Страница 13 от 17
Покупка на RAV4 XA30 2.0 - 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
Публикувано на: 27 Май 2020 22:42
от Deny-97
Здравейте, от скоро се присъединих към групата на Тойота! Закупих Рав4 2.2 d4d 150кс 2010г.Предстои ми смяна на масло и филтри, изчетох доста теми и разбрах че е от особено значение да се избере качествен горивен филтър.Приемам съвети какъв горивен филтър да сложа....денсо,ман или някаъв друг. Благодаря предварително!
Публикувано на: 27 Май 2020 23:09
от Deny-97
Ето го и звяра...
Публикувано на: 28 Май 2020 09:35
Слагай оригиналния (или ако има парт-номер на 'оригиналния' производител - него)....
Публикувано на: 30 Май 2020 15:20
от dedra65
Някой нещо за тази обява. Километрите са реални. Двигателят ме притеснява.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 0361198596
Публикувано на: 01 Юни 2020 10:08
от dracunculus
Лично аз нямам опит с този двигател. Но от немските форуми знам, че върви много, но и харчи доста като за дизелов агрегат. За сериозни проблеми (особено на малко километри) не съм чел.
Публикувано на: 05 Юни 2020 22:06
от dedra65
Публикувано на: 05 Юни 2020 23:30
от veso_hds
Първата обява я забравяй.Като видя измит двигател на кола и бягам далече.На второто много лесно може да се проследи цялата история,все пак е купувана от България.
Публикувано на: 05 Юни 2020 23:57
от dedra65
Ако приемем, че втората е гледана и поддържана и километрите са реални, какво може хипотетично да очаквам като разходи за в бъдеще?
Публикувано на: 06 Юни 2020 09:29
от iovkito
Ако караш много градско, дпф-че, съединител, след време и някоя дюза.
Публикувано на: 07 Юни 2020 15:40
от Deny-97
+1 За втората обява! Направи първо проверка по Вин и ако всичко изглежда добре проверка в сервиз на Toyota.
Публикувано на: 10 Юни 2020 09:56
от geniya
Здравейте, иам един въпрос относно дължината на RAV4 XA-30.По данни я дават 4,44м дължина, дълга база 4,60м.Много странно за дълга база какво значи точно на RAV4?Има ли изобщо къса, питам защото гаража ми е дълъг 4,50м и това ме притеснява.Колко е разликата в дължината с резервна и без резервна гума на задната врата?
Публикувано на: 12 Юни 2020 19:50
от Voyvodov
Здравей Колега,
Дълга база за RAV4 мисля, че се произвежда само за Американския пазар и е седем местна. Има ги и в БГ внесени но са доста рядки.
Здравейте на всички колеги!
Нов съм във форума, но от 5 години имам Рав4 2.2D4D 136к.с произведена 2008-ма и първа регистрация 2009. Колата е купувана от ТМ Ауто и съм втори собственик след като я купих върната от лизинг на 80к километра с 6 месечна гаранция. В момента съм на 140к и съм сравнително доволен от машината.Колата е с доста екстри включително и безключово палене, но е без кожа и навигация. Покупката беше диктувана от факта, че имам нужда от двойно в някои моменти и свободно да мога да ходя по язовирите за риба и питник.
За това време съм сменил следните неща:
- тампон на двигател (най-скъпия ремонт)
- прахоуловители за амортисьори (разскъсаха се)
- водна помпа
- някоя друга крушка
Предстоят ми накладки понеже са с оригиналните сменяни в Тойота при покупката.
Иначе имам стандартните мисля за този модел оплаквания от мелещия шум от скоростна кутия (като е на свободна и не си натиснал съединител) и в последните 6-7 месеца започна този проблем при палене сутрин да върти без да запали и от втория път нищо и няма. Доколкото разбрах проблемите може да са от SCV клапан или стартер.
Колата откогато е в моете ръци е карана само с по-скъпата нафтва( уж с добавки) понеже годишния ми предход е 10-15к и също така добавка Bardhal BDC. Въпроса ми е понеже искам да си я карам още доста време диагностика на дюзите в София само в ТМ ли мога да направя и като цяло какви са симптомите, за проблем в дюзите.
Също така съм на ясно, че в даден момент ще се наложи съединител и маховик и исках да попитам евентуално за сервиз където може да се сменят когато му дойде времето. Има ли голяма разлика в цената между ТМ и обикновен сервиз след като цените на частите би трябвало да не са мн по-различни?
Благодаря!
Публикувано на: 15 Юни 2020 07:41
от geniya
Здравейте, отново!Вече съм собственик на РАВ4 ХА30, предстои ми регистрация.Четох, че е възможно да има проблем по принцип с теста на спирачките на валовете, заради 4х4.Има ли проблем наистина?
Публикувано на: 15 Юни 2020 09:09
Никога не съм имал проблем с 4х4 на валовете на подобен автомобил (електромеханична муфа за задния мост).. Реално никога не съм имал проблем и с доста по-сериозно съвременно 4х4 - явно електрониката се грижи доста добре да 'изключи' мостовете при неутрална предавка..
Публикувано на: 15 Юни 2020 23:28
от Двигателист
geniya написа: ↑15 Юни 2020 07:41
XA30 на неутрална предавка и отпуснат педал за газ на практика е само на предно (муфата за зацепване на задния мост е почти свободна) така че няма от какво да се притесняваш при тест на валове.
