Монтаж на афтърмаркет парктроник RAV4, проблем с тока
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Днес от сервиза ми казаха че са слижили чисто нов електронен блок на алтернатора по рама на колата и пак не зарежда.
Явно проблема е по кабелите някъде. Прегледали са всички бушони, здрави са. Явно съм голям късметлия.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Някой китайски бушон е издържал
Все пак всичко ще да е свързано...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Откакто Таратора писа за интеграционното реле и как изгаря дори и от лед крушки, не пипам нищо по инсталациите.
- memorex
- Автомобил: avatar
Бушона 120-амперовия на фюзибъл линка ако е здрав има една възможност /има клип в тубата/ да са разменени буксите на алтернатора и климат компресора.
gelevision
Memorex как да са резменени като никой не е пипал колата, всичко става изведнъж. Ако са разменени буксите ще работи ли нормално.
Аз лично проверих всички бушони и в серсвиза са ги гледали.
Освен това не ми свети лампа че не зарежда динамото.На всички коли които съм крал до сега а те са доста за 40 години
при незареждане винаги свети лампа. Светна ми лампата за акумолатора замерих го , беше 11.2 волта,
заредих го и след това минах 35 километра до сервиза без да свети лампа че не зарежда но не зарежда.
- memorex
- Автомобил: avatar
Разбирам те.Идеята е при монтажа на генератора дали не са объркали буксите.Бил е повреден -появил се е проблема със зареждането.Ремонтиран и поставен с разменени букси /евентуално/ отново не зарежда но е изправен.
gelevision
Ако са извадили и буксата на компресора което няма логика и после са ги разменили да. Но защо не свети лампа че не зарежда, това ми е странно?
А освен това две еднакви букси в една кола едва ли има.
Алтернатора може изобщо да не е бил повреден, проблема през цялото време може да е на друго място. Още при първия преглед на алтернатора майстора е казал че е бетон.
Последно промяна от gelevision на 02 Ное 2024 18:15, променено общо 1 път.
- memorex
- Автомобил: avatar
Тези лампи и те си имат бушони.Примерно Gauge 1 и Gauge 2.Вътре над левия крак на шофьора.
За буксата няма логика наистина , но няма логика две идентични букси да са достатъчно близо и да "пречат" когато са закопчани.
gelevision
Знам го таблото гледа към краката на шофьора, всичките ги проверих няма изгорял.
- memorex
- Автомобил: avatar
Ето един жокер.
gelevision
- memorex
- Автомобил: avatar
След като същия сензор комуникира с ECM -a ,може да доведе до проблем със зареждането и сигнализацията.
https://frankensteinmotorworks.com/2GRF ... EWD%29.pdf
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 113 пъти
- Получена благодарност: 185 пъти
А дали имаш лампа или е изгоряла? Че съм виждал да се махат лампи или да се лепи черен изолирбанд.
caryЦар
gelevision
Когато ми падна акумолатора ми светна чек акумолатор, значи работи.
Заредих го и повече не светна, минах трисетина километра до сервиза не светна.
