Страница 179 от 320
Публикувано на: 06 Дек 2021 10:20
от BOz
Както има такъв:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1255827.html
Така има и такъв:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1038298.html
Очевидна разлика както в средния разход, така и в минималния.
Но наистина няма такава логика в летен и зимен разход. Не би превишавало и 1 литър дори. Но пък за мен няма ясен показател изразен в статистиката, в която тази разлика да си личи. Даден е един разход от един път, който може да е случаен. И тази случайност да е правила впечатление и друг път и това да се "показва" като тренд. Което не е коректно като заключение, ако не се покаже този тренд във времето чрез статистически данни. Иначе аномалии винаги стават, както в положителна, така и в отрицателна посока. Слоу го пише няколко пъти вече това с метеорологичните условия и т.н.
Публикувано на: 06 Дек 2021 11:08
от Krachunov
Времето особено зимата, оказва голямо значение. Но не на дълъг път при, който двигателя работи доста от времето. Тоест не успява да изстине,така че хибрида да го пали СПЕЦИАЛНО за топлене на купето. За разлика от града, където ако обърнете внимание и гаснете парното, да речем на светофар. Ще видите че двигателя веднага се гаси.
Публикувано на: 06 Дек 2021 11:31
от BOz
Krachunov написа: ↑06 Дек 2021 11:08 Времето особено зимата, оказва голямо значение. Но не на дълъг път...
Да де, ама виж, че говорим само за извънградско. Никой не говори за градско, защото там вече нещата са доста по-различни.
Публикувано на: 06 Дек 2021 13:39
от GringoBG
Колеги, на комбито, светлините за задна една или две са?
Публикувано на: 06 Дек 2021 15:46
от travelboy1965
Krachunov написа: ↑06 Дек 2021 11:08 Времето особено зимата, оказва голямо значение. Но не на дълъг път при, който двигателя работи доста от времето. Тоест не успява да изстине,така че хибрида да го пали СПЕЦИАЛНО за топлене на купето. За разлика от града, където ако обърнете внимание и гаснете парното, да речем на светофар. Ще видите че двигателя веднага се гаси.
А как се гаси парното.Аз вчера не можах и дългите светлини да включа.Е за втори път я карам все пак.
Публикувано на: 06 Дек 2021 16:12
от Hursa
Според книжката е една в дясно. В ляво - е "светлината за мъгла". И при хечбека е така.
Преохлаждането на двигателя не е нещо добро, не е опасно като прегряването, но и не е добре, освен, че повишава разхода. Но кажете как е при вас - според които нямате повишен разход - стрелката за температурата - в такова положение ли е долу горе при нормално прогрят двигател.
"Включването" на климатика, действително ли го включва или се задейства само, ако зададената температура е под температурата в купето? Мисля, че като "влагоуловител" се включва, само когато е включена функцията за отстраняване замъгляването на челното стъкло (и страничните). Тогава действително би се вдигнал по чувствително разхода - от една страна компресора на климатика консумира енергия, от друга "парното" трябва да подгрее възможно най-много допълнително охладения от климатика постъпващ от вън въздух, с максимален разход.
Публикувано на: 06 Дек 2021 16:41
от BOz
Hursa написа: ↑06 Дек 2021 16:12 Но кажете как е при вас - според които нямате повишен разход - стрелката за температурата - в такова положение ли е долу горе при нормално пригрят двигател.
Кое те кара да мислиш, че стрелката на снимката не е наред? Тя си стои по средата на скалата, където обикновено ѝ е мястото.
Публикувано на: 06 Дек 2021 16:46
от Hursa
Като че ли не е в средата, а по-ниско. Поне ако се гледа сумарно с червения сектор.
Публикувано на: 06 Дек 2021 17:21
от Volkata
travelboy1965 написа: ↑06 Дек 2021 15:46как
Най - лявото копче на таблото с управление на парното трябва да е off
А за дългите, от ляво на волана е копчето за автоматични дълги светлини, когато свети функцията е активна и съответно колата преценява кога да пусне дългите светлини
Публикувано на: 06 Дек 2021 18:33
от travelboy1965
Volkata написа: ↑06 Дек 2021 17:21
Разбрах за парното.Ама вчера замръкнахме и беше на автоматични дълги(включено с бутона долу вляво) и нещо не искаха да се включат.Дали не трябва да съм на дълги и когато те решат да се включат автоматично късите.
Публикувано на: 06 Дек 2021 20:24
от biro
Освен бутона трябва да си и на дълги. Тук погрешно се казва, че тази функция автоматично включва дългите, но всъщност автоматично ги изключва, защото лостът за фаровете трябва да е включен на позиция дълги.
Публикувано на: 06 Дек 2021 20:52
Освен, че трябва да си на дълги, трябва да си над определена скорост (намалиш ли под около 40км/ч превключва на къси)... И навярно не трябва да си в град - поне моят автомобил автоматично преминаваше на къси като 'види' осветен булевард (макар и с мъждукащи крушки :) ) :)
Публикувано на: 06 Дек 2021 21:09
от ico1
Като види осветен да но за скоростта не съм забелязал.
На тъмни улици и кръгови пали дългите.
Публикувано на: 06 Дек 2021 21:22
от biro
От скорост също зависи. Под 50км/ч май беше. Абе в града ако спазваш ограниченията и е пълна тъма ще изключи дългите.
На извънградско пак е спорно до колко добре работи системата. Много често аз лично изключвам ръчно преди автоматиката да ги изключи.
Например тировете имат над кабината едни малки лампички. Те не са достатъчни да накарат автомата да спре дългите, но аз виждам, че има камион насрещно. Фаровете на камиона са ниско и докато се появят иззад баира човека се е заслепил доволно висико горе в кабината.
Публикувано на: 06 Дек 2021 22:24
от Not_active_user_2
BOz написа: ↑06 Дек 2021 10:20 Както има такъв:
Така има и такъв:
Със сигурност не говорим за изолиран случай. Принципно е около 8 разхода в подобни условия. Писах, но не се чете. Имам колата от края на Януари. Тогава писах пак и се започна - била нова, не била разработена, и не съм умеел да я карам. Минах 5К с висок разход магистрално, но приемлив в града. Стопли се разхода се оправи. Аз начина си на шофиране не го сменям. Минавам по 2-3к месечно по едни и същи пътища от години! Сега паднаха под 10 градуса температурите и пак започна да харчи над 8 по магистралата. И пак да кажа - не е еднократно.
Ясно ми е ,че всеки си е луд по своему, но това е чара на хората. Изказвания от сорта на никога, и няма как не са смислени защото очевидно има как и е факт.
Въпроса е колко от вас са карали 3 часа със 145 по километраж на темпомат?
Карайки на педал винаги отпускаш като я чуеш да реве. И аз със 120 , пак на темпомат докарвам 6 ( и под 6 съм виждал) , но това е при 120!
И при 130-140 на крак разхода е под 7, но тук говорим за максимално позволената скорост в БГ поддържана 3-4 часа спазвайки знаците по магистралите.
