Форум DAIHATSU
Десислав Станев
- Регистриран на: 02 Апр 2025 17:11
- Местоположение: Ловеч, Плевен
- Автомобил: Daihatsu Sirion2 1.3
- Благодарил/а: 6 пъти
Форум DAIHATSU
mapamop, благодаря, ще обърна внимание и на въпросните болтчета като се заиграя да изшкуря корозиралите назъбени гривни.
Нямам с какво да прочета колата вкъщи, за да разбера каква грешка набива. Още се чудя дали ще ми е рентабилно да си купя някакъв хоби четец за нея, или да я карам в подходящ сервиз, когато ми се наложи..
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Форум DAIHATSU
Специфично при Тойота - в момента цената за диагностика на локалният ми дилър е около 90 лева. Кабелът е примерно около 60-70.
Обаче си има лек нюанс - данните като ги имаш извадени със твой кабел, се налага да ги интерпретираш правилно ти самият. В другия случай ще ги интерпретират те, и ще ти кажат цена на ремонта.
Но генерално би следвало да е рентабилно, дори и евентуално кабела да е 300 лева при китайците. На Рено, Нисан, Киа адаптерите по спомен са такива пари.
За Дайхатсу не знам с какво "се чете".
Десислав Станев
Форум DAIHATSU
Смених маслото на кутията на Сириона.
Подмених го цялото с Равенол 75W90 пълна синтетика - точно 3,250 л. събра. Вече изпробвах колата към стотина километра и е отлично. Скоростите влизат с една идея по-леко от преди.
Старото масло, което източих от кутията, излезе доста чисто/бистро и без утайки и примеси.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Форум DAIHATSU
https://www.google.com/search?q=daihats ... e&ie=UTF-8
"Techstream mostly works on Daihatsu. Just try it. Terios is also known as Toyota Rush in most Countries."
buty
- Регистриран на: 12 Юни 2025 14:00
- Автомобил: Sirion 1,3 l, 4WD
- Благодарил/а: 7 пъти
Форум DAIHATSU
Sirion 1, 3 l, 4WD,
от около два месеца волана започна понякога да се втвърдява и свети лампа на таблото.
В началото се случваше рядко, но вече е почти винаги.
Дали има връзка със затоплянето?
Моля да ударите по едно рамо, как да процедирам, сервиз за рейки ли да търся или електроника?
Някой с подобни оплаквания?
Благодаря!
Sirion 1, 3 l, 4WD,
Благодаря!
- Благодарил/а: 525 пъти
Форум DAIHATSU
Вероятно първо трябва да почнеш от проверка на нивото на хидравликата (евентуална смяна на масло) и оглед на ремъчната предавка
Форум DAIHATSU
Ясно... Тогава вероятно - проверка на акумулатора
buty
Форум DAIHATSU
Проверих го, 12,8 V, при запален двигател, 14,2 V .
Акумулатора не ми е правил проблем никога, а и е на по-малко от 2 години .
Форум DAIHATSU
Ами хубаво е да се прочете на диагностика... Електрическите по принцип имат защита от прегряване - т.е. ако я мъчиш много на място, може да загрее и да се изключи докато се охлади...
Обаче това съм го чел само в 'литературата' - никога не ми се е случвало да успея да прегрея електрическият усилвател (друга марка)..
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Форум DAIHATSU
Проверете сходимостта на предните гуми на стенд. Така наречения реглаж. При положение, че акумулатора е наред, това е вероятна причина. Първо можете да направите диагностика, ако автомобила позволява да му се прочетат градусите при прав волан. Успех.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
buty
Форум DAIHATSU
Нещото, което ми е странно е, че понякога проблема липсва, все едно всичко е наред. Така в един сервиз не можах да демонстрирам, заинати се и се скри. След това естествено се появи .
Десислав Станев
Форум DAIHATSU
Мисля, че електроусилвателят е на кормилния прът. Такива спомени имам, като съм разглеждал клипчета покрай моя Сирион.
Коя лампа свети?
Разгледай, ако ти се занимава, кормилния прът и прегледай за някоя букса с лоша връзка...
Коя лампа свети?
