Страница 2 от 3
				Публикувано на: 26 Яну 2009 09:02
				от diver
				sashoskiora написа:  Това ти го казвам като за начало.Но нещо не ти схващам идеята .Каква е целта на занятието.Какво целиш като смениш блока?
Както винаги трудно схващаш... Точно защото неискам да сменям блока...А неискам защото на него има сериен номер....Да обяснявам ли още защо?!
				Публикувано на: 26 Яну 2009 14:56
				от sashoskiora
				diver написа:sashoskiora написа:  Това ти го казвам като за начало.Но нещо не ти схващам идеята .Каква е целта на занятието.Какво целиш като смениш блока?
  Е ако изясниш какво искаш в краен случай да правиш някой може и да ти съдейства. biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
  Аз се отказвам за сега.
				Публикувано на: 26 Яну 2009 18:26
				от diver
				Специални благодарности на dimd00d. Админа може да затрие темата.
				Публикувано на: 26 Яну 2009 18:43
				от agent dust
				блоковете могат да се направят еднакви с някои компромиси  в зависимост от годината
				Публикувано на: 26 Яну 2009 19:11
				от diver
				Публикувано на: 26 Яну 2009 21:36
				от poli
				Досещам се защо питаш.
ДА еднакви са EJ20.
				Публикувано на: 26 Яну 2009 22:04
				от diver
				Публикувано на: 01 Фев 2009 23:42
				от agent dust
				не всички EJ20 са еднакви. в зависимост от предназначението, разликата може да е ОГРОМНА. най-хубавите блокове са на ранните модели - легаси турбо и импреса турбо до 1994г. те са full closed deck. докато на по-късните модели импреса турбо са open deck. дори на STI от късните модели блокът не е closed deck, а е semiclosed deck. освен това по-ранните модели имат пръскалки за охлаждане на буталата, по-късните нямат. единственият проблем на ранните блокове е положението и размерът на аксиалният лагер на коляновият вал. на раните модели е на 3та пета и е доста малък, на по-късните модели е на 5та пета и е доста по-голям. по-ранните модели имат проблем с износване на аксиалният лагер и валът почва да ходи напред-назад - особено ако се използа усилен притискател за съединителя.
освен това доста лесно може да се направи още една екстра - пръскалки за стената на цилиндрите. пробиват се биелите и биелните лагери. досега сме го правили само на един двигател, дето беше за хеликоптер. тази екстра пръска масълце точно когато буталото започва да се спуска надолу. иначе пръскалките за охлаждане на буталата могат да се направят на всеки един блок, не е трудно.
ако кажете за какво става дума, мога да помогна. моят WRX е със старият модел блокове от легаси турбо, с всички екстри, но е с глави от импреса турбо с хидравлични повдигачи.
всъщност ако някой го интересува - имам разглобени почти всички двигатели на турбо субарата - от 1993 до 2008г, мога да поснимам малко и да светна мераклиите
 най-якият блок, който последно сглобих е на WRX 1993г - с всички екстри е, closed deck и пръскалки на буталата
				Публикувано на: 02 Фев 2009 00:45
				от LordDigital
				maggkrabar написа:не всички EJ20 са еднакви. в зависимост от предназначението, разликата може да е ОГРОМНА. най-хубавите блокове са на ранните модели - легаси турбо и импреса турбо до 1994г. те са full closed deck. докато на по-късните модели импреса турбо са open deck. дори на STI от късните модели блокът не е closed deck, а е semiclosed deck. освен това по-ранните модели имат пръскалки за охлаждане на буталата, по-късните нямат. единственият проблем на ранните блокове е положението и размерът на аксиалният лагер на коляновият вал. на раните модели е на 3та пета и е доста малък, на по-късните модели е на 5та пета и е доста по-голям. по-ранните модели имат проблем с износване на аксиалният лагер и валът почва да ходи напред-назад - особено ако се използа усилен притискател за съединителя.
Така като сме се заприказвали - неколко ламерски въпроса.
Тва преебаване на аксиалния лагер ,значи ли че и на субару като на Супрата амбриажа е обърнат (със цел трансмисията да излиза доста по-лесно)?
На по-стари Субару-та има ли проблем със тез пръскалки ,смисал да почват да си пръскат когато им падне и от там се губи маслено налягане?
				Публикувано на: 02 Фев 2009 09:31
				от diver
				maggkrabar написа:но е с глави от импреса турбо с хидравлични повдигачи.
Концепсията бегачка с хидравлични повдигачи кефи ли те?!
maggkrabar написа:пробиват се биелите и биелните лагери
При самото пробиване, не се ли променя структурата на метала което от своя страна не те ли притеснява?
maggkrabar написа:ако кажете за какво става дума, мога да помогна.
Думата е цялата карантия от ВРХ да си влезе в блок от 2.0 атмосверка. Така колата си остава с номера на рама и на двигател както си е. Имам сериозни причини да искам части със серийни номера да не се променят на колата която карам.
				Публикувано на: 03 Фев 2009 00:05
				от Bass_Man
				diver написа:
Ако беше тук Honda варианта на учителят Йода (Darcosi) щеше каже : "ми , че те всичките Хонди са си с хидравлични повдигачи" .
				Публикувано на: 03 Фев 2009 02:50
				от agent dust
				на всички турбо субара след 1993г съединителят е на издърпване - дърпа притискателя. така е и при мицубиши еволюшън. само когато се слага як съединител - примерно многоплейтов карбонов carbonetics, кита идва с чаркове за обръщане на съединителя и с друг лагер - от нисан С13. но понякога и карбоновите идват pull type, като оригиналният. примерно на exedy е такъв.
няма никакъв проблем да се дупчат блокове и биели. стига да е кадърно.
под секрет - няма ама никакъв проблем на субару блок да му се пренабият номерата
 ако сте се захванали с конверсия на атмосферно субару в турбо - откажете се докато е време! всичко може да се направи, но точно тази конверсия е нещо много неадекватно. първо - главите са съвсем различни. не можеш просто да завреш карантията в блока. без турбо глави с 4 вала това е загубена кауза. след това има един куп харчове докато нагодиш нещата. купуваш си турбо двигател, предно магаре, кутия, заден диф с полуоски и насаждаш. основната игра е с кабелите. има една врачанска 1.6, сега е с 2.0 турбо, но с редовни документи за 1.6. за един ден се мятат железата и после три месеца се редят кабелите и готово.
имаме на паркинга една 1.6 дето стана 1.8 турбо. дори не искам да я погледна щото знам през какво премина докато заприлича на фабричен турбо мотор. вярвайте ми, ад е! всичко беше екстра докато не я пробваха на газ - помля буталата
 сега пак ще я правим, просто човекът има тонове пара и на всяка цена държи да кара такъв тип конверсия, вместо да си купи едно-две турбо субара.
проблем с хидравличните повдигачи няма. т.е. какъв проблем да има според вас? какво им е на тях? не само хонда, ами и мицубиши еволюшън е с такива. даже при мици е по-зле, с кобилици е laugh.gif турбо субарата след 1996 са без кобилици, след 1999 минават на пулове, най-новите са без пулове, а само с чашки. но там има и друга игра - разпределителните валове на най-новите са кухи тръби с набити гърбици, а не плътни валове от чугун. след 2008г имат даже 4 VVT(4 ваноса) - на смукатени и изпускателни валове. разпределителните валове на най-новите турбо субара са леки като перце.
				Публикувано на: 03 Фев 2009 09:39
				от b_d
				Sti версиите от 97 нататък са без пулове на повдигачите.
				Публикувано на: 03 Фев 2009 14:42
				от agent dust
				ами Сти преди 2003г се вижда мноого трудно
 още не ми е попадал такъв мотор - от продрайвските. тези мотори са само за състезателните или само за япония, затова серийно е много трудно да се види такава кола.
				Публикувано на: 03 Фев 2009 15:40
				от b_d
