CJ's AE86 project
agent dust
Мнение от agent dust » 06 Ное 2007 02:45
cj, изобщо не се съмнявай в качествата на бат Асен, той е скрита лимонка вълча порода smile.gif щом веднъж си тръгнал по пътя на автърмаркета, не можеш да спреш. въпросната аларма наречена MS дава свобода и възможност за творечсво и с него ще постигнеш желаният резултат
по отношение на гърнетата - това което аз установих от личен опит, 4AGE е много податлив точно на такива модификации. слагай хубаво гърне с хубав резонатор и няма да съжаляваш. имаш хедърите. премери им дължината и вътрешният диаметър, дай инфо и ще поумуваме как точно да се напасне кат-бек системата, за да пасне честотно точно на тези хедъри и ще си в оркестъра. аз направих честотно напасване на изпускателната система и резултатът е точно както се очакваше. трябва ми точната спецификация на хедърите за да ти кажа каква дължина резонатор и крайно гърне да си сложиш и какви да са приблизително монтажните разстояния - така те ще са честотно съвместими с хедърите. а съвместиш ли честотата на кат-бек системата с тази на хедърите - не само звук, но и вървене ще има -а и така ще може добре да се напасне горивната карта на "алармата". т.е. за да имаш желаният резултат ще трябва да напаснеш и изпускателната система, 4AGE -то много обича честотна съвместимост. в момента моята не само пълни оборотомера, но издава неповторим и много приятен хармоничен звук
status: за БАН
cj
Мнение от cj » 11 Ное 2007 22:10
Днес имам да споделя една добра и една лоша новина:
Добрата е, че сложих ITB трумпетите от Т3:
...и ги обух внимателно с филтърчета на Pipercross:
1984 Тойота Корола 4AGE 20v
2007 Субару Импреза STi
cj
Мнение от cj » 11 Ное 2007 22:29
Веднага след инстала излязох да тествам колата и да ремапна MS-та. След около 5 минути "интензивно тестване" педалът на газта ми залепна. Изключих от скорост и спрях в аварийната лента. Вдигам предния капак и виждам това:
Дроселите са разкъсали филтри като са ги засмукали навътре. До сега не съм попадал на подобна ситуация из нета. Филтрите уж са маркови - Pipercross, английски - струваха към 100 паунда. Едно парче дунапрен на първи цилидиндър беше блокирало дроселовата клапа в отворено положение - това е причината за "залепналия газ педал". Изкраха го, както и още едно такова от 4ти дросел, но 3ти беше "преглътнал" Pipercross-а дълбоко. Само 2ри държеше още фронта... Явно е стачкувал... :whistle:
Сега се чудя дали да търся други филтри или да правя някакъв вид "induction box". wacko.gif
ugabuga
Мнение от ugabuga » 12 Ное 2007 01:32
ahhaha ba si gladnia mator :)
Мнение от Japanese_fever » 12 Ное 2007 03:33
Purvo prati tiq snimki na Pipercross i si iskai parite.
Az dosega iz neta ne bqh vijdal filtri na ITB.
Ako iskash sloji pak podobni filtri, no sloji mreji4ka pod tqh, 4e da ne gi zasmu4e pak.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 12 Ное 2007 03:59
tva s mrejichkata e hitra ideia.
Мнение от Japanese_fever » 12 Ное 2007 04:32
ugabuga написа:tva s mrejichkata e hitra ideia.
Ami motoretkata mi v BG e s mreji4ka - Balkan 50 biggrin.gif, 4e da ne stane zasnukvane kato tova.
b_d
Мнение от b_d » 12 Ное 2007 08:26
продават се директно филтри с подобна мрежа. Има само един проблем - flow-ват ужасно. Т.е. варианта е или пак такива (примерно ITG), или air box с голям филтър.
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 12 Ное 2007 11:27
Вземи си парите от ингилизите - ако имаш повреди вземи и ОЩЕ пари от тях !
После си направи един голеееем ВЕРТИКАЛЕН еърбокс с въздушен филтър от Мерцедес 190 2.3 карбуратор.
agent dust
Мнение от agent dust » 12 Ное 2007 22:18
cj, пък за какво са ти подобни филтри? ти не караш офроуд че да влизат шмиргели в цилиндрите. направи си някаква кутия с филтър за цивилно каране, при ръчка махай всичко - и аз не съм виждал ITB с филтри при ръчкане
status: за БАН
cj
Мнение от cj » 13 Ное 2007 09:17
Чудя се дали би имало разлика ако не бях нахлузил до край филтрите. Изхождам от презумпцията, че с фабричните пластмасови 20в трумпети (които ползвах първоначално) нямаше никакви осезаеми проблеми.
jamie
Мнение от jamie » 13 Ное 2007 12:25
Не се губи смисъла !
ugabuga
Мнение от ugabuga » 13 Ное 2007 20:15
niama li da se zagubi malko respons sas airbox kato ima? v smisal che po goliamo kolichestvo vazduh triabva da se razdvijva ...
govoria na izust de ama taka mi se struva
jamie
Мнение от jamie » 13 Ное 2007 22:54
Niama. Stoto droselite sa si pak SLED airboxa.
El Camino
Мнение от El Camino » 13 Ное 2007 23:06
jamie написа:Niama. Stoto droselite sa si pak SLED airboxa.
То дроселите ясно, ама завихрянията развалят прическата. Дали ще са предизвикани от дросел или кутия има значение но принципа е един.
Нямам идея колко е голяма кутията от Мерцедес, но завихряния ще има и принципа на резонансното пълнене при високи обороти, на които служат ITBтата се нарушава в някаква степен. В каква е трудно да се каже. Все пак и Тойота си им слага некакви капаци.
