Страница 14 от 86
Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
Публикувано на: 06 Мар 2018 17:54
от Not_active_user_1
[quote="ivied"][/quote]
Тясната шофьорска седалка ме отказа от този модел. Подпира в раменете! Дори тест драйв отказах само, като седнах вътре. Просто няма смисъл каквито и преимущества да има, а те не са никак малко и точно заради изброените от теб плюсове го желаех. Качих се на C-HR и седалката на шофюора е много по удобна от на РАВ4, което ме учуди. Само дето C-HR е доста по-малък и не ми върши работа.
Публикувано на: 06 Мар 2018 18:44
от WoLF
Лексуса, колкото и да е голям като SUV пак ми теснее някак си в рамената...
Публикувано на: 07 Мар 2018 19:57
от Hursa
slowtraveler написа:
По т1., 2., 4, 7, 8, 9, 10 - това може да се каже за доста обикновени автомобили
Силно казано, за точките 1 и 2.
При така наречените “микро хибриди” - акумулираната мощност е на порядък по малка, а акумулираната енергията е на „порядъци” по-малко
. Подпомагането при ускорението е гола реклама в повечето случаи, при някой модели си го пишат – подпомагането се ограничава до “изключването” товара на алтернатора при ускорение. Автомобила със старт-стоп система “стартира” двигателя при всяко преместване, а обикновено в задръстванията преместваш по няколко метра и спираш и това постоянно се повтаря, продължително “стоене” на място няма дори на светофарите при задръстване, постоянно се „доуплътнява” колоната.
За т. 4 – да, много по-добре да е изключи ДВГ, от колкото да зарежда батерията на място – но по-добре да зарежда и батерията от колкото чисто празния ход - при подгряване на ДВГ до работна температура, при “осигуряването” на топлина зимата или когато автомобил със старт-стоп система работи на място за да осигури енергия за климатика лятото. За т. 7 – все пак, при автомобила със старт-стоп по се “усеща” както стартирането, така и превключването (освен, ако не е с вариатор).
На мен много ми допада хибридния рав, но ми идва твърде скъп. За „офроуд възможностите” му ми е интересно да науча. Мен ме устройва дори само това, че е висок и няма да бъда ограничен толкова, при всяко излизане от „асфалта”, колкото от ауриса.
slowtraveler написа:На новия Лексъс вече гледам са му навряли освен 'хибридната е-CVT', но и обикновена кутия... Да, малка - 4 скоростна, ама все е нещо - явно искат да избегнат недостатъците на e-CVT...
Какво се знае за този лексус? Може ли повече информация за него. Действително ли има обособена (допълнителна) скоростна кутия или се превключва между няколко планетарни редуктора с различно съотношение, за да адаптират хибридната система за различни скорости на движение. (пс май е отделна скоростна кутия, то си имало картинка, но е показано само "ецвтето")
Някой знае ли нещо повече за новия хибриден аурис с двулитровия ДВГ? Най-вече ми е любопитно това превключване с "пера" – какво именно ще превключва.
Публикувано на: 07 Мар 2018 21:13
Ами за този лексъс - вози много добре, обезшумен е много, много комфортен, 4х4, и превключванията на предавките се усещат като на обикновен многоскоростен автоматик...
Не съм го разглобявал и не съм се интересувал как точно са навързани нещата, но пишеше, че има 4 скоростен автоматик, куплиран към еCVT-то... Което ме навежда на мисълта, че са се опитали да избегнат недостатъците с 'виещия' двигател при различни режими..
Публикувано на: 07 Мар 2018 22:03
от Hursa
slowtraveler написа: Ами за този лексъс - вози много добре, обезшумен е много, много комфортен...
Това би ме интересувало, ако можех да си го позволя, но не мога
Но любопитно - има 4 предавки, а симулират 10. А виещия двигател могат да го избегнат с мощна батерия и мощен ел двигател - любопитно, защо в новите модели тойота намаляват "електрическата" съставляваща в сумарната мощност.
Публикувано на: 07 Мар 2018 22:33
Хаха, днес бях спрял плътно до него, ама приятеля май не се притесни много въпреки, че му е сложил кранци
Относно предавките - предполагам ги реди на едната, след което превключва и втората (нормалната АСК) и след това пак всичко се повтаря... И предполагам еСВТ просто симулира превключване на предавките...
Виещият двигател не може да се избегне с мощна батерия - поиска ли се мощност - мощността е в пряка зависимост от оборотите на ДВГ...
Публикувано на: 08 Мар 2018 18:53
от ivied
ivied написа:
Защо ме кефи хибрида – RAV 4 h, 2.5, 4x4 197 к.с.?
1. Акумулиране на енергията при забавяне, спиране, спускане.
2. Вече се кефя на задръстванията и тръгни/спри – изключва се двигателя при спиране, което прави и автомобил със „старт-стоп” система, но хибрида има възможност да се предвижва на батерия премествайки се в задръстване или до следващия светофар.
3. За разлика от други хибриди – предостатъчно мощност, изключителен мотор
4. Няма празен ход – или се изключва или зарежда батерията
5. Вариаторната скоростна кутия – дава възможност ДВГ да се експлоатира в относително неширок диапазон от режими без резки и значими изменения в оборотите –за разлика от обикновените скоростни кутии и автоматичните. Което (естествено) намалява/увеличава разхода.
6. Мотора му дава независимост от ел. зареждането
7. Перфектни настройки – почти не усещаш кога, какво прави и всичко функионира безупречно
8. Екологично и финансово практичен
9. Предостатъчно екстри
10. Надеждноста и гаранцията
slowtraveler написа:По т1., 2., 4, 7, 8, 9, 10 - това може да се каже за доста обикновени автомобили
Щом казваш...
Но нещо не се сещам... И
6 л. на 100 км. за 1800 кг... е, те тва го няма при "доста"...
И така дърпа на светофар, че доста спортни автомобили ми гледат стоповете до следващия
а там вече спирам и тръгвам пак на ток... Ама айде не сме на 20 г. да се кефим, чак толкова, нали...
P.S. А и въобще не вие... По-безшумен е от повечето "обикновенни" автомобили, а с дизелите пък въобще не може да се сравнява.
Публикувано на: 08 Мар 2018 19:49
от Hursa
Защо. Ако батерията и съответно ел двигателя са в състояние да осигурят ускорението ("близо" до границата на сцеплението) самостоятелно, поне при ниска скорост - ДВГ няма да се форсира, според мен.
Публикувано на: 08 Мар 2018 20:53
от peterhr
Близо до границата на сцеплението е за нещо мощно. А посочените хибриди са с цел икономия, не спорт
Може би за съжаление. Аз нещо не разбирам тази технология, може би съм стар, със стари разбирания, но докато на направят достатъчно голяма батерия за поне 20-30км каране само на ток, няма да си купя нищо електрическо.
Искам да ходя до работата и/или да се връщам само на ток, пък или в работата или вкъщи да си зареждам от контакт.
Малко полезна информация ако може - как се държи хибрида когато се чака на светофар? Примерно при автоматика, трябва да се държи спирачката. При хибрида като се отпусне спирачката какво се случва? Има ли настройка да се включва ръчната или нещо подобно, за да седи колата на място?
Публикувано на: 08 Мар 2018 21:14
от Hursa
Това въобще за хибридите ли или за коментирания последно лексус хибрид? Мощността му е 355 кс, едва ли е само за икономия
(плъгин хибрида приус е с пробег на батерия около 25 км, някой други марки хибриди имат ел пробег в пъти повече)
Публикувано на: 08 Мар 2018 21:23
от peterhr
От скоро чета темата, но в клиповете постнати по-нагоре руснаците бяха тествали на сняг. То там нямаше сила да пробуксува... на сняг... та каква сила ще има да ускори на светофар??? Не знам обаче дали цитираните 355коня са точно онзи от клипа.
ПП: А и по принцип конете не са точно това, което се усеща. Това дали кола е със 100 коня повече или по-малко не означава дали усещането за ускорение или за адреналин ще е в полза на повечето коне.
Публикувано на: 08 Мар 2018 21:57
от Hursa
Това, че не пробуксува не е поради липса на мощност (но пак си е недостатък, поне на сняг, при по новите модели е коригирано до голяма степен). Но ако имате предвид въобще хибридите имайте предвид, че формула едно от доста години са хибриди, а те поне са си за спорт.
Публикувано на: 08 Мар 2018 22:03
от biro
peterhr написа:
Трябва да се държи спирачката иначе тръгва бавно напред ако е в режим D. За другите хибриди не знам, но c-hr има бутон brake hold до лоста за скоростите, който ако се актквира, след спиране и задържане на педала на спирачката за около 1 секунда и отпускането му след това спирачката "остава натисната", стоповете светят. При подаване на газ спирачките се отпускат, при последващо спиране и задържане на педала на спирачката и след това отпускане ефекта се повтаря. При повторно натискане на brake hold или при изключване на колата и последващо включване, BH (brake hold) се деактивира. На дисплея пред волана светва индикация за активирана функция BH и отделно индикация, че може да се отпусне педала на спирачката без да тръгне колата. Ако колата стои на място в продължение на 2 минути при отпуснат педал на спирачката и активирана BH се чува звуков сигнал и излиза съобщение - за да продължите да използвате BH натиснете за кратко спирачката. Ако водача не натисне спирачката да потвърди, се задейства паркинг спирачка (ръчна), накладките отпускат и стоповете угасват. При леко подаване на газ ръчната се освобождава и колата потегля.
Рядко ползвам BH, основно на светофари с колона коли преди мен и невъзможност да се мине на един цикъл на светофара. Не е удобно за шофиране в задръстване или бавен трафик поради необходимост от подаване на газ за да се премести колата.
Публикувано на: 08 Мар 2018 22:37
Hursa написа: ова, че не пробуксува не е поради липса на мощност
Абсурд е да пробуксува на ел-двигател на сухо - просто няма такава мощност батерията (то и двигателчето е хилаво) - затова и вие ДВГ като ги понастъпиш (дори и ел-двигателя да е 100+к.с., то голяма част от енергията за него идва от генератора, задвижен от ДВГ)
Дори и LS500h се чува отчетливо 'воя', но айде там усещането наистина е като при по-обикновена кутия и го няма 'лигавото' променливо виене на CVT...
А за икономията и спортния РАВ-4
Хаха, значи и аз съм със супер-спортен автомобил, дето теглото му 'сух' е доста по-голямо (с над 200-250кг) от максимално допустимото на РАВ-ката, пък ускорява по-бързо от хибрида, въпреки, че е упадъчен дизел
И пак съм си правил извънградски дори и под 7л/100 (докарвал съм го до 6.8 на дистанции над 500км)...
За офроуд възможностите на РАВ-ката - за съжаление РАВ-ката бе удобен автомобил когато бе прост, що годе евтин (поне съпоставим) и не ти бе жал да го вкараш в драките...
В момента в който решиха да качват класа започна да губи преимуществата си.. Като хибрид пък нещо съвсем ми се губи като стратегия - коментирахме безумното действие на хибридната система при условия с ниско сцепление.....
Но щом му харесва на колегата - навярно все пак са налучкали пулса на клиентите (или поне един от тях
Публикувано на: 11 Мар 2018 15:21
от Hursa
Не знам за кое двигателче става дума, но при сегашния аурис той е над 80 кс, при новия приус е над 70, при ярис над 60, при рав не ги помня но поне предния маршов беше по мощен. За превъртане на гуми при много ниска скорост не е необходима голяма мощност. Както ставаше дума, важен е момента предаван към колелата, той при тези хибриди (освен може би при двигателните задни колела, а може би и предни на рав хибрида) не е много голям. Но пак е повече от достатъчен за да "върти гуми" дори на сухо и при ауриса го прави. (не че това е някакъв показател
Вдига оборотите двг на много ниска скорост най-вече да осигури недостигащата мощност за ел двигателя, директно предавания момент е колкото от не мощен бензинов двигател на 6та скорост. Ако тази мощност може да се осигури от батерията рядко би било необходимо да се форсира двг (според мен) , процентната добавка от него при тази скорост не е голяма. А и ставаше дума за споменатия явно спортен лексус. Споменават карбон, алуминий за каросерията, явно цената му не е малка и цената на батерията може да е по голяма както и ел двигателя може би е възможно да е доста мощен. И тогава при относително доста значими ускорения двг може да не вдига над икономичните си обороти, поне при ниска и средна скорост.
