Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
stoyankirov
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
А вярно ли е че тези автомобили могат да изминат 2-3 км. без бензин - само на наличен ток в акумулаторите или това е мит ?!? Забравих да уточня че въпроса ми е при първоначално палене на автомобила и тръгване в градски условия.
- BOz
- Благодарил/а: 11 пъти
- Получена благодарност: 275 пъти
Предно стъкло:
Стъкло: 798 лв.
Подложки: 106,8 лв.
Лайсна: 158,4 лв.
Тотал без монтажа: 1063,20 лв.
От тук започваме след тъпата градушка.
п.п. На БМВ 3-ка предно соларно стъкло е 936лв. Баси и безценния Приус.
Колата била ли е при теб с работещ климатик. Или си я взел в това състояние. Защото ако климатика е работил при теб, то в този случай може да не съм прав. Ама ако никога не си виждал климатика да работи, то силно вярвам, че някъде при предишните собственици са направили мизерията.
Стъкло: 798 лв.
Подложки: 106,8 лв.
Лайсна: 158,4 лв.
Точно за това си мисля, че проблема е в маслото.steve_uk написа:Ами тя тази грешка я има преди да се пусни новия компресор, тоест той от самото начало начало не е тръгнал въобще, чак сега когато напълно се разкачи батерията и акумулатора грешката се изчисти, но при пускане след 2-3сек отново излиза.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Климатика работеше когато взех колата, единствено не беше достатъчно хладно в купето, духаше лека хладина. Това което ми правеше впечатление тогава бе това че когато минена ток спираше да духа хладно, а когато се включи двигателя почваше да духа хладно.
- BOz
И дефакто си пробвал да го направиш, започнали са да го пълнят някъде си и изведнъж е избила тази грешка?steve_uk написа:Климатика работеше когато взех колата, единствено не беше достатъчно хладно в купето, духаше лека хладина. Това което ми правеше впечатление тогава бе това че когато минена ток спираше да духа хладно, а когато се включи двигателя почваше да духа хладно.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 486 пъти
Баси и безценното БМВBOz написа:.... На БМВ 3-ка предно соларно стъкло е 936лв. Баси и безценния Приус....
Между другото на Авенсиса смяна на предното стъкло струваше малко под 1300лв. Без сензори за чистачки, но с отопление...
- BOz
Не ти схванах мнението, но същото стъкло за БМВ (не инфраред такова) струва от БМВ точно 601.51 лева.slowtraveler написа:Баси и безценното БМВBOz написа:.... На БМВ 3-ка предно соларно стъкло е 936лв. Баси и безценния Приус....
Кажи наистина, че тоя Приус не е безценен!
Тук говорим за истински стъкла, а не за долнопробни китайчета.mirott написа:Е сега е 90 лв, без подгрев...
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- zi_zi_top
Все е стъкло и за съжаление и оригиналните се чупят. Не си струва да се хвърлят много пари за стъкло, което още на първия километър може да се счупи от някой летящ камък.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Какво да разбираме под "истинско стъкло"?! Трябва да има логото на Тойота ли?! Pilkington Glass ако са китайци, начи съм взел китайско. А и да е така(но не е), те правят стъкла много преди да има Тойота и изобщо автомобилни стъкла и ми е все тая! А "оригинално" стъкло Тойота май няма. Това, че са ти взели 1500 лв в официалния, не означава дето е т.нар. "оригинално"! Имал-дал...
За да съм точен-предно, зелено с лента отгоре-93 лв, задно пак зелено с подгрев-101. С ДДС, без монтаж-щото мога по-добре сам biggrin.gif
А и zi-zi е прав-на камъка и добрата, голяма градушка им е все тая колко пари си дал...
- BOz
Pilkington, си е един от най-големите производители.
Ако стъклото е Pilkington и струва 90лв, тогава това е много хубава оферта. Явно са започнали да правят ментета и на тази марка, предвид цената - това е лично мое мнение.
Китайското стъкло много често пречупва образа и се драска от чистачките за норматив. Няма нищо общо със стъклата на Pilkington или Saint-Gobain така, че въобще не е все тая какво стъкло слагаш.
Важното е да може да си намериш стъкло от оригиналния производител, който се използва за първоначалното вграждане, а не е важно да го вземеш от Тойота.
Не си мислете, че всички ядат доматите с колците, а само вие сте открили колелото.
п.п. Намери ми стъкло за Приус-а на тези два производителя в България за тази цена, кажи ми от къде да го взема и получаваш още толкова пари лично.
п.п.2 Очаквам сега някой да даде линк с ново стъкло от САЩ за 225$ и да каже, че въобще не струва 1000лв в България и ще може да си го внесе спокойно.
Обадих се вече на 2-ма търговци от САЩ и двамата отказаха пращане на стъклото извън САЩ.
За това пак ще го споделя още веднъж - като говорите нещо свързано с Приус, съобразявайте се, че живеем тук!
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
mirott
Казвам какво съм сложил на Авенсис Т22 комби и 100% е оригинално на производителя, който посочих! Повод за това бе горното мнение на слоу, дето едно време на същата таратайка джама е бил 1300 лв. Не мога да ти намеря стъкло за Приус, нямам и намерение да го правя! Който има брада треа да си има и гребенче! Съболезнования за Приуса, ама толкова. Не мога да ти помогна.
п.п. Не на всички домати се слагат колци...
п.п. 2 Тойота ползват много производители на джамове за първично вграждане...
Точно така - с монтажа, уплътнение и т.н....mirott написа:Казвам какво съм сложил на Авенсис Т22 комби и 100% е оригинално на производителя, който посочих! Повод за това бе горното мнение на слоу, дето едно време на същата таратайка джама е бил 1300 лв. ...
По мое време нямаше заместители - единственото стъкло с отопление бе в официалния сервиз... Производителя - същия посочен по-горе...
mirott
Не споря. Просто направих сравнение.
А в ТМ изобщо не съм питал за цена на "оригинално"! Предполагам отговорите-няма, доставка, предплата, чакане, цена колкото за 1/2 пазарна на колата ми.
- BOz
Да се върнем на темата Приус.
Някой знае ли дали менюто може да се направи така, че като запалиш колата, директно да те откарва в "Energy monitor"-a, а не в историческото меню с разхода?
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
вЕрвай си!mirott написа:Вчера се возих в 1 зелен Приус, такси. На 120 000 км, малко над 1 година. Много пластмаса в интериора-скърцаща и тропаща! Разход според драйвъра-нигога не е бил под 4.8 в София! 15 годишния ми Авенсис на 350 000 км е по-комфортна, безшумна и ако щете икономична в пари кола!
