Страница 3 от 3
Re: Премахване на ръжда по спирачни дискове
Публикувано на: 24 Юли 2015 20:23
от Japanese_fever
baivlado написа:Не е съвсем по темата, но да не пускам нова за такава глупост. Дайте идея с какво да махна прах от накладки полепнал по джантите? Не знам защо, но доста здраво е залепнал. А не смея да прибегна до телени четки или шкурка за да не нараня повърхността на джантата (алуминиева).
Аз така си прецаках джантите с едни спортни накладки, които пускаха много праx. Верно спираха перфектно, но така и не можах да си изчиста джантите след това. Просто изглежда, че тези джанти трябва да се пребоядисват сега. Дано ти имаш успех с някой препарат, а може и аз да го пробвам след това, но не ми се вярва, спецялно като знам моите на какъв хал са.
Публикувано на: 24 Юли 2015 21:08
Хм... Моите бяха 'прашлясали' и почернели (особено предните) след почти 12х.км за 3 седмици...
Обаче праха падна учудващо лесно - докато ми вадеха един винт с шайба, забит в гумата и пипаха с ръкавици, се оказа, че са ми почистили джантата...
Пробвай на водоструйка с някакъв препарат за почистване на спирачки...
Публикувано на: 24 Юли 2015 21:55
от Japanese_fever
Пробвал съм всичко, дори с бензин, само пароструйка не съм пробвал. Водоструйка и препарати съм пробвал многократно - без успех. Мисля, че се е получила някаква оксидация и това ако се премахне ще ми свали и боята на джантите. Абе лоша работа. Нямах време да ги мия тогава и тази гняс се е наслоила. За 1-2 години ми съсипа джантите. Ще пусна снимки тези дни.
Публикувано на: 24 Юли 2015 22:14
Може просто да ти е нарушен лака...
Моите са добре и гладко лакирани - наистина към момента не задържат дълго праха...
Публикувано на: 25 Юли 2015 08:08
от Scott
Japanese_fever написа:Пробвал съм всичко, дори с бензин...
Пробвал ли си с T-Cut или друг Colour Restorer?
Публикувано на: 04 Авг 2015 00:25
от Airfan
Аз този проблем на предната кола го реших с Meglio, което е кухненски обезмаслител, но силен. Незнам обаче, дали се предлага при вас.
Публикувано на: 04 Авг 2015 09:43
Да, Меглиото е на особена почит вкъщи - винаги имам поне 2 бутилки/пръскачки
Жената го ползва за силно мазни тенджери.
Аз го ползвам за технически цели (напоследък основно за колелото
![Смях :)](./images/smilies/laugh.gif)
), почистване на металните филтри на аспиратор и т.н.
Публикувано на: 05 Авг 2015 02:57
от Japanese_fever
Airfan написа:Аз този проблем на предната кола го реших с Meglio, което е кухненски обезмаслител, но силен. Незнам обаче, дали се предлага при вас.
Иначе, моите джанти не са омаслени, а а се е наслоил прах от накладките по тях, които направо е залепнал за джантата. Ще се опитам с на Скот препаратите, ако ги има и после може да си поръчам Меглио от БГ. Един познат се прибира в края на месеца.
Благодаря много за помощта!
Публикувано на: 05 Авг 2015 09:25
от Airfan
Japanese_fever написа:Airfan написа:Аз този проблем на предната кола го реших с Meglio, което е кухненски обезмаслител, но силен. Незнам обаче, дали се предлага при вас.
Аз също говоря за изпечена червено-кафява мръсотия по джантите, особено по вътрешни ъгли. Първо облях с топла вода малко да се затоплят джантите, после напръсках обилно с меглио, изчаках около 1 минута и с гъбичка разтърках и о чудо, почти всичко падна. После пак изплакнах с топла вода и наново накиснах, разтърках с гъбата, изплакнах и бяха като нови. Друг вариант е да пробваш с бензин, а в краен случай с коресилин. Не се притеснявай, няма да им направи нищо. С коресилин чистих на друга моя кола джанти, които бях купил втора употреба - с него също всичко пада, без боята и лака , разбира се.
![tooth.gif tooth.gif](./images/smilies/tooth.gif)
Публикувано на: 06 Авг 2015 04:00
от Japanese_fever
С бензин вече пробвах - не помага. Коресилин не знам дали се продава легално ту, но нчкакъв разредител за боя сигурно ще е същото.
Сетих се сега дали да не пробвам с един адски спрей за фурни, който чисти много добре. То е ясно, че теи джанти ще се пребоядисват, но поне да пробвам всичко преди това.
Публикувано на: 06 Авг 2015 09:54
от Airfan
Japanese_fever написа:С бензин вече пробвах - не помага. Коресилин не знам дали се продава легално ту, но нчкакъв разредител за боя сигурно ще е същото.
Търси разредител за лакове и емайллакове.
