Страница 3 от 42
Corolla Cross - има ли собственици?
Публикувано на: 10 Дек 2022 03:14
от chukich
Cross не е ли с последно поколение хибридна система (5то), като това, което ще слагат на новата Приус 2023? Поправетеме ако греша
Публикувано на: 10 Дек 2022 16:06
от Hursa
Дали може да се нарече "ново поколение" хибридна система или само фейслифт - опит за коригиране на най-големия недостатък на четвърто поколение. Всъщност, какви батерии използват корола крос и новите короли?
Публикувано на: 11 Дек 2022 10:20
от Iliyan Boshev
“Повече динамика и нисък разход за 2.0 хибриден двигател с 197 к.с . – ново 5-то поколение хибридна система”
Това е цитат от сайта на Тойота.
Публикувано на: 11 Дек 2022 11:13
от Corolla_E12_hs
Сайтът е американски, има вероятност да има малко по-различни стойности за европейските модификации. Доколкото различни статии обясняват европейската версия е една идея по-добра от американската.
Toyota Corolla Cross – 2022 The fifth generation of Toyota’s hybrid system, which will premiere in the Corolla Cross, will also be available in regular versions of the Corolla next year (2023).
Currently, Toyota uses the fourth generation of the hybrid system. However, with the new Corolla Cross comes an improved hybrid system. In the course of next year, it will also be included in regular versions of the Corolla. The innovation affected both versions, both with the 4-cylinder with 1.8 Dynamic Force, as well as its two-liter version.
All parts of the fifth generation system are 20% to 30% smaller. The new li-ion battery is lighter by up to 18 kg. The new electric motor has higher efficiency. The internal combustion engine uses a new oil distribution with low viscosity, which reduces friction and mechanical losses.
What is important, however, is that the new hybrid system produces more power. The version with the 1.8 Dynamic Force engine now has 104 kW instead of the original 90 kW. This is also clearly reflected in the acceleration. The Corolla 1.8 Hybrid can sprint to 100 km/h in 9.2 seconds, which is up to 1.7 seconds faster.
At the same time, fuel consumption did not increase even by a milliliter. In some modes, the system even produces less CO2. The more powerful hybrid with the 2.0 Dynamic Force engine has also been strengthened. From 135 to 146 kW. In the Corolla Cross, which can be armed with i-AWD drive on both axles, the designers also used a new rear electric motor.
Compared to the previous generation, it produces up to three times the torque of 84 Nm and up to six times more power, i.e. 30 kW. The Corolla Cross will therefore be much more capable off-road or on slippery surfaces than the smaller Yaris Cross. It accelerates to 100 km/h in 8.1 seconds and consumes an average of only 5.8 liters of gasoline per 100 km. The i-AWD version is “thirstier” by only 0.4 liters.
Публикувано на: 11 Дек 2022 16:34
от Hursa
Corolla_E12_hs написа: ↑11 Дек 2022 11:13
Нима не голямо подобрение в хибридната система може да се нарече "ново поколение"?
Ако това действително бе важно за да се нарече "ново поколение" - то тогава 4-то поколение трябваше да го нарекат в най-добрия случай "второ и половина" поколение
Ако действително батерията е толкова по-лека, а както знаем съвсем няма революционни изменения при батериите от последните години (поне от както бе обявено 4-то поколение) - то дали просто не изстискват (в най-добрия случай) значително по-голяма мощност от същата, като енергоемкост батерия (дано поне не е от по-малка) - и как ще и се отрази това при интензивното и използване от хибридната система.
Все пак, поне според мен - да се нарече "ново поколение" системата би трябвало да има съществени нововъведения, а не само да се изстисква малко по-голяма мощност от нея. Сравнете - второ с трето поколение. Или четвърто с трето. Ако действително няма съществени нововъведения и тойота нарича това подобрение "ново поколение" по-скоро говори зле за производителя. Така се търси само по-впечатляваща реклама, но не е коректно. Не е в полза на тази промяна, макар (според мен) е в правилна посока - увеличаване на електрическата мощност отдавана от системата.
Публикувано на: 11 Дек 2022 19:05
от FearSoft
Hursa написа: ↑11 Дек 2022 16:34Ако действително батерията е толкова по-лека
Може да е по-лека, ако ползват изцяло и само Li-Ion технология, а не както досега NiMH. Поне в БГ бяха май такива. Иначе наистина ще е издънка, няма как да намалиш теглото от елементите. Но може пък да намалят тенекиите, кой знае. Важното е с какъв капацитет ще бъде.
ПС. Колко ли ще ми икономисат 500 г тегло...
Публикувано на: 11 Дек 2022 19:29
от Hursa
Корола с 1.8, ц-хр с 1.8 и приус 4 (за него не съм сигурен) са с литий-йонни батерии. А сега електрическата им мощност ще е със 75% по голяма (поне така мисля). Ще видим за теглото, а и самата система. (В аутодата има някой данни, но не е ясно до колко са коректни.)
Публикувано на: 11 Дек 2022 21:42
от biro
Цхр е с нимх
Публикувано на: 12 Дек 2022 11:20
от Hursa
Публикувано на: 12 Дек 2022 17:32
от biro
Мойта е с нимх
Публикувано на: 13 Дек 2022 13:10
от Hursa
Странно, че на един и същ модел поставят различен тип батерии. Въпреки многото преимущества на литий-йонните, бих предпочел хибрида да е с никел метал хидридни. Всъщност повече бих харесал хибридите да са със "суперкондензатори", пък нека тогава да ги наричат, каквото пожелаят поколение
Публикувано на: 13 Дек 2022 14:00
от FearSoft
Доколкото си спомням, като разглеждах ръководството на корола хибрид (предишния модел) пишеше, че се доставят или с Li-Ion, или с NiMH. Явно зависи с какво разполагат в момента или за кой пазар са предназначени.
Публикувано на: 14 Дек 2022 10:55
от papito82
Здравейте, вече месец я карам и да знаете - наистина нисък разход на гориво, по добра хибрина система , с две думи уникален автомобил
Публикувано на: 18 Дек 2022 17:10
от shapala
Може ли да споделите какви са разходите по подръжката на този автомобил и какви лизингови условия предлагат за него? Благодаря!
Публикувано на: 19 Дек 2022 11:05
от Iliyan Boshev
shapala написа: ↑18 Дек 2022 17:10
За разходи, може би първата година, само обичайните неща масла, гуми, гориво щ, течност за чистачки, все пак е чисто нов автомобил.
По-интересни ще са лизинговите условия, които предлагат
