Страница 3 от 6
				Публикувано на: 11 Мар 2009 23:30
				от gogo
				Доколкото схващам има проблем с бобината на някасъв клапан на скоростите. Това ще си го разпечатам да се ограмотяват в ТМ. Според тях бил проблем в компютъра ECU-то, преди ги сменяли гаранционно на тоя модел, и след това нямало проблеми ама сега ...
				Публикувано на: 19 Мар 2009 21:01
				от valioval
				От доста време ми се струва че маслото в двигателя ми мирише на бензин,а си имах и доста ядове с ламда сондите и катализатора. От познати чух, че е възможно при повишен разход (прекалено богата смес) да влезе бензин в маслото на двигателя, което вече е голям проблем...другият проблем ми бяха много ниските обороти на колата след като загрее...(след много изчетена информация за ламда сондите и ролята им при VVT_I двигателите си намерих катализатор и сонди от същия Ярис но 2003...но пък той беше с различни сонди(различни номера и производител , моите са Denso,a тези от по-новия са на BOSCH)... в събота ходих на диагностика в Тойота да разбера ефективна ли е замяната
  и така срещу 90 лв. ми казаха, че всичко е ОК, а това че колата работи на прекалено ниски обороти идва от компютъра на колата(диагностика ми сподели че дори са ги сменяли на хората които са се усетили навреме гаранционни, но това не бил проблем за колата освен че е дразнещо), прибираики се от сервиза се сетих да подуша маслото което ми беше осталано след смяната(преди около 100 км.), и какво се оказа- маслото в тубата ухаеше на нещо подобно на бензин Castrol 10w40 - след всички мои перипетити ви пожелавам повечко газ и по- малко шашкане
				Публикувано на: 19 Мар 2009 22:21
				от zi_zi_top
				Поздравления за благоприятната развръзка!
Надявам се, да съм бил полезен за избора ти на сервиз.
Сподели впечатления от диагностиката на ТМ Ауто.
				Публикувано на: 21 Мар 2009 21:09
				от valioval
				За ТМ мога да кажа , че поне са се сблъсквали със най- различни проблеми, следователно могат да хванат проблема макар да е необичаен на пръв поглед...но пък 90 лв за диагностика която на практика е 10 мин. малко множко е не мислите ли?
Но все пак те са дилъри -работят скъпичко и сменят проблемната част с оригинална...затова ние се ровим по форумите и търсим и други решения biggrin.gif
				Публикувано на: 21 Мар 2009 21:30
				от zi_zi_top
				Помисли си обаче, че е доста тъпо да дадеш 40-50 лв. и да те "замотаят" с някаква измислена диагностика, след което да ти "решат проблема" срещу още 100-200 лв. (а в някои случаи 1000-2000 лв.) и да се окажеш в по-лоша от изходната позиция.
 Това е ситуацията в повечето така наречени сервизи.
Така си дал 90 лв. и си получил веднага правилното решение. А след ремонта ...
				Публикувано на: 22 Мар 2009 00:20
				от Bass_Man
				valioval написа:За ТМ мога да кажа , че поне са се сблъсквали със най- различни проблеми............................
Не знам от къде го заключи следователното ама ако събереш примерите от форума ще видиш , че сбълъска им с проблемите никога не води до решение !
				Публикувано на: 22 Мар 2009 22:47
				от valioval
				Абе много е важно на кого попаднеш там, дали е някой който е виждал и преди Тойоти или се учи на твоята кола  biggrin.gif
				Публикувано на: 23 Мар 2009 01:44
				от Bass_Man
				valioval написа:Абе много е важно на кого попаднеш там, дали е някой който е виждал и преди Тойоти или се учи на твоята кола  biggrin.gif
Особенно важно е и за него да не му е последната кола на която ще се учи примерно
А и защо тогава ти е нужно да ходиш до ТМ Ауто , като на тоя принцип може да си разцъкваш из кварталните сервизи ?
				Публикувано на: 23 Мар 2009 10:09
				от valioval
				Човек се учи от грешките си
				Публикувано на: 23 Мар 2009 17:53
				от Bass_Man
				valioval написа:Човек се учи от грешките си
По тая логика на БСП-то трябваше главите да са им , като извънземни от акъл ! А в БГ не трябваше да има човек с по-ниско звание от професор .
				Публикувано на: 07 Май 2009 15:45
				от bg20010
				Накои ходил ли е в сервиза под моста Чавдар?Някакви цени да сподели ако може>Благодаря предварително.
				Публикувано на: 07 Май 2009 20:50
				от АВЕНСИСА
				Здравей те,аз направих диагностика в сервиз ЮВЕ на Симеоновско шосе до авто къща А2 и съм доволен.Имах проблеми с ламбда сондата постоянно отчиташе бедна горивна смес.Момчетата почистиха дебитомера и сега всичко е ок.Мислех да купувам универсална на БОШ,но ме разубедиха,че само ще си дам парите,а иначе никой в София не предлага ДЕНСО освен ТМ АУТО а и нямат аналог на никоя фирма
				Къде да си направя компютърна диагностика?
				Публикувано на: 18 Апр 2023 19:51
				от jery69111
				Та няколко години по късно въпроса е пак актуален - къде диагностика? ТМ ауто не ме устройва като часове и цени! Нямаме ли някой виртуоз диагностик във форума? Живи и здрави!
				Публикувано на: 18 Апр 2023 20:28
				от Corolla_E12_hs
				За какви проблеми става дума? Пробвай в Пит Стоп или Овердрайв.
				Публикувано на: 18 Апр 2023 20:49
				от jery69111
				Под +5 градуса пали от 4 - 5 ти път! Пали и гасне веднага, чистихме SCV клапана, но няма промяна! Подменихме подгревни свещи, две бяха изгорели - пак без промяна...Чудя се как японска машина на 160к км(проверени) може да хвърли дюзи?! Явно заради лошата ни нафта ли...макар, че е карана тук само 11 000 км и една година в БГ е седяла на едно място, в смисъл е била втора кола и не е карана! Ако трябва да дам 2 бона за дюзи, баси "безпроблемната" кола!
