Страница 3 от 42
Re: Ключове & имобилайзери
Публикувано на: 02 Фев 2013 22:57
от desislav
Ако все още търсите,такава платка,моята е от корола д4д-2006 г,и нямат никаква разлика с 2005г,погледнете обявата всичко е в перфектно с-ние.за подробности може да ми позвъните на тел:0878 834551
Публикувано на: 08 Фев 2013 14:04
от RoughBoy
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-YARIS- ... 2a289684bd
Колеги,
търся подобни нещо, но за Селика... нещо не успявам да намеря.... за Авенсиси за Яриси за Раф 4..... и какво ли още не намирам, ама за Селика 2002 не излиза нищо.Колата ми е с един ключ който е и повреден не се отключва и заключва от разстояние.Идеята е да направя да е с два ключа.Мога ли да ползвам такава заготовка която да се програмира и нареже от ключар, да може хем да отключва и заключва от разстояние хем да пали.?
Публикувано на: 13 Фев 2013 14:58
от НиКо
zagotovkite.net имат ключовете а вътрешноста + транспондера в колата мога да ти продам за 50лв
Който кара селика и има проблем с ключовете може да ми се обади и ще му изработя нов оригинален и в пълек комплект ключ ,който хем да пали , хем да се отключва от разстояние.
Публикувано на: 16 Фев 2013 06:17
от venll
Понеже не ми работи дистанционното в ключа (Авенсис 2002 год.) може ли да си купя някакво друго, от стандартна аларма с честота на излъчване 433.92 Мhz със фиксиран код и след това да го обуча?
Публикувано на: 17 Фев 2013 23:42
от wbyte
Имам само едно дистанционо с ключ за ландкрузер j120. Имам още един ключ, но без дистанционо само металната част.
Възможно ли е да се направи дубликат на дистанционото и заедно с металната част да се направи изцяло нов ключ?
Мерси предварително!
Публикувано на: 19 Фев 2013 06:17
от Marian L.
Здравейте,отскоро имам РАВ4 2004 г.как да разбера дали има собствена аларма.
Публикувано на: 16 Апр 2013 10:37
от biro
Някой може ли да ми каже на Avensis 2008 година как се проверява колко ключа са добавени в имобилайзера?
Публикувано на: 17 Апр 2013 01:59
от lachomiladin
Преди време четох темата и в крайна сметка да споделя моя опит с "втори ключ" защото си беше одисея.
Колата ми дойде с един ключ и реших да си направя втори за всеки случай и тръгнах да проучвам какво трябва да направя за да си направя втори ключ.
Първо отидох в сервиза на Тойота и бях попарен!!! за оригинален ключ в тойота ми поискаха 650 лв. И тръгнах да търся алтернативи, отидох при един ключар на който му се носи славата в Бургас, че може да направи ключ и той ми направи оферта за 200лв ключ без дистанционно и 270 лв за ключ с дистанционно. Но говорим за неоригинални ключове които работят без проблем с тойота /макар че в моя случай може би щеше да има проблем/ и реших да проверя колко ще струва в САЩ /колата е американска Камри/ и офертата беше 250$ като беше достатъчно да дам само ВИН номера и ключа ще ми бъде направен и ще е оригинален от Тойота/трябва да поясня че имам приятел в САЩ който има автосервиз и той свърши работата/. Е поръчах го и след две седмици го получих /имах късмет че баща му се връщаше/ а между временно си поръчах един от DX който обаче се оказа, че идва без "карантиите" вътре които са най важни/ и сега стои без да е нарязан/. След като дойде се оказа че не мога да си го програмирам и колата да го разпознае, какви ли не "заклинания" пробвах, но не стваше и не ставаше. Бях прочел тук във форума за един ключар в София които ги програмира и отидох при него, но и той не успя. И така отидох пак в сервиз на Тойота и там срещу 37 лв /след мисля, че беше 20% отстъпка/ ми го програмираха /за съжаление не знам как го направиха, защото не допускат клиентите при колите/ а и аз имах работа и си седнах в чакалнята и си работих/
Надявам се да съм бил полезен.
Публикувано на: 07 Май 2013 10:27
от stefan_mark
Налага ми се да си изкарам втори ключ за Toyota Corolla Verso 2006. Ключът е контактен. Искам съвет къде да си изкарам ключа и евентуално колко ще ми струва това удоволствие. Приятели ме посъветваха да ходя при клуяарите от Baumax или Praktiker.
Публикувано на: 07 Май 2013 10:44
от Vesko
Някъде продават ли се пластмаси за ключове? Че си счупих ключа на RX-a
Публикувано на: 08 Май 2013 10:02
от plamenk69
Vesko написа:Някъде продават ли се пластмаси за ключове? Че си счупих ключа на RX-a
http://zagotovkite.net/category/687/toyota.html (Благодаря на колегата НиКо - в негов пост видях този сайт)
Към края на месеца и аз ще поръчвам. Прави ми впечатление, че доставката е скъпа, но това е положението
Публикувано на: 10 Май 2013 22:13
от limonchesled
Не мога да ви разбера проблема?
При всеки ключар има заготовки. Какви поръчки, какви сайтове? Например в Кауфланд, в Овча купел - 25 лв. е с нарязването. Като счупиш ключа нарязват ти нов и в него слагаш "карантията" на предишния.
Публикувано на: 14 Май 2013 12:09
от gerho
Дали някой знае как да програмирам ключа със заключването на вратите да ми вдига и затваря прозорците, става дума за Аурис 2008 год. но предполагам че и за Корола е едно и също, ключа ми е с два бутона- LOCK, UNLOCK
Публикувано на: 18 Май 2013 10:52
от МаргаритаТ
То май затварянето на прозорците зависи от вида на алармата не от ключа
Публикувано на: 18 Май 2013 11:24
от gerho
Например Фиат Стило без аларма и никакви екстри я има тази опция, затова ми е интерсно дали и Ауриса я има
