Какво мислите по въпроса?
Да
110
51%
Не
25
12%
Зависи от шофьора
80
37%
Общо гласове: 215
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Яну 2018 00:59
stoyanov.bs написа: Според това проучване, разликата в разхода между съседни размери джанти(гуми) е около 2%, което отнесено към разход на приус е около 0,1л/100км.
От същият източник може да се направи и друг извод - съгласно техен цитат разликата е 10% в разхода между гуми, широки 235 и 195....
Същата разлика (40мм) има и между гуми, широки 175 и 215, което навярно означава същите 10% разлика в разхода и на Приус...
Което прави грубо 0.5л/100км...
stoyanov.bs
Регистриран на: 26 Апр 2014 19:55
Мнение от stoyanov.bs » 14 Яну 2018 10:13
slowtraveler написа:
Колега, нали точно това ти писах - разликата в разхода между съседни размери гуми/джанти е около 0,2%, съответно между 4 размера ще е около 0,8%.
За да сме коректни размера на 235 е по-добре да не се вклюкчва в сметките, тъй като при него има 3 мили(може и проценти да са) грешка в показанията на скоростомера.
Виж между размер 225 и 195, тази грешка е еднаква, а разликата в консумацията на гориво между тези размери е около 6%, т.е. около 0,3л/100 приравнено към разхода на приуса.
Моят приус е с гуми 195/55/16 и 110к.с.(комбинирана мощност) по спецификация. Колко според теб е адекватния размер гуми за кола от такъв клас?
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 15 Яну 2018 00:41
Накратко - според Тойота разликата в разхода на Приус с 15 (195) и 17 (215) инчови колела е 0.1/100.
Мнение от slowtraveler » 15 Яну 2018 09:56
stoyanov.bs написа: Колко според теб е адекватния размер гуми за кола от такъв клас?
175 според мен си е ОК...
Мнение от BOz » 15 Яну 2018 13:06
А бе малко трудна работа. Вярно, че хибрида е с малки дискове, но тоя размер те ограничава доста силно в 14" колела, а както знаем някои нови коли (Аурис да кажем) се събират в 16-ки вече.
Освен да те вкарат в някакви екзотични гуми, като на БМВ и3 да кажем - 155 на 20". wacko.gif
Мнение от slowtraveler » 15 Яну 2018 13:42
Всичко е относително :)
На времето 16-ките бяха екзотични гуми :) За 175 - да не говорим (доста от колите си бяха със 145-155 :) )....
Мнение от BOz » 15 Яну 2018 17:22
slowtraveler написа: Всичко е относително :)
И тежаха под тон, и спираха колкото да се каже, че спираха и т.н.
Мнение от slowtraveler » 15 Яну 2018 17:42
Теглото не е чак такъв параметър... Според тази логика 215 са малко за автомобил 270к.с около 2 тона??? Или 225 за среден спортен седан 320к.с. ?
Мнение от BOz » 16 Яну 2018 13:53
Знаеш, но все пак си сложил въпросителна, за това пиша. За да спреш дадените кила, то трябва топлината да я разсееш някъде. И за това ти трябва джанта, а не гума, за да може да събереш някъде диск, който да може да топли атмосферата. За това не визирам главно широчината, а големината на "стандартна" джанта. И понеже малко или много широчината на гумите са свързани и с големината на джантата, за това еднолично не мога да кажа, че 215 или 225 е малко или много. Защото да кажем в 17" джанта спокойно влиза някой топуз, който е да кажем 330+мм и има възможността да разсейва доста голямо количество топлина, преди да спадне ефективността. Така, че при 225 гума, която е напълно нормална за 17" джанта, то мисля, че ще успее да се справи в твоя пример спокойно.
п.п. Лично аз не мога да се сетя за "седан", който да е над 300кс и да излиза от завода с 225 гуми. Просто на тези коне им трябват дискове, които обикновено са над 340мм, което вече си отива към 18" джанта, на която джанта отиват в "стандарт" към 235-245 и т.н.
Мнение от slowtraveler » 16 Яну 2018 15:37
Грешни са ти представите за 'стандарт'.... Инфинити G37x как ти се струва?
330мм обикновено си иска 18" джанта... А 17 обикновено се спират до 320мм... Инфинитито си дойде със 18"... Маздата май бе 17" / 215 и пак бе над 270к.с (щатска)....
Към това добавяме особеностите на хибрида - регенеративно спиране, липса на спортни амбиции и т.н... Все неща, позволяващи да се намали диаметъра на диска...
Та да се върнем на хибрида - както сам споменаваш, на приуса дискчетата май са 255мм? Т.е. не е проблем да се слага и тънка гума, съответстваща на широкоразпространени съотношения и размери?
И също така сам отбелязваш, че екологично насочените автомобили започват да ползват 'нестандартни тънки' размери гуми, макар и с голям диаметър на джантата...
Та 'за какво се борим' ?
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 16 Яну 2018 19:10
По-широка гума = по-голямо сцепление, намален спирачен път, устойчивост в процеса на спиране и т.н. Същата причина, поради която колите не могат да ускорят по-бързо от 2 секунди...
Мнение от slowtraveler » 16 Яну 2018 19:26
WoLF написа: По-широка гума = по-голямо сцепление
Би ли го доказал с формула (насочващ въпрос ) :) Или твърдението е частен случай? :whistle:
Влиянието на широката гума съвсем не е толкова пряко, и е вследствие на странични фактори.
По същият начин обосновано мога да твърдя: По-широка гука = повишен разход, повишена опасност от аквапланинг, по-малко сцепление при определени повърхности, неусточивост при неравен/грапав път, повишена подресорна маса и т.н.
Мнение от BOz » 16 Яну 2018 22:09
slowtraveler написа: Грешни са ти представите за 'стандарт'.... Инфинити G37x как ти се струва?
Добре ми се струва. Значи има някакви изключения. Като 155 на 20" или пък 375 на 13". Което не променя фактите.
Но това не променя факта за мощността и масово използваните размери.
И за дисковете грешиш. Примерно БМВ-то ми беше с 330 на 17". Ама това са подробности.
За Приуса си е така. Нищо не пречи да влезеш да кажем на 175 14".
Иначе аз за нищо не се боря по принцип.
П.п. В едното мнение говориш за спортен седан, а след това за липса на спортни амбиции. Обърках се вече. Вече ще изразя лично мнение, че с тия убити дискета, като направи 3 обиколки на Калояново дори, тази псевдо "писта" това Инфинити няма спиране. Хем слагаш 300 коня, ама само ако веднъж решиш да ги използваш, еднократно. Може би в това визираш липсата на спортни амбиции. :D
Мнение от slowtraveler » 17 Яну 2018 01:32
За дисковете си прав - моите са 350 и стават 18", но не и 17"...
А какво си се объркал - не знам... Инфинитито съвсем не е хибрид, а за липсата на спортните амбиции изрично съм указал хибрида от този ценови клас - Приус, Аурис...
За Инфинитито - не бери грижа - може да скрие топката на доста 'конкуренти', като си спира много добре :) Също както и Маздата - нея поне съм я пробвал в юнашки завои и нямаше осезаем фадинг...
Та да обобщя за да не се объркваш толкова, а и за да се върнем в темата (споменаването на други марки бе единствено с цел да се илюстрира, че широките гуми е нещо доста относително):
За мен поставянето на широки гуми на Приуса вреди на разхода, без да има някаква осезаема практическа полза...
Мнение от BOz » 17 Яну 2018 09:49
slowtraveler написа: За мен поставянето на широки гуми на Приуса вреди на разхода, без да има някаква осезаема практическа полза...
Щом има повишаване на килограмите и размера, то харчи повече, да. Както от Тойота твърдят разликата се изразява в 0.1/100. Лично за мен това не е повишаване, което ще може да го усетиш, защото от самото каране може да загубиш 20 пъти повече в разхода.
Но конкретно за Приус ако говорим, при тези модели със 17" гуми разликата не е само в размера на гумите/джантите, а има и разни промени по кормилната уредба, ъгли и т.н., с цел да се промени цялото представяне на автомобила, а не се разчита само на промяна на размера на джантата, провокирано единствено от чисто визуален характер.
п.п. Ако може да разкараш последните няколко мнения от тази тема би било много добре. :thumbsup:
