Страница 3 от 10
Грешки P1047 и U011B - Версо 2010, бензин
Публикувано на: 16 Яну 2023 20:55
от Силвия
Здравйте, моля за контакт на майстора. И аз съм със същия проблем! Благодаря
Публикувано на: 16 Яну 2023 22:06
от Akima
Имате ЛС.
Публикувано на: 21 Яну 2023 10:35
от Emsi88
Akima, здравейте и от мен. От един месец съм същия проблем ( грешки P1047 и P1049). Извинявам се, че не Ви пиша на лични, но съм нов във форума и не мога да намеря как. Моля за информация. Благодаря предварително.
Публикувано на: 21 Яну 2023 10:38
от Emsi88
Здравейте. И аз съм със същия проблем. От един месец( грешки P1047 и P1049) Моля за информация.
Публикувано на: 21 Яну 2023 15:30
от Akima
Имате съобщение.
Вече може да изплащате ЛС.
Публикувано на: 06 Фев 2023 11:34
от bobi mitrev
Здравейте. И аз имам същия проблем. Колата е Версо 1.6 бензин, 11.2009г. Преди година сложих газова уредба. Около два месеца след поставянето на газта колата нямаше проблем. След това започна да дава грешка P1047. Моля за информация.
Публикувано на: 06 Фев 2023 12:08
от Akima
Имате ЛС.
Публикувано на: 10 Май 2023 22:36
от ismetrupecov 83
Здравейте имам проблем със валвематик като грешките ми са от диагностика р1047 и U110В
Публикувано на: 11 Май 2023 00:23
от Akima
На второто мнение ще можете да ми пишете лично съобщение с Ваши координати.
Публикувано на: 25 Май 2023 10:53
от Gorski
Здравейте,и аз имам P1047 ,U011B,P1589.Моля за помощ
Публикувано на: 25 Май 2023 11:21
от Akima
Имате ЛС.
Публикувано на: 16 Авг 2023 00:56
от HairaPB
userN,
Здравейте, споделям същият проблем, като този на ''userN". Колата е Toyota Corolla 1.6 Valvematic 11.2011г на 113К километра. Грешките са P2647 и P1047. Като цяло няма загуба на мощността, единственото което се усеща е "дупка" в ускорението при преминаването през 3000rpm, когато то е интензивно. Не обръщах сериозно внимание на проблема, тъй като се решаваше от самосебе си с минаването на няколко километра. По-късно научих, че ако запаля колата и поддържам малко над 3000rpm за няколко секунди, изгася и пак я запаля - лампата на check engine изгасва. До голяма степен съм склонен да смятам, че грешките са провокирани от ниско ниво на маслото, тъй като сигнализацията се появява всеки път на около 7000км от смяната на маслото. Не знам как е при другите модели двигатели на Тойота но за съжаление проверката на нивото на маслото при мотори 1ZR-FAE е трудна, тъй като маслото се размазва по щеката при изкарване и се долива на око. Бих бил благодарен ако някой може да препоръча добър механик в Пловдив, който да внесе светлина в същинският проблем водещ до тези грешки, тъй като моите наблюдения са чисто повърхностни.
Благодаря предварително - Безаварийно
Публикувано на: 16 Авг 2023 09:22
от Akima
Добре дошъл.
Нямате проблеми с налягане на маслото - разполагам с решението на проблема Ви.
Изпратете ми Ваш номер на ЛС, след като напишете още 1 пост - в движение съм.
Публикувано на: 16 Авг 2023 23:39
от HairaPB
Благодаря Aktima за бързият отговор.
Публикувано на: 01 Ное 2023 14:27
от daniqus
имам Аурис автоматик със същите проблемни грешки, може ли жокер за подходящи решения?
