Страница 4 от 4
Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE Грешка P0171 на газ и високи тримове (LTFT +25%) под товар бедна смес
Публикувано на: 21 Авг 2026 11:39
от mapamop
aradob написа: ↑21 Авг 2026 11:05 поред майстора които гледа колата на диагностика първата сонда реагира бързо отхвърли че там е проблема
Какво значи бързо и какво значи бавно?
Вярно е че като започне да става мързелива сондата и ECM вдига грешка, която я няма.
В документацията пише това, за да се прецени дали е изправна:
1. INSPECT AIR–FUEL RATIO COMPENSATION SYS-
TEM
HINT:
You can also check the system by choosing ”DATA MONITOR/ O2 SENSOR OUTPUT VOLTAGE” on the monitor of the hand–held tester.
(a) Connect the hand–held tester to the terminals 21 (OX1B) and 7 (E1) and to terminals 23 (OX1A) and 7 (E1) of the ECM.
CAUTION:
Connect test leads from the back side of the connector with the ECM connected.
(b) Warm up the heated oxygen sensor with the engine speed at 2,500 rpm for approximately 2 minutes.
(c) Confirm that the voltage varies output between 0V to 1V with the engine speed at 2,500 rpm.
OK:
The voltage output varies more than 8 times in 10 seconds.
CAUTION:
Perform the check immediately after the warming up.
If the voltage variation could not be verified, warm up
the heated oxygen sensor again.
Т.е. няма "бърза" или "бавна" сонда, а изправна със минимум 8 промени за 10 секунден период при описаните условия. Всичко друго е "шамански гадания". Дали ще се закача мултиметър на гърба на горивната букса, или ще се броят "чупките" в графиката, си е въпрос на предпочитание, но броенето на "чупките" си е май по-лесно и удобно.
Друго - не е ясно тази кола кога е произведена (VIN дава месец и година на производство)?
Защо? - След 09.2004 стария дросел управляван със жило от педала на газта, е заменен със напълно електронен. На пръв поглед "голям праз", но на втори поглед е отпаднал IACV клапана, които ако го има примерно може да е дефектирал и да е заседнал в отворено положение. Още един "шаманлък" който може да отпадне ако е електронен дросела, и един източник на нетариран или неуправляем въздух.
Още едно от сервизното ръководство което, повечето себеуважащи се майстори и шамани не четат, "защото те ги знаят тези неща", и да ги знаят ги подценяват:
Screenshot 2026-08-21 112944.png (118.14 KiB) Преглеждано 4156 пъти
И последото, на което пък никой не му обръща внимание на диагностиката, "защото няма грешки", или не се сверяват стойностите според това което пише на conditions:
1ZZ-FE-Datalist.pdf
(42.03 KiB) Свалено 115 пъти
Публикувано на: 21 Авг 2026 13:49
от gena_bs
@mapamop,
Написаното е изчерпателно и конкретно.
Сега остава някой да разбере и разтълкува, при това правилно, съдържанието му!
Като си направи съответните умозаключения, разбира се.
Публикувано на: 21 Авг 2026 16:08
от mapamop
gena_bs написа: ↑21 Авг 2026 13:49 Сега остава някой да разбере и разтълкува, при това правилно, съдържанието му!
Собственикът не е длъжен да е автомеханик. Всъщност и аз не съм, просто съм аматьор на който му се случи да му се наложи да чете и мисли повече от полагаемото. Но това не ме прави по-малко "шаман" ( шамана не е механик), просто защото съм разглобил и сглобил всичко на всичко само два двигателя, и съм видял и пипал още 2 разпилени на части. Не са 300 както каза един човек ...
По презумпция, авторът не е човекът който трябва да ги разбере и разтълкува тези неща. Изпаднал е в същия затворен кръг в който и аз бях попаднал - плащам си труд, плащам си части, плащам си "диагностика" ( да се чете : шаманлък и триене на грешки) и очевидно проблемът не е решен. В един момент омръзва, и не се вижда смислен изход от ситуацията.
Влез малко "в неговите обувки, и мини по неговия път, в неговите обувки" - тогава ще го разбереш и няма да му влизаш толкова рязко с бутонките в кокалчетата на краката. Лесно е да го съдиш и нападаш от гледната точка на вече натрупания опит, но ако слезеш мислено до неговото ниво ще откриеш че всъщност нещата изглеждат много различни и черни.
Офтопик
gena_bs написа: ↑21 Авг 2026 13:49 Да вземем да направим курс за майстори, а?
Или по-добре за начална автомобилна грамотност?
Нямам знанията и желанието за тази кауза. А и май ми е време да се върна там откъдето тръгнах - това което ми доставя удоволствие, и с което си изкарвам парите. Автовандализма не ми доставя чак такова удоволствие, че да си струва енергията.
Знам че пътя беше дълъг и отне много време и енергия, докато възстановя мъртъвците до приемливо състояние, но не е от нещата които бих правил отново и отново.
Публикувано на: 21 Авг 2026 20:55
от gena_bs
За останалото - какви обувки, какви 5 лева?
Откъде-накъде ще обучаваме безплатно пишман-майстори?
Имам предвид тези, които се пишат такива в сервизи и гаражи, не колегата.
Аз, когато отида в сервиза и им издиктувам проблемите и какво да сменят, ме гледат на кръв!
Нищо, че се знаем от над 20 години.
А какво остава за колегата, който тепърва се сблъсква с тяхното отношение.
В магазините за части, обаче, са ми благодарни, защото отивам със списък на part# и алтернативите им. :)
Публикувано на: 21 Авг 2026 21:10
от mapamop
Офтопик
gena_bs написа: ↑21 Авг 2026 20:55какви обувки
На собственика и автора на темата. Много вероятно е да се занимава с нещо коренно различно, от което му идват храната и парите за семейството. И това с ремонта на автомобилите, да му изглежда неприятно, плашещо и непонятно. Липсват му дори базови знания и инструменти, поради което е тръгнал да го щавят по сервизите.
Същото е с теб и мен - аз не рабирам от мебели, обаче имам двама приятели които пък нищо не вдяват от Линукс, но са много добри мебелисти. Те и от коли не искат да разбират. Но са ми ценни кадри.
Това исках да ти кажа - не е задължително да мисли като теб, да има приблизително същия опит като теб за да помоли за помощ от безизходицата в която е попаднал. И не бива да го съдим за незнанието и неможенето.
gena_bs написа: ↑21 Авг 2026 20:55 Откъде-накъде ще обучаваме безплатно пишман-майстори?
Защо не?
Кажи ми честно, поне веднъж в целият ти живот не е ли имало случай някой да те научи или да ти покаже нещо за без пари?
Имам много случаи, и много хора които са ми помогнали съвсем безплатно да стартирам. Помагал съм и аз на немалко хора за без пари, просто защото съм решил че жеста си заслужава и само удоволствието от него е достатъчно.
Най-малкото ако всички твърдяхме горното, нямаше да го има форума, за да не обучаваме гаражните майстори.
Публикувано на: 21 Авг 2026 21:22
от gena_bs
Относно другите професии - напълно съм съгласен!
Никого не съдя за нищо! Особено пък за това, че не знае или не може.
Друго ме дразни и поне 2 пъти го написах вече!
Не ми се коментира повече по темата!
Каквото исках да кажа, съм го написал. Който разбрал - разбрал.
Не смятам да правя разбор на написаното от мен.
Всеки си има мнение!
Публикувано на: 22 Авг 2026 19:28
от ivan_pop
mapamop написа: ↑21 Авг 2026 11:39 Още едно от сервизното ръководство което, повечето себеуважащи се майстори и шамани не четат, "защото те ги знаят тези неща", и да ги знаят ги подценяват:
Цитираното от сервизното ръководство важи за всички бензинови мотори.
Публикувано на: 22 Авг 2026 20:55
от mapamop
ivan_pop написа: ↑22 Авг 2026 19:28 Цитираното от сервизното ръководство важи за всички бензинови мотори.
Така е, ама ...
За скъсан изходящ колектор на Корола-Версото светна грешка P0420.
"Ще махнем катализатора и ще сложим втулка-залъгалка да не свети лампата"
"Тоя катализатор на 260 000 е за кофата. Отдавна са минали 150 000 и е умрял. Добре, на другата със същия мотор която е на 400 000 що не свети? Случайност е, но и той е умрял и е за сваляне"
"Няма как да смуче въздух през спукания изходящ колектор - там има налягане и само диша навън"
Това от 3 сервиза, да ги пробвам колко им даяни ангела.
Чували са шаманите за ефект на Вентури...
Та за това писах всичко както е по ръководство - сондата се тества на обороти дали ще направи нужния брой цикли. Малка но важна подробност.
Публикувано на: 22 Авг 2026 22:32
от Двигателист
mapamop написа: ↑22 Авг 2026 20:55 Та за това писах всичко както е по ръководство - сондата се тества на обороти дали ще направи нужния брой цикли. Малка но важна подробност.
Не за всички мотори, а само за тези оборудвани с първа кислородна сонда от типа 0-1V. Но от един момент започват да слагат доста по-ефективните AFS и там процудурата не е такава. Там цикли няма.
mapamop написа: ↑21 Авг 2026 11:39 но на втори поглед е отпаднал IACV клапана, които ако го има примерно може да е дефектирал и да е заседнал в отворено положение
При механичните дросели, ако клапана за празен ход заседне отворен, което е много рядко при Тойота с оглед на конструкцията му, няма как да не разберете, защото празния ход ще стане над 2000 об/мин без възможност да бъде свален по никакъв начин. Отделно, това не се явява паразитен (неизмерен въздух), защото дебитомера си го измерва съвсем точно.
