Страница 4 от 7
Запотяване на стъкла
Публикувано на: 31 Дек 2024 16:14
от WoLF
Някаква промяна във въздушните потоци при натискане на бутона за рециркулация?
Публикувано на: 31 Дек 2024 16:26
от Ивайло Димов
Офтопик
Публикувано на: 31 Дек 2024 16:51
от WoLF
Офтопик
Публикувано на: 31 Дек 2024 16:59
от pivaylov
WoLF написа: ↑31 Дек 2024 16:14 Някаква промяна във въздушните потоци при натискане на бутона за рециркулация?
Според моите наблюдения почти еднакво се запотява и при двата варианта. Шум/стържене не чувам при включена циркулация, но и при изключено парно не усещам свеж въздух да влиза в купето.
Публикувано на: 31 Дек 2024 17:16
от memorex
Ако се активира обдухването на предно стъкло би трябвало да почне да влиза относително сух външен въздух който ще изсуши и избута влажния в купето.Има и дренаж за оттичане на кл.система който да се провери.Леко отваряне на някой от стъклата също допринася за бързо извеждане на влажния въздух при работещ вентилатор.
Публикувано на: 31 Дек 2024 17:23
от pivaylov
Отварянето на прозорци не помага, обдухването на предното стъкло също понякога не помага.
Публикувано на: 31 Дек 2024 17:24
от mapamop
pivaylov, Като махнеш жабката ще видиш клапата горе вдясно над тялото със вентилатора на парното, под ръба на стъклото. Няма как да я объркаш. Като натиснеш бутона ще я видиш дали се движи. Ако не се движи - или кабела на машинката, или машинка или рамото на клапата е извадено от клапата и машинката. Или клапата е разместена, или счупена. Намества се, евентуално без сваляне на таблото.
Машинката мисля че трябва да е тази с номера който си дал.
Публикувано на: 31 Дек 2024 17:42
от Ивайло Димов
Публикувано на: 31 Дек 2024 17:45
от biro
Публикувано на: 31 Дек 2024 17:51
от Ивайло Димов
Офтопик
Публикувано на: 31 Дек 2024 18:27
Публикувано на: 31 Дек 2024 18:37
от mapamop
Публикувано на: 31 Дек 2024 18:39
от max-2
Публикувано на: 31 Дек 2024 19:27
от WoLF
Публикувано на: 31 Дек 2024 20:02
от Ивайло Димов
