Страница 3 от 3
C-HR 2.0 hybrid - "умрял" 12v акумулатор
Публикувано на: 03 Авг 2024 00:01
от FearSoft
Да, така си е. Учудващо решение да няма лесен, неизискващ ел. захранване начин. При мен си има и жило, и бутон от дистанционното (което работи с ток, де). Ама на тази - нъцки tooth.gif Нито едно от двете.
Публикувано на: 03 Авг 2024 00:43
Обикновено 'лесните механични начини' са при седаните - там 'от гледна точка на безопасност' - ако затвориш някой в багажника да може да излезе...
В еднообемните не съм виждал лесен начин - явно там идеята е, че ще ритнеш кората и ще си в купето...
Ама все пак имаш отпред възможност за захранване - подаваш за минутка напрежение, отваряш/отключваш и след това си действаш както искаш..
Публикувано на: 21 Фев 2026 13:33
от Plamenkata
Здравейте! Аз като истинска жена нищо не разбирам от коли. Имам подобен, а може би същият проблем. Колата не съм я карала близо 3 седмици и днес се качвам, а тя не пали. Звучи едно щракване все едно искра се чува като на цапала, но много начесто и не ми дава дори да я изключа. Пише ми на екрана, че няколко системи са unavailable, но не ги запомних всичките. След известно време всичко изгасна. Нямам идея обаче ни къде се намира акумулатора, нито батерии, нито нищо. Явно в багажника, който не ще да се отваря.
Може те ли да ми дадете някакви съвети?
Публикувано на: 21 Фев 2026 15:44
от gimara
Plamenkata написа: 21 Фев 2026 13:33 Може те ли да ми дадете някакви съвети?
Викате някой, който може да чете. Давате му книжката на колата и там трябва да е описано всичко, даже как се отваря аварийно багажника.
viewtopic.php?p=442367#p442367
Друг вариант е репатрак и в понеделник в Тиксим.
Публикувано на: 21 Фев 2026 16:31
от pminev
Опитайте да я стартирате с външен източник - т.е. с кабели и тогава отворете багажника. Акумулаторът е под кората на багажника - вдясно - от страната на пътника.
Публикувано на: 21 Фев 2026 18:38
от WoLF
Подава се ток под предния капак, къде точно вижте в книжката, че неправилното подаване ще доведе до обезателен репартрак boxed.gif
Публикувано на: 22 Фев 2026 09:04
от stangenov
Аз имам една jump-starter и ако умре акумулатора, отварям предният капак, при бушоните има изведен плюс за тази цели на някой болд слагам минуса и стартирам, другият вариант е през задните седалки да влезете до вратата, има отключващ механизъм под капачето (прочетете в книжката) и ще може да го отворите. Акумулатора е в десният калник.
Публикувано на: 22 Фев 2026 10:53
от FearSoft
