Страница 217 от 320
Публикувано на: 03 Мар 2022 00:31
от Volkata
decho_70 написа: ↑01 Мар 2022 20:56свалянето
Как избирате подходящата версия за съответния телефон, ще се опитвам да го подкарам с андройд 7
Публикувано на: 03 Мар 2022 11:21
от decho_70
Различните телефони са с различна структура.Както писах по горе сваляш си тази програмка https://play.google.com/store/apps/deta ... l=bg&gl=US и си я инсталираш на телефона.Като я пуснеш тя ти показва доста неща от структурата на телефона.На втората страница /горе пише System/ търсиш Instruction Sets при мен например е arm64-v8a , при теб може да е друго защото си зависи от телефона.Влизаш в apkmirror /по горе съм дал линк/ и след като си харесаш приложението търсиш кое отговаря на твоя тел.и сваляш него.Това което съм оградил в картинката са различните структури на тел.Дано да съм бил ясен ако има нещо неясно питай.
Публикувано на: 03 Мар 2022 12:03
от Volkata
То като се влезе в една от версиите и се появява екрана където пише за какъв тел и какъв андройд, благодаря за доразвснението
Публикувано на: 03 Мар 2022 12:58
от decho_70
Я кажете как е звука в Королата?Едва ли е нещо от което да ахнеш ама да знам поне какво да очаквам.
Публикувано на: 03 Мар 2022 13:37
Туп-са туп-са, ааааа, иииии, дрън дрън... Ей така звучеше Королата на приятел... Това ще промени ли изборът ти? tooth.gif Пък и как да се обясни как е звука в един автомобил - всеки има различен вкус, сравнява с различни 'референтни' източници....
Публикувано на: 03 Мар 2022 14:32
от decho_70
Той избора е направен ама още го няма.Очакваме включване, да видим кога ще е.
Публикувано на: 03 Мар 2022 14:50
Точно това имам предвид :) Разбирам, че 'те сърбят ръчичките' и е много досадно чакането tooth.gif
Ще дойде, и ще споделиш впечатления :thumbsup: Дано си доволен :thumbsup:
Публикувано на: 03 Мар 2022 16:12
от DragonSlayer
decho_70 написа: ↑03 Мар 2022 11:21 Различните телефони са с различна структура.Както писах по горе сваляш си тази програмка https://play.google.com/store/apps/deta ... l=bg&gl=US и си я
А каква е разликата между файлове 2021 и 2022г? Има ли значение кое да се свали ?
Публикувано на: 03 Мар 2022 16:36
от decho_70
Сваляш си най новия файл от 22 г. и ако тръгне значи всичко е шест. Ако не тръгне търсиш някоя по стара версия от по предни години.Значи изискванията му са за минимум Андроид 6.То вече малко телефони останаха с стар Андроид така че не би трябвало да е проблем да се подкара.
Публикувано на: 03 Мар 2022 16:51
от method81
Привет, от 2-3 дни се появи специфичен шум (скърцане), когато карам. Чува се сякаш от рейката или някъде под таблото откъм шофьора. Не е обвързан със скорост, завиване или минаване през неравности, а сякаш случайно се появява. Основно се проявява, когато е студено или при първото возене за деня. Прикачвам запис на шума. Някой да е имал подобен проблем?
Утре ще запиша час в ТМ Ауто.
Публикувано на: 03 Мар 2022 17:12
от Volkata
wachman написа: ↑21 Яну 2021 14:52скърцане
Ето назад в темата е коментирано, и при мен го има но не винаги като я обслужвах им обясних, но то на място не се получава и съответно ми казаха че няма проблем, така че ако ще ходите бъдете сигурен че има какво да им покажете да не си губите времето, а клипчето което има мисля в темата по назад човека мисля че са му сменили някакъв електронен компонент по кормилната уредба, и при мен го има само на студено и при мърдане на волана на ляво и като е топло го няма
Публикувано на: 03 Мар 2022 17:58
от DragonSlayer
decho_70 написа: ↑03 Мар 2022 16:36 Сваляш си най новия файл от 22 г. и ако тръгне значи всичко е шест. Ако не тръгне търсиш някоя по стара версия от по предни години.Значи изискванията му са за минимум Андроид 6.То вече малко телефони останаха с стар Андроид така че не би трябвало да е проблем да се подкара.
Благодаря за съдействието!! Получи се и тръгна без проблем на андроид 9 bow.gif
Публикувано на: 04 Мар 2022 11:44
от tonystz
Има ли разлика в двигателите (или хибридната система) 1.8 HSD между седана и хечбека/комбито? Питам, защото в сайта toyota.bg на седана пише просто 1.8 Хибрид Хибрид, а на хечбека и комбито пише 1.8L (HV SPECIAL) 18H- (122 HP) Хибрид.
Публикувано на: 04 Мар 2022 13:49
от Krachunov
Не мисля, като цяло от тази гледна точка, тойота има доста какво да подобрят. Конфигуратора не винаги е точен а по някога е и направо грешен.
Публикувано на: 04 Мар 2022 13:59
от GringoBG
На паркинга съм се сдобил с вдлъбнатина на ръба на вратата, дясната. Някой си е отворил врата в моята, има лека вдлъбнатина и май лака и наранен. Не е нещо особено, но като го знам го виждам и ми бърка в очите на фона на изчистения профил на колата. Мисля да питам в ТМ Ауто за PDR (премахване на вдлъбнатини без боядисване), да се занимавам ли или да търся други?
