MMTwannabe
- Регистриран на: 03 Авг 2022 16:52
- Автомобил: Corolla, 2006, 1,4, Diesel MMT
Здравейте, имам нужда от помощ, но даже и не съм сигурна какво точно да ви попитам. От няколко месеца колата ми създава проблем и пообиколих няколко майстора, които все вдигат ръце. Прочетох малко тук и ми става ясно,че MMT е проблем, който се случва и на други. Последното предположение, че моторите(роботите) на скоростите са заминали. Колата се движи, но влиза в атоматичен режим и започва да губи мощност и да пуши. Последният майстор каза, че е изчистил точно грешка на моторите и за това предполага, че проблема е в тях. Сега имам записан час за след 2 седмици в сервиз, който работи само с Тойоти и уж можели да ми оправят проблема, но ме стряскат с някакви високи предполагаеми цени. Мога ли след като мина диагностика при тях да си купя каквито части са ми за смяна от някъде? И въобще мога ли аз да си помогна по някакъв начин или само да се моля поне да има вариант ми оправят колата, пък на каквато и да е цена?
Всеки коментар би ми бил полезен! Благодаря предварително!
Corolla, 2006, Diesel, 1,4, MMT
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Тук има едно-две момчета, които биха могли да оправят проблема, освен това са коректни, дано да реагират. Иначе в сервизите режат главите през кръста и може да вземат пари, колкото струва цялата кола. Не бързайте със сервизите, изчакайте повече време, ако се наложи...
Здравейте. Дали е възможно MMT на Корола Версо 1.8 да се смени на нормална механична кутия? Вероятно кола- донор няма да е проблем да се намери
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Може,обаче се сменя всичко.
Ама буквално всичко,правил съм го това ...и не си заслужава.
Добре де, и тогава какво е единственото решение - колата за скрап? Ами сърце не ми дава - дърта е , ама е на под 100к, италианка без ръжди...
- Митхат
- Автомобил: E38
Ами оправи си я и карай..
Здравейте, имам нужда от помощ за следния казус. Става въпрос за автомобил Auris 2010 г, 1.4 D-4D , с МMТ скоростна кутия. Преди една седмица, след появяване на проблема с излизане от скорост и мигане " N " на таблото , бе направен ремонт на актуатора в сервиз в Пловдив. ( смяна на четки и ротор по думите на монтьора ). Проблема изчезна, обаче от тогава при движение на автомобила се усеща едно тресене и звук като на метално стържене отдолу. Вибрациите ги има и когато автомобила се движи на заден ход. От къде може да се получават тези вибрации ? . Благодаря предварително.
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Писал съм на лични.MMTwannabe написа: ↑03 Авг 2022 17:03 Всеки коментар би ми бил полезен! Благодаря предварително!
august2022
- Регистриран на: 16 Авг 2022 10:52
- Автомобил: auris 1.6 2007
Срещам същите проблеми както колегата по-горе. Лек удар при смяна на скоростите и тресене на задна. След инициализация в Тойота проблема се измени между кои скорости има удар, но все пак остана. Според теста за съединител описан в темата, той не е заминал. За сега не е излизала грешка за скоростите. Колата е на 170 хиляди. Какви следващи стъпки да предприема, колеги? Поздрави!
Petar555
Диагностика! И тия калъфи в тойота защо ги правят тия инициализации?!
Здравейте, имам Toyota yaris 1.4 d4d ММТ -2006 г. Преди няколко дни се появи проблема с ск. кутия- червено зъбно колела и "N" на таблотото....След рестарт на колата се получава пак след 15 мин .градско каране в София.Проблемът е почти същият като повечето ,който посещават този форум. Ако е възможно някакъв контакт с Petar 555 за евентуално съдействие - диагностика и ремонт.
Petar555
Здравейте Kam681,
Знаете ли нещо повече за ярисчето? Какъв е пробегът на съединителя? Какъв е пробегът на колата?
Други симптоми като мирис, бипкане?
Petar 555 ,нов собственик съм .Преди около месец я купих,всичко беше нормално около 2 седмици....Колата е на 204000 км, Нямам никаква информация- дали е сменяван съединител и ремонти.Предишния собственик нищо не е ремонтирал...Симптомите са бипкане на светофар и светва червено зъбно колело и. "N" . В началото бяха 2 зъбни колела - жълти и "N", но след 1 ден се промени на червено зъб. колело....
Petar555
Няма жълти зъбни колела. Това е нещо друго. Можете ли да ги снимате? Когато е на контакт светят ли?
Грешката е моя ,дъщеря ми я карала,така съм разбрал.Червено зъбно колело и "N" - това и
