Една година с РАВ4 ХА30 3ZR-FAE
Мнение от slowtraveler » 09 Сеп 2026 22:30
Офтопик
Двигателист, да, прав си - 3 и 2% :thumbsup:
Но това все пак е разлика под 6% ако горивото е променило температурата си с 20С, което няма как да го усетиш 'на колонка' просто защото другите фактори при шофиране влияят с десетки проценти tooth.gif :thumbsup:
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 85 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от Оги » 10 Сеп 2026 10:31
Тез 20% от обема са за защита на стените на бутилката. Въздуха е еластичен, всички знаете какво става със спирачките, когато вътре има едно миниатюрно балонче. Ако газова бутилка се напълни на 100 % с течност при увеличаване на температурата вътре става термодинамичен процес, при който може да гръмне. Пиша го за колегите, които изхвърлят системата с поплъвъка за да им събира повече или да не им създава проблем със зареждането.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 129 пъти
Мнение от iovkito » 10 Сеп 2026 10:47
Има ли луди, които искат да пълнят бутилката на 100%? При мен се е случвало да не сработи защитата и точно заради това сложих нова бутилка и нова сонда.
Мнение от slowtraveler » 10 Сеп 2026 10:55
iovkito написа: ↑10 Сеп 2026 10:47 Има ли луди, които искат да пълнят бутилката на 100%?
Има и други, които гледат, но не виждат/разбират какво са видяли... Които започват скандали или 'новини' по социалните мрежи как при 30л бутилка еди-коя си бензиностанция им наляли 35 литра газ - 'мошеници'...
Вместо веднага да се замислят (като теб) дали няма отказ на тази предпазна система в бутилката...
Знанията помагат на човек да си направи правилните изводи :thumbsup:
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 10 Сеп 2026 11:45
В 30 л. изправна бутилка влиза 24-25 л газ. Като отчетат, че наливат 35 явно проблем има и той не е в бутилката. И да е спекъл поплавъка, всичко над 30 ...
Мнение от slowtraveler » 10 Сеп 2026 15:00
Навсякъде където съм срещал 'проблема' става въпрос точно, че клиента го интересува '30л бутилка' - т.е. такава, в която влизат 30л (а реалният обем е незнайно колко по-голям)... Иначе пък почва да реве 'какво ме интересува - вие взехте пари за 30л бутилка, пък ето бележката, че в нея влизат 25л :) )...
Та затова - '30л , и почва да реве, когато в нея са влезли 33 или 35 литра..
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 10 Сеп 2026 15:49
Обикновено на бутилката пише брутния обем. И си смяташ колко е нетния на 80%.
Понеже продаваш газта на литри, то колонките имат автоматична температурна компенсация. Това означава, че без значение от температурата на газета, винаги ти наливат толкова газ колкото при референтен 20 градусов обем, съответно енергийна стойност. Така, че това с градусите не влиза в уравнението толкова много. По-важно е изпарението заради съотношението на пропан:бутан, различното енергийно съдържание на двата вида горива и т.н.
Иначе има луди, като мен, които сме наливали умишлено до 100% от обема на бутилката. Примерно преди пътуване, където мога лесно да сметна, че константния разход на колата е доста по-голям от разширението на газта.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от mirott » 11 Сеп 2026 09:18
Не е възможно газова бутилка да е пълна на 100%, чисто физически. Иначе да, образно казано може.
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 11 Сеп 2026 13:22
... остава критично малък обем възглавница.
- Когато в цистерната свърши газта така, че помпата дръпне въздух, след последващото зареждане преди да се налива в автомобил трябва да се обезвъздуши. Или са правили ремонт на помпата, сменяли маркуч, пистолет или за каквото да са я празнили, след което не са я обезвъздушили. В такъв случай показанията на колонката са некоректни и колегите с основание негодуват. Убеждават се впоследствие, след като колата измине част от километрите, които е изминавала с пълна бутилка. Карал съм с газова, ял съм го тоз, както се казва. При пълнене налягането в бутилката в един момент се вдига незатворена от поплавъка, а от прекомерно налягане и пълненето спира, но колонката вече е нащракала повече от адекватните за пълнене литри, защото вкарала в бутилката и някакво количество въздух. Случва се и в най-добрите семейства. В такъв случай не се чува познатия звук, при който клапана на поплавъка сработва.
