Въпрос за VVTi и АГУ
El Camino
Прав си, има случаи когато всичко се събира на едно, но те са изключения (в общия случай).
Ако се изходи от средната товароподемност на една кола - около 450 килограма, ми е все още трудно да повярвам, че смяна на всеки 15К километра е необходима.
Ма както и да е де, който иска да слага ще сложи прав си. По твърди пружини се слагат също.
Последно промяна от El Camino на 07 Юли 2005 15:15, променено общо 1 път.
b_d
Абе зависи си от колата. Сигурен съм, че моята 124-ка няма да усети бутилките (650кг. багаж дават по каталог да може да носи), но малка кола ще клекне.jamie написа:Свидетел съм как таксиджии минават на метан и в рамките на месец са със сменено задно окачване. Нормално се използват по 3 бутилки (освен ако ще се кара САМО градско) които са над 50кг общо (бутилки високо налягане). Теглил ли си си музиката ? 50 кила са бая :-)El Camino написа:За 10К е далавера на дребно. Вектрата ми за това няма газ. Ма всеки е бил на училище до 3ти клас и може да събира и умножава:).jamie написа:Camino, не говоря за смяна на 40к км, а примерно на 10-15к.
И то не само на амортисьори а и пружини. Сметката излиза на плюс - спор няма - но само за по-голяма кола с по-сериозен пробег (в БГ пробега типично е под 10к км/годишно). От "спестените" пари извади доста сериозна сума за метан-инсталацията - ако не съм такси - не го виждам големия "кяр" дори в по-дългосрочен план.
А за пружини и амортисьори на 15К.. не ти вярвам:))).
Москвичите едно време натоварени с торби цимент да не сменяха всеки 15К? Във Сънито имах 1 година постоянно 50кила отзад музика. Да не би да да ми отслабнаха амортисьорите накрая? Или хората със семейства дет си возят децата отзад (100тина кила) да сменят амортисьори на 15К? biggrin.gif
За семейните с деца - има разлика да натовариш само задния си мост или да имаш примерно 40/60 (когато товара е на задната седалка). Да не говорим че ако си с 50-60кг бутилки (минимума) това не значи че тази кола става двуместна и отзад няма да возиш никого - а тогава ? Ами ако решиш да караш багаж ?
ПП: Проблем няма, който си е решил - ще си слага.
Аз обаче очаквам скоро да праснат готин акциз и на метана
За сега везните се накланят към Пропан-Бутан
Днес бях до сервиз за АГУ и видях на живо 40л. бутилка за метан - ужас - огрома е и тежка а с нея се минава едва 100 км или малко отгоре. Пробега не ме плаши обаче тежеста и и това че оставам без багажник ...
записах си час за поставяне на края на месеца, до тогава нямаха свободни и имам още малко време за размисъл
Преди
Corolla 2002 1.6VVTi Linea Sol
Corolla Verso 2006 1.8VVTi Linea Sol
Prius 2008 TSpirit,RHD
BMW 520d F10 2011 Auto,RHD
Сега
BMW 520d F11 2011 Auto, Top of the range,RHD
Toyota Verso-S 2011 TSpirit Auto+Paddle Shifts,Panoramic Roof,Rev Camera,RHD
Сега
b_d
И седана носи почти толкова - така че не е от значение каква е.jamie написа:BadDog, коректно е да уточниш че 124-ката е комби :-)
Както и да е - освен запушени инжектори, което се избягва лесно като се пали винаги на бензин, аз досега не съм видял кола развалена от каране на газ.
Видял съм обаче доста коли с ужасни настройки, ама това може и на бензин да го направят, така че не е баш аргумент.
Аз лично съм фен на газовите инжекциони. При тези цени се избиват за нула време, ако човек пътува.
b_d
това сам знаеш е проблем на монтажа и поддръжката.jamie написа:Виждал съм дебитомер разхлупен след "кихване" - при БМВ 520.Както и да е - освен запушени инжектори, което се избягва лесно като се пали винаги на бензин, аз досега не съм видял кола развалена от каране на газ.
После се оказа че освен отлетелия капак има и крива лопатка на дебитомера.
Все едно да кажеш, че не трябва да се кара на бензин, ако някой си счупи мотора от детонации.
А от друга страна си спомняш колко ни излезе ходенето до Ловеч за задния мост
Вярно - доста икономично беше !
И наистина - БМВ-то не беше газов инжекцион като теб (и както 99% от колите на газ). Не съм спорил че не може да се направи добре - и винаги съм твърдял че проблема с пропанбутановите системи е в монтажа. При метана коментираме друг тип проблеми.
ПП: Наистина ли Мерц. 124 седан и комби са с еднакво окачване (като параметри) отзад ?
bad_dog газов инжекцион ли имаш ?
каква марка и доволен ли си ? - мисля че някаде беше казал че е ГИГ, търсих но не намерих цени на руските инжекциони, и никакви отзиви
има ли разлика в разхода на бензин и газ защото твърдят че при инжекционите почти няма или е до 5%?
Преди
Сега
Сега
b_d
Не са непременно еднакви. Т.е. има седани с окачване като комби, а има с обикновено. Комбитата имат нивомат, а не всички седани го имат (там е екстра). Тези, които го нямат обаче пак носят подобни килограми, но просто клякат. Тези с нивомат не клякат.jamie написа:Вярно - доста икономично беше !
За мен определено проблемите с газта идват от кофти монтаж (дори когато не е инжекцион) - а тези проблеми ги има при почти всеки ремонт при "майстори"
b_d
Да - ГИГ3 е. Имам някои забележки, но като цяло съм доволен (вече 2.5 години го имам). Разлика в разхода има около 5-10%. Просто газта е по-ниско-калорична. А като е евтино кракът става по-тежъкnasco написа:bad_dog газов инжекцион ли имаш ?
bravoooo
AGU VVT-I
I az tia dni prouchvah vuprosa za AGU injection za VVT-Ii se kolebaeh mezhdu GIG4 i BRC Sequent....razlikata se okaza samo 250lv, koeto reshi vuprosa v polza na BRC-to, puk choveka ot GIG vzel che svurshil butilkite i razpraviashe che nikade niamalo!!!Malko neseriozno prozvucha...bad_dog написа:Да - ГИГ3 е. Имам някои забележки, но като цяло съм доволен (вече 2.5 години го имам). Разлика в разхода има около 5-10%. Просто газта е по-ниско-калорична. А като е евтино кракът става по-тежъкnasco написа:bad_dog газов инжекцион ли имаш ?
има ли разлика в разхода на бензин и газ защото твърдят че при инжекционите почти няма или е до 5%?![]()
Otnosno kolektorite znam che za Yaris samo ne se preporuchva montazh na AGU !
Re: AGU VVT-I
Toi tozi deto slaga GIG mai tova mu e praktika niakade drugada da slojish butilka i trabi i pri nego samo samia injekcion.bravoooo написа: I az tia dni prouchvah vuprosa za AGU injection za VVT-Ii se kolebaeh mezhdu GIG4 i BRC Sequent....razlikata se okaza samo 250lv, koeto reshi vuprosa v polza na BRC-to, puk choveka ot GIG vzel che svurshil butilkite i razpraviashe che nikade niamalo!!!Malko neseriozno prozvucha...
V plovdiv ima edna firma predlaga Gazovi injekcioni na StarGaz s bulgarsko upravlenie - 1200lv bazova cena, no sa mnogo ne u4tivi i kakvoto i da poiskash kazvat ami ne moje - primerno pitah za butilka tip rezervna guma s nivomer koito da pokazva na kliu4a i kazaha 4e niama, pitah mogat li da ia saberat s Japan injectori na keihin - za tiah uh samo hubavi neshta - kazaha ne samo s Italianski, i vsi4ko za koeto pitash kazvat am ...., abe wseki vapos po 10 pati go zadavash za da izmaknesh 20% ot otgovora. i az za sega se naso4vam kam BRC Sequent no s Keihin injektori
Преди
Сега
Сега
b_d
Re: AGU VVT-I
Този дето слага ГИГ наистина не се занимава в бутилките. Човека си прави само неговото. Но аз лично съм много доволен от работата му. Примерно след това два пъти донастрайвахме и понеже нямах време - той дойде до нас и отказа след това да вземе кинти. За BRC нямам няаблюдения - ти ще разкажеш как е.nasco написа:Toi tozi deto slaga GIG mai tova mu e praktika niakade drugada da slojish butilka i trabi i pri nego samo samia injekcion.bravoooo написа: I az tia dni prouchvah vuprosa za AGU injection za VVT-Ii se kolebaeh mezhdu GIG4 i BRC Sequent....razlikata se okaza samo 250lv, koeto reshi vuprosa v polza na BRC-to, puk choveka ot GIG vzel che svurshil butilkite i razpraviashe che nikade niamalo!!!Malko neseriozno prozvucha...
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 3 госта
