Страница 18 от 24
Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
Публикувано на: 19 Авг 2023 11:29
от MartinKotsev
Здравейте колеги.
От седмица съм собственик на Авенсис т27 2017г. 18.8 147кс. Въпросът ми е свързан с това дали е възможно без диагностика да се активира вдигането и свалянето на прозорците от дистанционното?
Публикувано на: 19 Авг 2023 17:20
от TATI
MartinKotsev написа: 19 Авг 2023 11:29 Въпросът ми е свързан с това дали е възможно без диагностика да се активира вдигането и свалянето на прозорците от дистанционното?
Не, нито с диагностика, нито без такава!
Публикувано на: 22 Авг 2023 11:19
от MartinKotsev
Понеже изгледах този клип:
Но щом не става.....
Публикувано на: 17 Ное 2023 16:39
от skailokar
Здравейте.
Искам да помоля някой от форума ако може да провери по вин номер един Avensis 1.8 2010г.
Работата е там,че човека се опитва да ме убеди,че колата не е с ватиатор/CVT а с нормален автомат.
Казва ,че била порчква и най вероятно за не Европейския пазар, но е внесена от Италия. Чудна работа unsure.gif
До колкото съм чел всички бензинови Авенсиси са с ватиатор/CVT.
При дизела 2.2 мисля е нормален автомат.
Та надявам се наистина ако може някой да помогне да разрешим загадката. Ако изобщо има такава :D
SB1BG76L00E031383
Публикувано на: 17 Ное 2023 18:13
от gimara
skailokar написа: 17 Ное 2023 16:39 Искам да помоля някой от форума ако може да провери
Не се ли научихте как се проверява това, толкова теми има за проверка на части и т.н.
Публикувано на: 17 Ное 2023 22:53
от skailokar
Благодаря колега.
Съжалявам.
Не съм редовен във форума и това е причината да не съм наясно къде се проверява.
Благодаря още веднъж.
Публикувано на: 19 Дек 2023 10:07
от miro19681
Има ли възможност за деактивиране на функцията за автоматично заключване на вратите при движение. Имам Тойота авенсис Т27 и при спиране и изгасяне на мотора се отключват само предните врати. Ако това може да се промени с някаква настройка моля за помощ.Благодаря.
Публикувано на: 19 Дек 2023 10:10
от Akima
С GTS меню Customization раздел Body.
Публикувано на: 10 Яну 2024 21:24
от em4000
Здравейте, някой наскоро правил ли е пълно обслужване на Авенсис Т27 1.8, 147кс. 2010-2011г - дискове, ремъци, ролки да сподели цени и какво задължително трябва да се подмени при покупка? Доколкото разбрах е с верига двегателя. Колата е на 152000км
Публикувано на: 17 Яну 2024 22:23
от fena_vd
Колега аз като теб като взех авенсис се чудех какво да обслужвам, закарах я в ТМ Ауто. Хората ми казаха масло и филтри, друго при проблем. Е вече 60 к км друго няма, освен масло в CVT. Но и беше обслужена в Швейцария преди да я взема.
Публикувано на: 24 Фев 2024 19:14
от Varna_St
Здравейте, до сега не съм имал Тойота, но от не малко време искам да си купя и дойде време да сменя автомобила и се спрях на тази обява. https://www.cars.bg/offer/65cf15c0c76f7171df08d5f2
Бихте ли могли да ми дадете повече информация за двигателя и дали намирате тази обява добър вариант за покупка. Разбира се планирам да закарам колата в сервиз на Тойота в Пловдив, но все пак предварителна информация би ми била полезна, за да не ходя до Пловдив излишно. Благодаря предварително.
Публикувано на: 06 Мар 2024 14:34
от Marto2121
Нов съм в групата и ми предстои закупуване на автомобил. Спрял съм се на Тойота Авенсис 2009 комби автоматик 2.0 бензин 152 коня. Ако може да изкажете мнение като двигател как са, какво да оглеждам, какви са най-често срещаните проблеми.
Благодаря предварително!
Публикувано на: 25 Мар 2024 20:03
от KRAS74
Здравейте, от скоро съм собственик на Авенсис Т27, 1.8 бензин и не виждам лампа за налягане на маслото! И в упътването не виждам такава лампа!?
Публикувано на: 25 Мар 2024 20:17
от TATI
KRAS74 написа: 25 Мар 2024 20:03 и не виждам лампа за налягане на маслото
Няма! cost efficiency
Публикувано на: 25 Мар 2024 20:27
от KRAS74
Егаси, това не го очаквах!!! От 1992г. съм шофьор и таквоз чудо не съм виждал. Признавам си, че съм изненадан! Благодаря за бързия отговор.
