Страница 4 от 7
				Re: Celica T23 VVTi е с проблемен мотор-гори масло над допус
				Публикувано на: 21 Мар 2015 14:07
				На горните снимки на щеката рулетката дали е в метрична система, че нещо ме съмнява
				Публикувано на: 21 Мар 2015 16:39
				от maldezzar
				slowtraveler написа:На горните снимки на щеката рулетката дали е в метрична система, че нещо ме съмнява
  и аз мойта както и да я премерих излизат доста повече от 9 мм от началото до минимума , днеска ги мерих за лигавщина  biggrin.gif
				Публикувано на: 21 Мар 2015 17:03
				от Akima
				На снимката на TSB си пише:
Market USA
Хамериканците ползват Imperial System,а ние метрична система.
Голям проблем е явно да се пресметне,ама какво ли се чудя те НАСА загубиха така един сателит барабар с ракетата носител...
П.С.Браво на началника,че обърна внимание на рулетката - да не продаваш и рулетки.Лошото е,че разубедихме колегата с мерака за Селика.
				Публикувано на: 21 Мар 2015 18:31
				от maldezzar
				За мене пък това е един прекрасен автомобил за цената си . Има добро пътно поведение , седалките са удобни , добре спира . Е сега ако избирах , бих взел 2зз с 192 к.с. , но пък 143-ката е доста икономична (аз карам на бензин само) и за конете си върви доста приятно . Както казах в една друга тема един приятел с ЦЛК 2.7 дизел 170 к.с направо не можа да повярва , че от 30км/ч до 180-190 км/ч вървиме наравно(после пускаме газта просто). И веднага другата седмица се изстреля да слага чип в Годеч , е сега е друго  biggrin.gif Имам голямо желание да сложа  колектори и генерация , но още не мога да намеря качествен сервиз да се заемат да ги направят
  Та малко се отплеснах  при 100 км/ч ми дава около 6 л/100 км грубо.
П.С колегата да не се отказва от автомобила , евтин за поддръжка и доста атрактивен външен вид !
				Публикувано на: 21 Мар 2015 18:44
				от Akima
				А теб колко пъти да те пращаме при Дидо?!
Той е виждал този мотор не само на снимка.
				Публикувано на: 21 Мар 2015 18:57
				от maldezzar
				Akima написа:А теб колко пъти да те пращаме при Дидо?!
Не му намерих телефона .. а му писах на лично какво искам и ако може телефон да даде да се свържеме и не ми отговори .. може би има доста работа и не влиза по форума
П.С До автора на темата не вярвам да се е отказал от автомобила , даже напротив не трябва да се плаши и както се казва в една приказка , което не става с пари става с много пари  biggrin.gif
				Публикувано на: 21 Мар 2015 19:00
				Е как не си му намерил телефона - нали имаше линк към темата
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=16421
Там в първото мнение е телефона...
Akima написа:....Голям проблем е явно да се пресметне,ама какво ли се чудя те НАСА загубиха така един сателит барабар с ракетата носител...
Малко офтопик:
Рулетки не продавам и не ползвам - прекалено неточни са
А за НАСА не знам (нещо ми се върти в главата за проблем с Ариана), но същия проблем за конверсията и недоразбиране на мерната система води до една от най-интересните и щастливи авиационни аварии - тази с Gimli glider, когато Боинг 737 бива зареден по 'цолова' система, докато е трябвало да бъде зареден в килограми/литри... Горивото му свършва изненадващо (въвеждат в броячите в кг зареденото в либри, и броячите показват, че има още гориво), и пилотите успяват да кацнат (не без помощта на опита на пилота, който през свободното си време летял на безмоторен самолет) на изоставена самолетна писта, на която в момента имало мотосъстезание (картинг)....
Хората се разбягват, самолета каца, като единствено предния колесник не е бил заключен и самолета пада на нос, предизвиквайки малък пожар, който веднага е локализиран с пожарогасителите на участниците в мотонадпреварата... Уникален случай в авиацията....
				Публикувано на: 21 Мар 2015 19:49
				от Japanese_fever
Би трябвало да е в метричната, защото американците не делят инча на десети, както е в метричната система, а го делят на 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16.
Въпреки, че на горната снимка, дето е дал Akima разстоянието ми изглежда повече да е инч, отколкото сантиметър.
Иначе ето:
				Публикувано на: 21 Мар 2015 19:54
				от Akima
				Оригиналната статия -
http://forums.genvibe.com/phpBB3/viewtopic.php?t=37406.
Има няколко измервания - аз предпочитам да работя в/със SI.
				Публикувано на: 21 Мар 2015 20:18
				от Akima
slowtraveler написа:...
Малко офтопик:
Да,чел съм за случая - има и филм за GG на NatGeo - борд C-GAUN летеше до 2013 година - от 2014 е пенсиониран.
Признавам само пичът,който приводни А320 с
0 работещи двигатели в Хъдсън,Ню Йорк.
А истината за моя спомен се оказа още по-плачевна -
The Time NASA Lost a Mars Orbiter Because of a Metric System Mixup.
				Публикувано на: 21 Мар 2015 20:21
				от Japanese_fever
Много странни линийки?!?
Тази се води английски стил, т.е. инчове:
А тази е метрична - милиметри.
Т.е. на новата щека МИН е на 22-23мм, а на старата е на 14-15мм, а не на 9мм:
				Публикувано на: 21 Мар 2015 23:04
				от gojyto
				Благодаря за инфото.Трудно можете да ме откажете от Селиката ,защото ми е мечта от доста години.Просто съм се подготвил предварително за основен мотор. biggrin.gif  ако не попадна на читава.Намерих мисля само 1 вид бутала за 1зз-фе и цената беше 140 лв бройката.Ако трябва ще ги сменяме.
				Публикувано на: 22 Мар 2015 08:32
				от maldezzar
				gojyto написа:Благодаря за инфото.Трудно можете да ме откажете от Селиката ,защото ми е мечта от доста години.Просто съм се подготвил предварително за основен мотор. biggrin.gif  ако не попадна на читава.Намерих мисля само 1 вид бутала за 1зз-фе и цената беше 140 лв бройката.Ако трябва ще ги сменяме.
Шанса според мене ако я купиш от човек да попаднеш на такава , която не гори масло е по-голям , защото проблема се изразява в горене на много масло , нещо от сорта по 1 литър на 1000 км и една всекидневна кола няма кой да я кара така, а като гори много масло през ауспуха хвърля доста сив дим , пипаш и с пръст в него да видиш дали е мазен и дали можеш черното да го размажеш с пръста, защото и моя като го гледам изглежда мазен ама е конденз и сажди. Другото което се сещам , моята като я купувах ми направи впечатление , че нямаше туба с масло в багажника (макар , че не е гаранция , аз си карам и имам масло макар и да не го пипа  предпочитам винаги да имам , и предния ми автомобил не го гореше , но пак си имах в багажника). Просто колега гледай внимателно и така
				Публикувано на: 22 Мар 2015 13:08
				от dimkaraganchev
				Една добавка в маслото би прикрила проблема. Същият ще цъфне веднага, след смяна на маслото. Скоро купих на съпругата Алмера. Нямаше индикации за горене на масло. След като смених маслото на двигателя, започна да гори 1л/1000км и ауспуха стана черен и мазен. Утре я вкарвам в бокса за смяна на сегменти. Такива са по-новите автомобили.
				Публикувано на: 22 Мар 2015 14:11
				от gojyto
				Аз съм измислил тест. Преди покупката се сменя маслото.Прави се един курс от Бургас до София  и обратно.Мери се.Не го ли бара значи всичко е ок.Ама дали купувачите ще се навият?
