Страница 239 от 320
Публикувано на: 30 Май 2022 18:06
от Hursa
А какво искате да промените? Модела. Или нивото оборудване.
Публикувано на: 30 Май 2022 19:23
от FearSoft
Мислех евентуално да мина на 16" джанти (от гледна точка цена на гуми), но няма такава опция. А и със 17-ки май наистина изглежда по-добре. При всички положения жребият е хвърлен :) Чакаме!
Публикувано на: 30 Май 2022 19:47
от Hursa
Няма. Но можете да вземете втори комплект, 16 за зимните.
17 инчовите си имат своите предимства, които разбира се не се изчерпват само с това как изглежда автомобила.
Публикувано на: 31 Май 2022 09:05
от venciru
Hursa написа: ↑30 Май 2022 19:47 Но можете да вземете втори комплект, 16 за зимните.
+1
Както направих и аз.
Публикувано на: 31 Май 2022 09:38
от astranom
А има ли някакво объркване за системите на колата - скоростомер, отчитане за иминато разстояние и за разход и т.н., ако се сложи по-голяма джанта, но с по-нископрофилна гума, така че в крайна сметка радиусът на колелото да си остане приблизително същият?
Публикувано на: 31 Май 2022 10:04
Ако използваш препоръчаните от производителя размери - няма да имаш проблем...
Публикувано на: 31 Май 2022 10:30
от BOz
За капарото, то по-добре да си купиш 16-ки за тези 1000 лв., не ми се вярва да са много повече. И ако искаш след това ще си продадеш 17-ките и ще си на 0.
Ама като дойде колата и си харесаш джантите, няма да се занимаваш. tooth.gif
Публикувано на: 31 Май 2022 10:52
от venciru
astranom написа: ↑31 Май 2022 09:38 А има ли някакво объркване за системите на колата - скоростомер, отчитане за иминато разстояние и за разход и т.н.
slowtraveler написа: ↑31 Май 2022 10:04 Ако използваш препоръчаните от производителя размери - няма да имаш проблем...
Публикувано на: 31 Май 2022 12:56
от method81
Ако някой има интерес да бартеросва 17-ките си (оригинални и за модела) за 16-ки, да ми пише. Отворен съм за предложения с доплащане от моя страна :)
Публикувано на: 02 Юни 2022 10:37
от method81
Здравейте, колеги. Някой мислил ли е в посока поставяне на допълнителна шумоизолация в колата?
Като гледам по снимки и клипове, единствената изолация е на пода.
Чудя се дали ще има забележим ефект, ако изолирам вратите и подкалниците, за да намаля шума от пътя/колелата при по-високи скорости.
Като начало прегледах следните теми и хората пишат, че има някакъв ефект:
https://www.toyotanation.com/threads/ro ... n.1697000/
https://www.toyotanation.com/threads/co ... n.1691916/
Видях че в Авал се занимават с такива неща. Ако някой е ходил там, моля да остави мнение. :)
Публикувано на: 02 Юни 2022 12:34
от stereo_man
Аз сложих на вратите. Мога да ти изпратя снимки. Там нямаше никаква - бяха на гола ламарина. Според мен има разлика спрямо преди, но искам да сложа още - на пода, багажника и подкалниците (евентуално). Мислех си, че по-скоро на пода също са я спестили и затова се чува повечко шум. Не мога да се прежаля да я дам да я разглобят, за да монтират шумоизолацията. Аз я правих в авител. Бях питал и авал, отидох на място да си запазя час и си оставих тел., но така и не ми звъннаха
Публикувано на: 02 Юни 2022 13:59
от method81
Благодаря за информацията. Аз мисля да започна с вратите, подкалниците и под задната седалка (няма абсолютно нищо).
Поръчах от авал вибро и звукоизолация и ще сложа и двата слоя сам, поне ако прецакам нещо при разглабянето да не се ядосвам.
Публикувано на: 02 Юни 2022 14:39
от stereo_man
Имай предвид, че на вратите си е играчка, понеже не са много достъпни - при мен сложиха три слоя (един залепен на външната част на ламарината, един на кората и един на частта на вратата, която опира в кората (не знам как да го обясня по-правилно). Мен пода и разглобяването ме притесняват и заради гаранцията. Чудил съм се дали шумоизолация върху батерията няма да повлияе на охлаждането й
Публикувано на: 02 Юни 2022 15:12
от peterhr
Аз сложих само един слой изолация в предните врати и затварянето на вратите се промени драстично. Преди много често при затваряне беше малко като варел. Сега шума от затварянето е много по-добре, няма никакво "дрънчене"
За музиката също започна да се чува много по-мек бас.
Но след предните врати се отказах. Реално за да се сложи в цялата кола, трябва да се вложат ужасно много пари. Увеличава се теглото, все едно возя човек и половина винаги. А реално ме съмнява, че ще постигна много по-добра шумоизлоация.
Все пак стъклата са си стъкла, няма да ги сменя. През тях ще влиза шум. Тавана също няма да го изолирам, а оттам всяка капка дъжд се чува ужасно.
Според мен реалистично е да се намали шума от пясък или каране в дъжд, водата която се хвърля от гумите. Но няма да се намали шума от гумите примерно по сух асфалт.
Като изолирате - споределе мнения, ще е полезно :)
Публикувано на: 02 Юни 2022 15:50
от Volkata
Това и преди беше коментирано и аз също мислех еч е много шумна колата моята е бензин, и един приятел се качи пътувахме градско и по магистрала без да съм му казвал нищо ми каза че скоро не се бил возил в толкова тиха кола, и от тогава си казах че колата е много тиха и за това се чува външния шум и така си реших пробшема, но и аз се бях замислил и е интересно да споделяте за резултатите
