пак я има biggrin.gif .
- Всичко за TOYOTA
- ↳ Общи теми
- ↳ Клубни срещи
- ↳ Toyota Мания
- Технически въпроси
- ↳ Общи технически въпроси
- ↳ Двигатели
- ↳ Газови уредби
- ↳ Електрическа система, навигация, музика
- ↳ Хибридно задвижване - Hybrid Synergy Drive (HSD)
- ↳ Трансмисия
- ↳ Спирачна система
- ↳ Окачване
- ↳ Интериор/екстериор
- Електрически автомобили
- ↳ Общи разсъждения
- ↳ Електрически автомобили Тойота
- ↳ Зарядни станции
- LEXUS
- ↳ Общи теми
- ↳ Технически въпроси
- Отдел Subaru
- ↳ Subaru + MX5
- Пазар, магазини и услуги
- ↳ Купува части
- ↳ Продава части
- ↳ Купува / Продава автомобил
- ↳ Сервизи / Магазини / Услуги
- ↳ Черен списък на некоректни търговци и сервизи
