Страница 3 от 62
Re: Мнения за Corolla E170 (2013- )
Публикувано на: 12 Мар 2015 15:45
от Airfan
iovkito написа:Нормално е . Алуминиевите са в последното ниво на оборудване , което се поръчва рядко, а от него най-необходими са автопилотът и електрическото прибиране на огледалата , останалите екстри не са нещо , за което да си струват 5000лв.
Не съм й гледал нивата, но аз бих си купил допълнително джанти със сигурност. Интересното е, че в салоните на Тойота из страната като цяло масово колите са с тасове.
Публикувано на: 12 Мар 2015 23:43
от Akima
Airfan написа:iovkito написа:Нормално е . Алуминиевите са в последното ниво на оборудване , което се поръчва рядко, а от него най-необходими са автопилотът и електрическото прибиране на огледалата , останалите екстри не са нещо , за което да си струват 5000лв.
Защото масово като купуваш джанти ги свалят от наличните автомобили.
Публикувано на: 13 Мар 2015 12:53
от vanz
Благодаря ти Airfan за съвета, но уви нямам такива бутони, имам Browse бутон, но той не отваря моите папки.
Като ходя да ми сменят зимни с летни гуми в ТМ Атуто ще ги питам и ще пиша.
Относно алуминиевите джанти, ако някой ходи до Германия с кола може да се възползва от
по-ниските цени
http://www.toyota.de/automobile/corolla ... ngle=false
http://www.toyota.bg/new-cars/corolla/i ... ngle=false
Публикувано на: 13 Мар 2015 13:14
от Airfan
С каква файлова система ти е форматирана флашката и колко директории имаш?
Публикувано на: 13 Мар 2015 15:09
от dio_fan
@vanz - честито, много безаварийни километри! И да, прав си, че няма опция да си избираш файлове, при мен също няма. Малко е недомислена тази работа ... Като допълнение ще добавя, че дори и да имаш комплект датчици за TPMS-а, трябва и програматор, който да препрограмира системата при смяна. Това е свързано с още пари ...
@Аirfan - аз също съм със стоманени с тасчета; тия от ТМ Ауто искат 1700+ лв. за комплект алуминиеви джанти и идват в повече малко. Аз за тия пари успях да си доплатя за металик, 4 зимни гуми и круиз контрол. По- скоро от някъде неоригинални. А, всъщност, колко болта и с какъв разстояние трябва да са джаните? biggrin.gif
Публикувано на: 13 Мар 2015 16:00
dio_fan написа:... Като допълнение ще добавя, че дори и да имаш комплект датчици за TPMS-а, трябва и програматор, който да препрограмира системата при смяна. Това е свързано с още пари ......
Хм. Дали наистина е така?
Дори и да е така, продават се универсални датчици, които можеш да ги препрограмираш да бъдат копия на другите ти датчици (дават същия код)... Така няма да има нужда да препрограмираш автомобила...
Публикувано на: 13 Мар 2015 16:11
от dio_fan
Привет!
Доколкото знам, или си купуваш сензорите и им вкарваш кодовете в контролера, или вземаш кодовете на текущите датчици и новите се програмират да ги имитират. И в двата случая ти трябва програматор (освен ако не се споразумееш с продавача да ти копира кодовете на съществуващите сензори в новите).
Публикувано на: 13 Мар 2015 16:55
dio_fan написа:...
Да, така е, но не знам колко кода може да помни TPMS на Королата... Защото в единия случай може да се окаже, че при всяка смяна на гуми да трябва да препрограмираш автомобила, ако не помни повече от 4 кода...
от iovkito
Датчиците си имат собствен код и се вкарват/изтриват с techstream-а за 1-2 мин. Мисля , че предвид цената на кабела - 30лв , всеки който си закупи кола е добре да си поръча и един кабел , за всеки случай.
Публикувано на: 13 Мар 2015 18:10
iovkito, някои от датчиците са презаписваеми... И могат да се запишат с кодовете на 'оригиналните' датчици...
Съответно да имаш два комплекта от четири датчика, като кодовете на датчиците от първия комплект да са дублирани с кодовете от втория комплект...
Например
https://www.schraderinternational.com/P ... g=en-us-na
Публикувано на: 13 Мар 2015 19:26
от iovkito
Най-добре е да се вкарат нови кодове на новите датчици , защото в противен случай не виждам какво ще се получава при дублиране на сигналите . Кой сигнал ще получи колата , когато я запаля над канала , в който са ми подредени гумите на 2-те коли ? Със сигурност ще стане някакво объркване с тези дублирани кодове.
Публикувано на: 13 Мар 2015 21:52
Навярно няма да стане объркване... При мен системата няма нужда от обучаване - разбира кой код на кое колело е....
Очаквах 'цветомузика' когато мъкнах втория комплект гуми в колата. Учудващо тя си разбра новите кодове (въпреки, че старите гуми също си бяха в купето), и не съм имал никакъв проблем...
Публикувано на: 18 Апр 2015 12:35
от StefanM
vanz написа:Здравейте и то мен, видях че обсъждате новата Корола и реших да напиша моите впечатления.
Това което ме дразни е че няма опция човек сам да изключи системата за следене на налягането в гумите,съответно който е с два комплекта джанти като мен или кара със светнала лампа(аз карам така) или си купува още едни сензори от ТМ Ауто -110лв/бр. За мен тази цена е неоправдано висока, все пак гуми с размер 195/65/15, каквито са моите зимни струват 110лв/бр (говорим за гуми Continental).
Само да отбележа, че автомобила идва с летни гуми 16“ които си имат датчици за следене на налягането.
Ако на някой му трябва повече информация готов съм да споделям
Здравей
Карам същия модел Корола и се надявам да можеш да ми разясниш ситуацията със сензорите. Моят проблем е ,че бях достатъчно глупав да си взема лети джанти преди да проверя дали мога да изключа системата за следене на налягането. Въпросът ми е - не ти ли писка системата за контрол на налягането ,когато караш джантите без специалните вентили?
Публикувано на: 21 Апр 2015 10:37
от vanz
Здравей StefanM,
честито за колата и много безаварийни.
Системата за налягане в гумите(в ниво Luna) има само светлинна индикация на таблото.
запалвайки автомобила въпросната лампичка започва да мига, а в последствие светва постоянно, няма звукова сигнализация.
Аз купих колата февруари месец и имах комплект зимните гуми+джанти от предишната кола, та
предложението да си карам със светнала лампа дойде от ТМ Ауто. До момента карам със светеща лампа и проблеми нямам.
За сега толкова мога да споделя.
Другата седмица имам час за смяна на гумите в ТМ и съм си приготвил списък с въпроси biggrin.gif,
тогава ще мога да дам повече информация.
Публикувано на: 02 Май 2015 13:53
от vanz
Здравейте отново,
обещах да споделя инфо след посещение в ТМ, ето го и него:
- по въпроса с втория комплект датчици за следене на налягането - цената в ТМ за датчици + програмиране е петстотин и кусур лева, има вариант човек да си донесе датчици закупени от друго място и да си заплати само препрограмирането. Другото е, че компютъра на колата помни само един комплект датчици и на всяка смяна на гуми ще се налага да се вкарват съответните кодове.
- проблема с USB-то, че показва всички песни заедно, а не показва папките в които се намират песните - така си е фабрично и няма вариант за оправяне. Интересното е, че когато ползваш CD с МР3 там папките с песните си излизат, явно програмиста писал софтуера е спал
. Попитах за обновяване на софтуера и ми казаха, че към момента няма ъпдейти, но като ходя за обслужване да питам пак.
- имах леко потропване в арматурното табло от дясно. ТМ (сервиз Изток) го отстраниха и сега се наслаждавам на тишината в купето, тук искам да поздравя техника справил се с проблема.
