Страница 3 от 3
Духане от капачката и щеката на двигателя
Публикувано на: 17 Мар 2019 11:59
Ясно... В такъв случай не бих се притеснявал - Вие едва ли бихте различили пръскане от разпределителни валове или излизане на някакви пари (колкото и да е - маслото се загрява, малка част газове преминава покрай сегментите и т.н.) от сериозното духане при неработещ сегмент или износен двигател.. Неслучайно всеки ДВГ има система за отвеждане на газовете от подкартерното пространство - в тази част на ДВГ винаги има преминали изгорели газове и пари...
Публикувано на: 18 Мар 2019 04:00
от kasopa
Благодаря за изчерпателния отговор.
Публикувано на: 20 Мар 2019 22:17
от dimkaraganchev
От щеката не мисля, че е нормално да духа. Поне досега не съм имал такъв автомобил...
Публикувано на: 21 Мар 2019 09:11
от martod
dimkaraganchev написа: ↑20 Мар 2019 22:17
Ти всъщност до сега не си имал никакъв автомобил,
![Смях :)](./images/smilies/laugh.gif)
защото караш само бензинки на газ
![ppp.gif ppp.gif](./images/smilies/ppp.gif)
и нямаш представа, какво става в двигателя когато задуха вятъра на промяната от турбината .
![biggrin.gif :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Публикувано на: 21 Мар 2019 14:55
от dimkaraganchev
Може и така да е...
Публикувано на: 26 Мар 2019 04:27
от kasopa
Посъветваха ме да сложа свободно капачката върху отвора за маслото. И тя си подскачаше равномерно. Това прекалено силно духане ли е ??? Ходих на майстор и той ми каза че това било нормално. Все пак колата е на 15 год и най вероятно на над 300000 км.
Публикувано на: 26 Мар 2019 08:59
от martod
Това с капачката ако го приложиш и на автомобил който е на 15 дена, пак ще си подскача равномерно.
Дизела си работи с висока компресия и винаги има налягане в картера, важното е да не вади през капачката и щеката пушЪци-пушЪци .
Публикувано на: 26 Мар 2019 11:25
от kasopa
Ок.Мерси. Сега ще си я карам по спокойно.
![thumbsup.gif :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Публикувано на: 08 Сеп 2019 20:05
от santiago76
Здравейте колеги от скоро си взех Тойота корола версо 2002г. дизел 90к днес като отворих капачката на маслото излизаше пушек някои да помогне?
Публикувано на: 08 Сеп 2019 20:24
от mfandakov
Такова духане има винаги,въпроса е колко е силно.
Най лесно се лекува ако духането е от дифтунга на дюза,ако не е от там .....по кофти се лекува
![tooth.gif tooth.gif](./images/smilies/tooth.gif)
Публикувано на: 27 Окт 2020 20:03
от Гриша
Здравейте , при смяна на въпросните дефтунги , леглото как се почиства?
Със специален инструмент ако има язви примерно, или само с някакъв разтворител .Ако се фрезова как се предпазва попадането на стружки в цилиндрите и не е ли опасно цилиндъра да удари дюзата ако се фрезова прекалено ?
