Страница 3 от 5
Публикувано на: 03 Апр 2010 10:14
от stepa
Troshko написа:stepa написа:bad_dog написа:
Какво се опита да кажеш?
Че бялото е черно, но също така е и зелено?
Преди да цитираш формула атлантик е хубаво да се образоваш за какво става дума и колко е ресурса на тези машини. Подсказка - там само блока има общо с оригиналното 4АГЕ.
След това да се образоваш малко на тема 4АГЕ, за да осъзнаеш какво глупости пише младежа.
И последно - като не разбираш от нещо е по-добре да си замълчиш!
Ок, батка
прочети парво какво сам написам пак тога коментирай.
Просто сам написал възможностите на този двигател.
Так че наистина понякога е по добре да си замъчиш.
Май ти трябва да замълчиш !!!! Не знам каде литна с тази формула атлантик
Добре бе хора става ли на въпрос дали този двигател може да има такава мощност?
Май
И какво излиза да може ?
Публикувано на: 03 Апр 2010 10:48
от levin86
не ве тва е било блектоп мотора, със спортен филтар и е писало "чип тунинг" на него за тва 173 коня с нитромитана laugh.gif laugh.gif laugh.gif
пп. нема смисал се ядете за тия работи ...
Публикувано на: 03 Апр 2010 10:51
от doggyboy
Бе то може ама те хората си написаха,колко живот ще му остане при тези сопи в гърба?
пп. laugh.gif ама искам колегата по горе дето обяснява за 173-коньовия двигател,да ми каже как тази кола аджеба е вървяла на нитрометан???
Колегата както е съчинил всичко ако го беше написал преди 15 години,когато карахме лади и москвичи,щеше да звучи доста добре
Публикувано на: 03 Апр 2010 10:52
от rudolf
stepa написа:..
ми аз си мисля че бад дог,много оптимистично каза че само блока бил същия в атлантик,имайки в предвид че 82ката е с 1вия блок...
Публикувано на: 03 Апр 2010 10:57
от doggyboy
ъъъъъъ-какво означава "тарелка на клапаните"???Тва нещо за кебапчета ли е?
Публикувано на: 03 Апр 2010 13:39
от lz2lps
http://www.ben9166.com/2010/03/4age-for ... ation.html
$11-12000 ако си го правиш сам.... и ако въобще могат да се намерят подобни чарколяци. Цената на коляновият вал е интересна
На митницата в БГ сигурно много ще се зарадват.
http://www.hasselgren.com/ - от тук за около $30000 можеш и да си го купиш.
Само че... на това нЯщо му се прави пълен rebuild доста често. Така че не се свършва само с горните $$$.
Списък с частите и спецификации:
http://www.billzilla.org/formulaatlantic.zip
Впечатления:
We happend to do a car with the Atlantic engine. It was a AWD corolla with the Atlantic engine. We used it for rallying. Very peaky engine, the car would idle at 4000 rpms. But the power would kick in like a turbo engine. We had to change the cams for rallying, because the powerband was soooooo narrow. With the original cams, (I think they were 320 and 304, not sure) the car would barely move until 8500 rpms, and would pull to about 11000. The engine sound was so sweet. The engine cost around 12 grand, with the carb setup, not the fuel injected one. Thats the good part. The bad part is the maintenance. Every so few hours you have to completely rebuilt the engine. It goes through bearings like you cant believe. And they are have some special coating you just can get anywhere. We had to change the oil every race, and the reservoir was a 12 litre, and you need high performance synthetic at $5 a pop, $60 just for an oil change. Thats for a 200 mile race. To make stories short, one day we had low oil pressure, and we fried the crankshaft. The replacement was $4500, so we just gave up.
Доколкото си спомням от 2006 година се използва Мазда двигател във Formula Atlantic. Тази година, по финансови причини сериите не съществуват. Мисля обаче че е временно.
Ей го едно АЕ86 със Hasselgren Formula Atlantic 4A-GE:
AE86 Hasselgren HotVersion 86
В статията за колата се споменава сума от $45000 само за двигателя...
Публикувано на: 03 Апр 2010 14:23
от lz2lps
Бих предположил даже, че на горното клипче оборотите не превишават 9900-10000 RPM.
Примерно тук са 9800 +- 100 RPM:
http://www.youtube.com/watch?v=z09AdRmc7MI#t=1m48s
А тук 9900 +-100 RPM
http://www.youtube.com/watch?v=z09AdRmc7MI#t=2m15s
Публикувано на: 03 Апр 2010 15:22
от LordDigital
Най-скъпото нещо във мотор-Спорта - ОБОРОТИТЕ !
Публикувано на: 03 Апр 2010 16:01
от levin86
скъпо ама арно biggrin.gif ....до 9~10000 от там нагоре става страшно
Публикувано на: 03 Апр 2010 16:05
от diver
stepa написа:
Май
Става, но не по начина описан от колегата.
Публикувано на: 03 Апр 2010 16:08
от diver
levin86 написа:скъпо ама арно biggrin.gif ....до 9~10000 от там нагоре става страшно
Колко да е страшно, валове, леки биели, бутала с дебелината на капачка от компот и те ти булке спасов ден..... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Инак става и с метода на колегата, сини пръскалки, реснички, клатещо се мече и пернишки номер гарантират 172 коня....
Публикувано на: 03 Апр 2010 17:06
от lz2lps
LordDigital написа:Най-скъпото нещо във мотор-Спорта - ОБОРОТИТЕ !
Michael Schumacher написа:To perfect things, speed is a unifying force. To imperfect things, speed is a destructive force.
RPM == engine
speed;
Публикувано на: 03 Апр 2010 22:05
от 4A-GE
Мотора беше достатъчно як за да изгърми 2 пъти в годината скорости първо нямаше 2ра после изчезнаха 5 и 4та след което се спря от движение колата нямаше гарнитура на главата (слагаха се от селика - не ставаше) почти сичко по колата беше модифицирано за да има тия коне,но от недостиг на пари колата ръждяса и я продадохме на щастлив собственик, за което ме е яд сега,че не мога да ви убеда на някоя среща на форума да ви покажа че наистина е била толкова,със сигорност има нещо за което незнам за тази кола но тя беше много коварна и в нея бяха загинали 4те и собственика от началото на производството и
.Поздрави,Петьо
Публикувано на: 03 Апр 2010 22:10
от doggyboy
Ми дай да видим щастливия и собственик,да я покаже на живо тази чума laugh.gif
Публикувано на: 03 Апр 2010 22:19
от 4A-GE
doggyboy написа:Ми дай да видим щастливия и собственик,да я покаже на живо тази чума laugh.gif
Ем пич ако мислиш че не съм го търсил аз като разбрах че я е продал баща ми тогава беше супер смешна количка е така, и мисля че е мярнах веднъж сега е черна и е много зле подържана да го е*а в тъпанара и него не се грижи за нея познах я по джантите бяха същите само че е пребоядисана,обещавам да го издиря и да дам данни за сегашното състояние на колата - снимки,клипчета,може да се видиме на някоя тойота среща и т.н
