разход гориво
Мнение от Kiki » 25 Ное 2008 17:24
djofi_m написа:
Pateto написа:защото незнам колко трябва да е и не разчитам на компютъра,а си го изчислих сама(532км съм изминала с 36л).
пък аз доколкото разбирам от математитка, колата пак ти гори 6.7 литра на 100км. май проблема е със смятането, не с горенето. tongue.gif biggrin.gif
Всеки производител дава разхода на гориво, независимо дали е градско, или извън градско, при идеално създадени условия за това. Което означава:
1- Двигател в работна температура.
2- Гориво отговарящо на изискванията.
3-Никакви баласти.
4-Идеална центровка на всички агрегати
5 Електроника в перфектно състояние и ..... още неща.
Всяко едно отклонение от тези норми води до повишаване на разхода. Има неща, които оказват особинно значение за разхода, като температурата на двигателя например и центровката. :thumbsup:
Със съвременните автомобили забравихме какво е "Смукач", но нали знаеш какво става като го дръпнеш? Обогатявиш сместа, докато двигателят зегрее и след това го връщаш и достъпа на въздух става нормален, което означава, че чак тогава двигателят започва да харчи бензин нормално! Сега всичко това е пак същото, но става по електронен начин и за това много от по-младите колиги не им е ясно! Самият аз сега, като пиша всичко това ми е смешно, но така седят нещата. :thumbsup:Пиша това, защото темата е за по-голям разход при студен двигател.
Pateto
Регистриран на: 22 Окт 2008 22:30
Мнение от Pateto » 25 Ное 2008 21:17
djofi_m написа:
май не си ме разбрал,това е преди да падне снега 6.7
с математиката за сега нямам ппрблеми
Jister
Регистриран на: 26 Окт 2008 01:08
Мнение от Jister » 26 Ное 2008 00:03
DMDimitrov написа:
Kiki написа:Колежке, явно ти не си запозната с доста неща, които за един шофьор с по-голям стаж са вече ясни! Не обръщай внимание на насмешките на някой колеги, защото за тях това са смешни въпроси, но те забравят, че някога и на тях не им е било ясно и те са ги задавали. smile.gif.
А сега на твоят въпрос. Нормално е когато стане студено, колата-независимо с какъв двигател е да започне да харчи повече гориво. Това е защото двигателят влиза в най-икономичният си рижим т.е., в нормална работна температура 85-95С по-бовно. През цялото това време той работи на по-обогатена смес, което означава повече бензин, по-малко въздух и е естественно да харчи повече. Колкото е по студено, толкова колата ще влиза по-бавно в режим и естествено ще харче повече. От това не можеш да се спасиш! smile.gif
Що бе, колегата Jister твърди, че загравя за 15мин... предполагам и при -20С biggrin.gif
нямах в предвид че загрява за 15 мин до работна температура , а имах в предвид че за 1 км си загрява със сигурност
иначе идеята със загряването на колите е че всяка кола има термостат (един клапан който спира охладителната течност да минава през радятора) той позволява на колата да загрее до работна температура (така че да харчи нормално) бързо (за не повече от 5-6 мин. - можеби ако навън е много студено за примерно 10 мин.)
кики - в града най малкия проблем ти е студения двигател!!!
ако изминеш едно разстояние примерно от 10 км. градско (СОФИЯ)
като в единия случай тръгнеш със студен двигател, а в другия със загрял - разликата в средния разход накрая ще бъде не повече от 0.1 л/100км дори и по малко :) (разбирасе смятаме за нормално да не седиш на едно място да чакаш колата да загрее :) )
Пате - в единия случай ти харчи 6.7 ама смесено а в другия 9.нещо си ама градско :)
а отделно намеша и снега :)
кажи колко ти харчеше градско преди и след снега - да видиме разлика :)
макар че на мен в града разхода ми варира нагореб надолу с около 1-2 литра в зависимост от трафика и насроението (тежък или лек крак :) ) така че нещата са много условни :)
Мнение от Kiki » 27 Ное 2008 08:32
Jister написа:
О, не
klim4o
Регистриран на: 10 Апр 2008 03:16
Мнение от klim4o » 27 Ное 2008 08:39
ярис 2006 1.4д4д - среден разход 4.5 , засичано многократно по резервоара пълен-празен ! А при кротко извънградско каране пада и на 4 !
Мнение от Kiki » 27 Ное 2008 21:25
klim4o написа:ярис 2006 1.4д4д - среден разход 4.5 , засичано многократно по резервоара пълен-празен ! А при кротко извънградско каране пада и на 4 !
Вярвам ти, защото Авенсиса 2.0 Д4Д при същите условия -5.0-извънградско.
klim4o
Мнение от klim4o » 27 Ное 2008 23:26
днес , сутринта напълних ярисчето до горе , занулих километража . Преди малко се пребирам , гледам 224км съм минал , и само 1 чертичка от общо 8 е изчезнала ! Това е извънградско каране , удивен съм от тази кола колко малко гори ! Колата е взех на 30 000км от лизингова къща , цяло лято е карана като служебна , до тук 51 хиляди километра и всичко е 6 ! Върви идеално , разходи минимални , сменял съм само масло и накладки , просто перфектна кола , имам си други лични коли и напоследък седят в гаража и карам яриса ! само съединителя е позаминал , това е наи голямата повреда която съм имал до момента.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 28 Ное 2008 01:06
klim4o написа:... сутринта напълних ярисчето до горе ... Преди малко се пребирам , гледам 224км съм минал ...Това е извънградско каране ....
Климчо, чудя ти се на акъла - имаш такива хубави Баварци, а караш тази въшка извънградско цял ден?! :whistle:
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 28 Ное 2008 19:44
djofi_m написа:
Колегата е прав. Даже май имаш да черпиш вместо проблем. wink.gif Разделяш литрите на километрите и умножаваш по 100. А зимата я поизчаквай на място да позагрее. Така ще ти пада разхода. И не се притеснявай да питаш, всички сме почнали от там :thumbsup:
Toyota Avensis AT221 7A-FE
Jister
Мнение от Jister » 29 Ное 2008 01:15
Aleksandar написа:Колегата е прав. Даже май имаш да черпиш вместо проблем. wink.gif Разделяш литрите на километрите и умножаваш по 100.
Не четеш внимателно!
Pateto написа:
djofi_m написа:
Aleksandar написа: А зимата я поизчаквай на място да позагрее. Така ще ти пада разхода. И не се притеснявай да питаш, всички сме почнали от там :thumbsup:
айде англичаните!
[size=75]http://www.streetdirectory.com/travel_guide/58599/mileage_and_fuel/cold_temperatures_lower_your_fuel_economy.html[/size] написа: Since your engine needs to overcome some temperature issues to lubricate itself in the cold you do need to give it a little longer to idle after starting than you would in the summer. But, I have to stress this, it only needs about 30 seconds of idling, no more. That little extra idling does affect your gas mileage.
Don't wastе fuel warming your car when you start it. You only need about 30 seconds of idling to make sure the oil is flowing sufficiently in the engine. Excessive idling beyond 30 seconds will rob you of gas mileage faster than anything else. Let the car continue to warm up as you are driving.
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 29 Ное 2008 22:46
Jister написа:
Не четеш внимателно!...
айде англичаните!
Не че не четях, ами нета ми благоволи чак тогава да го прати biggrin.gif biggrin.gif
И съм склонен да се съглася за последното, защото наистина сме пълни със съвети на шофьори от 60те и това за загряването да е един от тях :thumbsup:
Но нека по-разбиращите да се изкажат по въпроса...
zum
Регистриран на: 01 Окт 2008 10:35
Мнение от zum » 22 Дек 2008 16:55
какви са тия разходи на Yaris , моя е 1.5 TS/106 к.с. и градско при стабилно каране ми дава от 8 до 9.5 , а като го карам като калинка и под 8 пада , а извънградско под 6 ми е падал и до към 7,5 при повечко настъпване ама тука прочетох за разход на 1.0 и 1.3 , 11 градско което според мене не е нормално като се има и в предвид , че го карат жени , което предполага каране по спокоино каране до към 3000 оборота
diver
Мнение от diver » 22 Дек 2008 18:00
zum написа:какви са тия разходи на Yaris , моя е 1.5 TS/106 к.с. и градско при стабилно каране ми дава от 8 до 9.5 , а като го карам като калинка и под 8 пада , а извънградско под 6 ми е падал и до към 7,5 при повечко настъпване ама тука прочетох за разход на 1.0 и 1.3 , 11 градско което според мене не е нормално като се има и в предвид , че го карат жени , което предполага каране по спокоино каране до към 3000 оборота
Аха, а само по нанадолно дава 4....
desSs
Мнение от desSs » 22 Дек 2008 20:56
zum написа:като се има и в предвид , че го карат жени , което предполага каране по спокоино каране до към 3000 оборота
mitoko
Мнение от mitoko » 22 Дек 2008 21:47
desSs написа:
десс ти си изключение ...
